RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
keine angst mein sohn!!!
für stockach reicht ein nummernschild und gut ist :thumbsdown:
hoffe das ich diese woche endlich den m1xr zurückbekomme und dann mal schnell noch eine halterung für ein nummernschild zaubern und ab dafür :crybaby:
bekomm auch mal wieder einen neuen auspuff, aber ob der bis stockach fertig ist steht in den sternen.
ansonsten wird auf altes zeug zurückgegriffen und für elfriede muß wohl kurzfristig noch was angepasst werden "holggggi" ;-)
Scheinst ja einen guten Draht zu deiner Versicherung zu haben. Ich dachte nur wenn da etwas passieren sollte :crybaby:
Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Zylinderfußplatte?
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 942Tsd
Scheinst ja einen guten Draht zu deiner Versicherung zu haben. Ich dachte nur wenn da etwas passieren sollte :thumbsdown:
versicherung schließt du doch eh über die veranstalter ab und nummernschild halt weil es sich ja um eine öffentliche strasse handelt.
fussplatte muß eh, aber auspuff wird wohl der fichtelpott werden und da kann es sein das der noch angepasst werden muß!
nach dem kölnerring musst du schnellstens der elfriede das herz rausreißen und das tote stück blech zur reanimation zu mir schiffen!!!!!!!!!
so das alte tote herz liegt jetzt im schraubstock und wird wohl morgen und übermorgen wieder frisch gemacht.
den polini befrei ich bei zeiten dann auch mal vom alu und besorg dann auch evtll. mal einen neuen gs-kolben!
wäre da ja für einen spendenaufruf im rprt!!!
also wer spendet fürs herz der elfie, damit sie zu gretes köllelauf wieder fit ist? :crybaby:
dann wird die kiste aber auch passend bedüst, nach den spuren am zylinder sieht mir das nach hitze durch zu mager aus :crybaby:
Bearbeitet von PXler
Der Christel kennt da jemanden der noch einen geklemmten Kolben hat, evtl. kann man den ja noch gebrauchen.
Müssen wir nur noch ein Kennzeichen an Elfriede tüddeln. Der werden aber keine Löcher gebohrt :crybaby:
Kann man den Wissen das Elfie so einen Durst hat :thumbsdown:
WAs ist denn jetzt mit der Anreise zum NR kannst du deine Holde überreden?
geklemmter kolben ist gut!
jo, mein weibchen fährt mich am samstag zu meinem liebchen :thumbsdown::crybaby:
Ich habe mal wieder eine technische Frage! :thumbsdown:
Bei meinem Ziehchoke habe ich die Klammer und einen kleinen Stift vergessen zu verbauen. Jetzt muss ich den Choke jedesmal gezogen halten, da er nicht selbst in "Ziehstellung" bleibt. Wie werden die Teile denn da dran gemacht? Irgendwie habe ich die Logik dahinter noch nicht verstanden. :crybaby:
Um diese Teile handelt es sich:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/50207000/Federsplint+Chokehebel+PX.aspx
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/18332100/Feder+Chokehebel.aspx
Danke und Gruß
Paul
Du musst den ersten nehmen!
In dem Röhrchen, das an der Karosse angeschweißt ist, ist eine Aussparung über die die Klammer geklemmt wird. Das funktioniert dann mit Reibung, dass der Choke gezogen bleibt!
Super!!! Abfahrt so gegen 13:00 Uhr, treffen uns dann mit dem Kölle und Stachel um ca. 15:00 bei
Christa's Restaurant zum Kleeblatt
Trierer Straße 79
53518 Adenau Breidscheid
Ich habe mal wieder eine technische Frage! :crybaby:
Bei meinem Ziehchoke habe ich die Klammer und einen kleinen Stift vergessen zu verbauen. Jetzt muss ich den Choke jedesmal gezogen halten, da er nicht selbst in "Ziehstellung" bleibt. Wie werden die Teile denn da dran gemacht? Irgendwie habe ich die Logik dahinter noch nicht verstanden. ;-)
Danke und Gruß
Paul
Das erste Teil wird über den Stift von Chokeknopf gesteckt und hält den Choke im gezogenen zustand.
