RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
scooty100
och schade :wacko:
hättest ja auch mal herz zeigen können.
ich bräuchte eh nur nen rahmen von einer fuffi oder auch von ner px.
da soll ja noch ein 2tes fahrteil für bilster berg oder nürburgring gebaut werden.
also gib dir einen ruck und unterstütze einen armen alten mann. :-D
da läuft schon etwas
ach rollen reicht, wir hatten das thema ja schon :-D
Im Moment schweiß ich noch so vor mich hin, wenn ich dann mal soweit sein sollte melde ich mich dann passen wir noch mal an.
Obwohl ich schon schön etwas weg geflext habe.
Neue SKR Gabel sollte dann auch diese Woche kommen, die darf unser Urlauber dann bearbeiten.
Da fällt mir ein ein ich brauche noch eine PX Gabel! :satisfied:
der urlauber soll mir mal nach hause kommen!!!!!!!!!!!!!
holger, ich hab das rundmaterial immer noch nicht bekommen und auch sonst nix von deinem arbeitsspannmann gehört!!!!!!
was ist da loooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssss?
Der Gewinner des Scooterist-Charity Motors wird am Samstag, den 26. Januar im Classic-Scooter Shop (Westring 39, 46242 Bottrop) ermittelt.
Ab 11.00 Uhr gibt's Glühwein und andere Getränke, der Erlös kommt noch auf die Spendensumme drauf.
Die Auslosung selber wird dann so gegen 12.00 Uhr stattfinden.
Ganz nebenbei eine nette Gelegenheit die ein oder andere Nase mal wieder im realen Leben zu treffen.
Noch mal zur Erinnerung:
Also der Gewinner wird am Samstag, den 26. Januar ermittelt.
Außerdem gibt's noch Wasabi Erdnüsse all you can eat....
