RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 951,5Tsd
man achte auf die schöne schale in bananenform
die erste haben wir dann schon weg, macht die nase schön frei :-D
Moinsen!
Wer von euch kann mir einen Bolzen drehen?
Nix wildes...
Moinsen!
Nix wildes...
gib mal die maße durch...
gibt es hier bei uns im Pott, einen Fähigen, der eine Motorrevision bei einem LIS 150 Special Motor durchführen kann.
Eventuell Umbau auf elektronische Zündung.
Dankeschön vorab
Marcus
Dankeschön vorab
Marcus
klopfst du da an:
http://www.classic-scooter.de/
Wer von euch hat denn schon mal Erfahrungen mit diesen HeliCoils gemacht. Im Motorgehäuse meiner Lammy drehen sich leider 3-4 Stehbolzen durch. Um den Motor nun dicht zu Kriegen, muss ich irgendwie die Gewinde reparieren. Wie kann ich das am besten tun, ohne sehr großen Aufwand zu betreiben? Gibt es jemanden, der diese Dienstleistung anbietet?
Gewinde komplett platt oder Reste vorhanden? Wenn die Bohrungen nicht komplett ausgenudelt sind geht es auch gut, die Stehbolzen mit Kaltmetall (sehr gut ist da das von Presto) einzukleben.
Nachteil von sämtlichen Gewindeeinsetzen / Reparaturgewinden ist halt, daß man erst mal die Löcher größer bohren muß und damit dann halt weniger Materialstärke über bleibt.
Ich denke, das Reste davon vorhanden sind, denn die Bolzen lassen sich ja auch bis auf ein bestimmtes Level anziehen. Jedoch fehlt es am Ende am nötigen Moment. Mit Sicherheit ist es erstmal einen Versuch wert, mit Kaltmetall zu arbeiten. Die anderen Bolzen halten ja den Rest. Wenn das nicht klappt, kann ich immernoch HeliCoils einsetzen bzw. neue Gewindehülsen einschweißen. Da Du jetzt eine Reparatur mit Kaltmetall empfiehlst, werde ich das natürlich testen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hält.
Offtopican:
Champ, wenn ich dich so mit dem Sack Nüsse seh fällt mir gerade dieser alte Spruch ein.
An alle, die mich auf meiner Party nach dem Rezept der Vollkornkekse gefragt haben: Ich kauf die immer beim Fressnapf. 10kg Sack für nur 5,99 €
Offtopicaus.
hat wer Düsen für nen Keihin Vergaser ?
Bräuchte eine wie auf dem Bild
Größe 170 oder 175
Danke!
Bearbeitet von Randy
Moin Zusammen,
ich denke die Frage wurde bereits gestellt... finde aber auf die schnelle bei den 1069 Seiten nix :satisfied:
Hat jemand die Möglichkeit nen 30er Dello im Ultraschall Bad zu reinigen?
Ich müsste meinen mal einlegen und reinigen, hab aber leider son Teil nich.
Wär klasse wenn sich jemand im Raum RE finden lassen würde... :thumbsup:
nur ein lückenfüller damit ich nicht immer als erstes champs nüsse sehe wenn ich hier reinschaue!
Nächste Woche Montag / Dienstag (25.-26.02) bleibt der Classic-Scooter Shop wegen einer Weiterbildungsmaßnahme geschlossen!
Besuch bei Familie Malossi in Bologna
bologna?
ist dat nicht ein vorort von bottrop?
dafür machste dann extra zu?
bologna?
Ne, dat ist da, wo Dein Weibchen ihre Manolos kauft....
echt, von da kommt der scheiß?
gut dass ich es jetzt weiß, wird direkt auf der "no go-liste" eingetragen.
sag mal, gibt es in miami einen vespaladen?
eigentlich ziemlich ideal für nen alten mann.
soll ich dir einen mitbringen?
Spielen wir Schiffeverseken? Auf welchem Kutter ist der Pixler eigentlich?
post-20443-0-99158600-1361704918_thumb.j
Bearbeitet von diabolo
