Augsburger Runde
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage: Wie bekommt Mann die Chrom-Verkleitung der "Schaltzentrale" (Hupe, Licht, Aus) wieder richtig fest?
Bei mir sind nur zwei Schlagdorne an den beiden Seiten?!? und es wackelt...
Beste Grüße
Stephan
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 440Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
evtl. was dünnes zwischenklemmen... oder die besagten Dorne etwas nachschlagen um wieder besseren Halt zu bekommen
was denn für ein Modell bitte?
Bearbeitet von Piloti Speciali
...ist ne T4 BJ 1960...
hat jmd. Erfahrung mit einem dünnen Silikonfilm oder ähnlichem?
das wackelt eigentlich immer; ganz dünnes glaserband kann helfen und natürlich die metallhülle an den kanten herum etwas nach innen biegen
Ich schreib mal hier rein, weil es generell um die Hella Backenblinker für die Augsburger Modelle geht.
Wie werden denn die Backenblinker verkabelt?
Bei meiner Sprint wird die linke Seite ja geschraubt, aber für rechts muss dann noch ein Stecker dazwischen.
Bei mir war links neben dem Loch für das Kabel noch ein kleines Plastikteil mit einer Aussparung für einen Stecker. Gehört da sonst noch was dazu oder wird der Stecker dort nur reingedrückt.
Und wozu ist der Halter unter dem Loch?
So sieht es montiert aus...wozu der Halter ist???
Bin schon länger auf der Suche nach einem Bild von einer originalen T4 mit Blinkern, wo man erkennen kann, wo der Stecker auf der Motorseite vom Blinker angebracht ist.
Ungefähr soll er oberhalb vom Ansauggummi rauskommen. Also falls jemand ein Bild davon hat oder machen könnte, wäre ich sehr dankbar!!
Mach das Bild mal groß, dann kannst Du den "Stecker" für den Blinker über dem Anschluß für das Ansauggummi erkennen...
Bearbeitet von linksgewinde
Sehr cool, vielen Dank  @ linksgewinde!!  Innen ist dann einfach die Plusleitung mit der Schraube / Mutter verschraubt, nehme ich an.
Baue gerade eine VBA auf Backenblinker um und möchte es in etwa so verlegen, wie bei der T4.
Wie wurde das Stromkabel vom Stecker weg, hin zum Blinkergehäuse eigentlich fixiert?
Wurde da im inneren der Backe so kleine Blechstreifen angepunktet und darüber das Kabel geführt? Weil das Kabel ist ja
nicht weit weg vom  Lüfterrad, irgendwas muss ich mir da überlegen...
Falls du noch ein Blid hättest von der Motorbacke mit montiertem Backenblinker, wäre das ein Traum :drool:
Ich musste, um den Backenblinker zu befestigen, in der Mitte von einem Lüfterschlitz ein Loch bohren und von hinten mit Muttern verschrauben...ist das im Original auch so?
Da ich den BGM Spannungsregler verwende, werde ich den Blinkerstromkreis mit Gleichstrom betreiben. LED´s verbauen und ein lastunabhängiges Blinkerrelais verwenden.
Gut, die LED´s verkraften auch Wechselstrom (z.B. als Rücklicht und Bremslicht schon ewig verbaut), nur das Relais geht damit nicht.
Da ich viel in der Stadt fahre, möchte ich einfach einen funktionierenden Blinker. Überlege auch, jeweils die Blinker und das Lämpchen im Schalter in Reihe zu schalten. Bedeutet zusätzliche (aber dünne) Kabel zum Lenker.
Aber somit hätte ich eine echte Kontrolle, ob der Blinker auch funktioniert. Birne im Blinker defekt, Lämpchen in Schalter leuchtet auch nicht...so der Plan zumindest :-)
@dude101Ja die sind bestimmt gut und schön hell. Ich experimentiere noch mit zusätzlichen LED-Streifen, welche in den Backenblinkern verbaut werden sollen.