Das zweite Teil wird über den Außenzug gesteckt und verhindert das der Außenzug in das Röhrchen rutscht.
Komm einfach vorbei, dann machen wir das eben.
Bearbeitet von masch
Es lebt!!!! :thumbsdown:
Mach et jot ävver nit ze off!
Jo :thumbsdown:
Derzeit mehr inne Werkstatt, als innem Forum! Muss ja gucken, datt mich in zwei Wochen ne zusammengebaute Karre mit TÜV nach Übach fährt!
Drezehnfriede gefällt mir übrigens sehr gut!
@Chase & Masch: Besten Dank für die Erklärungen, werde mich morgen mal dran versuchen. Wenn es nicht klappt, komm ich bei dir vorbei Masch. :thumbsdown:
So, nächster Termin für HU Freitag ganz früh, wer also noch eine Plakette benötigt, sollte die Roller Donnerstag vorbei bringen.
moin ollili!
ein teil der leute fährt nach stockach und ein teil ins sauerland!!
alter ich bin befördert worden, nix mehr gsf-lord :thumbsdown:
wer da wohl hinter steckt!
benni, bleib ruhig bei mir ist auch keine feder drinn :crybaby:
Ich möchte nicht wissen was du für die Befördeung tun mußtest :crybaby:
Bück Dich. Wunsch ist Wunsch.... :crybaby::thumbsdown:
Ich bin mit meiner Familie über Pfingsten in der alten Heimat, also für das Sauerland raus.
Jammer nicht so blöd rum, hol dir lieber die Radkappe ab!!
Habse gefunden...
Eine Nacht drüber geschlafen, nachher schau ich mir die Geschichte noch mal in Ruhe an. Habe dieses Bild in meinem Schrauberhandbuch gefunden.
Ich gehe davon aus, dass die Feder dort richtig eingebaut ist. An dem Röhrchen, wo die Feder eingehackt wird, ist ja eine Kerbe. Wenn ich von oben drauf gucke, habe ich aber unterhalb der Kerbe an dem Röhrchen eine Platte, in etwa so:
Wenn jetzt der im Bild rechts eingezeichnete Federsplint wie auf dem oberen Bild rein soll, wäre ja die Platte im Weg. Die Platte hat auch soweit ich es erfühlen konnte kein Loch wo der Splint durchgeführt werden soll. Oder befindet sich dort doch ein Loch???
Mir ist ein Licht aufgegangen und der Federsplint ist verbaut. Man bin ich gut. :thumbsdown:
Basti, zum Anschwucken ist in diesem Topic der Jens da :thumbsdown::crybaby:!!
Es hängt ganz massiv davon ab, wie weit ich am Samstag mit der Rally komme... wenn sie nahezu TÜV-fertig ist, dann überleg ich, mal vorbeizukommen (mitm Auto :crybaby: ) , wenn nicht heißt es Werkstatt.
Ich will bis Mittwoch zum TÜV...
Basti, zum Anschwucken ist in diesem Topic der Jens da :thumbsdown::cheers:!!
Es hängt ganz massiv davon ab, wie weit ich am Samstag mit der Rally komme... wenn sie nahezu TÜV-fertig ist, dann überleg ich, mal vorbeizukommen (mitm Auto ;-) ) , wenn nicht heißt es Werkstatt.
wo wohmen wohl die ganzen schwuletten?
ich hab da mal was von der warmen stadt köln gehört und nein ist nicht nur meine meinung :crybaby:
kleiner geiler bock, du :inlove:
ein dreifach hoch auf unseren gepiercten und mit farbe beschmierten kabelaffen :inlove::rotwerd::wheeeha:
dat pierre hat geburtstag :crybaby:
Das ganze Leben ist Tattoo.
Alles Gute :thumbsdown:
mjooo pierre ass gute !
war zorbas lecker ? :thumbsdown:
bea fragt an wie das jetzt am samstag genau läuft wer fährt wohin und wer wird wo abgeholt ?
Bearbeitet von Vespa Max