Klar, alle zwei Jahre muss ich alles für den TÜV umrüsten auf Soffitte, aber mei. Beim Brems-und Rücklicht lasse ich die LED´s immer dirn, hat sich noch kein Prüfer gestört, bis jetzt...
Werde mal im Praxistest nur die Backenblinker testen, und sollten mich doch ständig die Autofahrer vom Roller holen, werde ich weiter überlegen müssen.
Hat die GS ne Batterie? Der Blinker und Relais benötigt wohl auch Gleichstrom...
vor 3 Stunden schrieb OhVBAler:
die GS ne Batterie
Meine ja, weil auf LML Membran Motor umgebaut, ebenfalls mit BGM Regler. Ist eine 1.2Ah Gelbatterie, schön klein, sollte aber für die Blinker und eine LED als Reserveanzeige reichen
Bearbeitet von dude101
Cool, vielen Dank für das Bild! Schönes Teil, Deine T4! :thumbsup:Wird das Kabel vom Blinker innen noch irgendwie fixiert, oder hängt das einfach nur an dem Stecker
über dem Ansauggummi?
Noch kurz zu dem LED´s. Hier mein Rücklicht:
Natürlich sind LED´s auf Gleichstrom ausgelegt. Und ja, sie verkraften Spannungsspitzen nicht besonders gut. Fahre aber trotzdem auf meiner PX, Primavera und hoffentlich bald VBA
auf 12 V Wechselstrom mit "ganz normalen LED´s" im Rück-/Bremslicht. Beim Rücklicht sind die mit Kühlkörper besser.
Halten dann statt 10.000 Std halt nur 4.000 Std. Mir ist aber in der Stadt wichtig, dass mein Bremslicht (gerade bei Sonnenschein) gesehen wird.
Und wenn man bei einer Vespa gleichzeitig bremst und blinkt und das Licht an hat, vielleicht noch mit Digitaltacho, dann werden alle Lampen schon recht schwach.
Mit LED´s alles kein Problem. Schön hell, und funktionieren bei geringster Drehzahl.
Bestelle immer gleich mehrere aus Honkong und Co, so teuer sind die auch nicht mehr...
Das sind kleine Bleche, bei fehlt auch schon eins... werde ich wohl mit Uhu plus endfest einen Blechstreifen einkleben.
Gruss LGW
Bald kommt sie zum mir, meine GS3 212 von September 1963
Keine Durchrostungen, ungeschweisst. Die Farbe sieht nur auf den Bildern aus wie Kommunalorange. Ist mehr so ocker mit ´nem Schuss gelb. Den werde ich wahrscheinlich nur aufbereiten.
Kann jemand was zu den Blinkern sagen? War das so original oder ist das eher Zubehörgefummel?
Gruß, Ingo
Gerade eben schrieb great8ride:
Top Fahrzeug,ist das O — Lack?
Naja sieht man aber schooooon das übergesprüht ist... wenn auch schon bei FB geratet wurde, nur Details freizumachen... fänd ich auch gut weils toll rüberkommt so vom Lack und Patina
Der Lack wurde teilweise im Trittbereich grob übergejaucht, aber an anderen Stellen sehr gut lackiert. Wobei es ja kein O-Lack sein sollte, da es die GS3 nur in Silbergrau und weiß gab.
vor 1 Minute schrieb inkomi:
Dachte ich doch:thumbsup:
Ernsthaft?
[mention=40868]inkomi[/mention]
Original sind dort Backenblinker verbaut
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Und ja,nur silber und äußerst selten weiss
vor 3 Minuten schrieb citydick:
Ernsthaft?
Mit Chromspange oder ohne? Bin etwas verwirrt :-)
Danke!
vor 11 Minuten schrieb citydick:
Ernsthaft?
Meine hatte aber keine Backenblinker!
Meine hat EZ im September 1963 und FIN 319xx.  Also  offenbar ein klassischer Ladenhüter.
