APE AC4 Restauro Topic
crus-t
Blechnergott? Wir wollens ja mal nicht übertreiben :-D
Den Bildern nach zu urteilen, sind die schlimmsten Stellen nicht sichtbar. Aber machbar ist das sicherlich ? es ist ja bloß eine Blechbüchse :-D Wäre das näher, würde ich mich da wohl auch dran hängen ? so ist das aber für mich uninteressant ? aber trotzdem geil!
Den Bildern nach zu urteilen, sind die schlimmsten Stellen nicht sichtbar. Aber machbar ist das sicherlich ? es ist ja bloß eine Blechbüchse :shit: Wäre das näher, würde ich mich da wohl auch dran hängen ? so ist das aber für mich uninteressant ? aber trotzdem geil!
naja.. du machst deine sache schon recht gut :-D
würdest du ir den kasten, wenn ich ihn dir anliefere, wieder zurechtmachen?.. wenns zeitlich machbar ist.. eilen würds nicht, wenn du halt dein zeug mal soweit hast.. kenne das ja...
hier noch ein bild...
bodengruppe ist anscheinend voll durch,
klappe rechts fehlt, links ist wohl nicht mehr so fit..
mal schauen was ich mache.... :-D:-D
Da fehlt ein Buchstabe. Soll ich den Kasten dann mir oder Dir fertig machen? :-D
Letzteres dürfte wohl ausscheiden. Nicht, dass ich anderen nicht gerne helfe ? aber mit meinem Zeugs fertig zu werden dauert bei durchgehender Arbeit locker 10 Jahre :-D
Sooo.... , habe jetzt alle Seiten durchgelesen :-)
habe nun ersma ne grundlegende Frage:
Welche Ape (AC) hat eigentlich die Türen vorne und welche hinten angeschlagen :-D
bisher konnte mir in meinem Umfeld das keiner genau beantworten.
Meine hat sie vorne. Habe aber Türen bekommen die hinten angeschlagen sind :shit:
Da ich die geteilte Frontscheibe habe, denke ich das meine eine AC1 bzw AC2 ist.
Wäre es ein Frevel meine auf Selbstmördertüren umzubauen???
Meine Fgst.Nr. wurde leider rausgeschnitzt :-D
Ein Freund hat mir aber ne Nr. vom ital.Schrottplatz abgeschrieben von einer AC, die
garantiert niiieeemehr auf die Straße kommt (kompl. zerknüllt) :-D
Habe noch einige Fragen, das reicht aber ersma...
PS: Danke Andreas nochmal für den Starterhebel :-D
Grüße Bertram
Meine AC4 hat auch eine geteilte Frontscheibe ? ich denke eher, das die letzten AC 4-Übergangsmodelle die einteilige Scheibe und andere Blinker hatten.
Vone angeschlagenen Türen sollte die AC1 und 2 haben. Die AC3 hat wohl schon vorne angeschlagene Türen ? zumindest die späteren. Richtig?
Vone angeschlagenen Türen sollte die AC1 und 2 haben. Die AC3 hat wohl schon vorne angeschlagene Türen – zumindest die späteren. Richtig?
Du bist lustig :-D:shit: , das weiß ich ja selbst nicht :-D
Die Nummer, die mir mitgebracht wurde lautet: AC2T-37251 laut Liste Bj.58 (vorne angeschlagen???)???????????
Meine Motor Nr. ist: AC4M-35950 (orig.Motor) . Wäre also Bj.62-66. Richtig? :-)
Dann hab ich auf dem Rahmenteil zwischen den Rädern oben auf noch diese Nr. gefunden: D 36318
Was ist das für´ne Nr.??????????? :-D:-D
Ich bin mir da bei der AC3 nicht sicher. Ac1 und 2 sollten aber eigentlich Selbstmördertüren haben. Die Nummer am Heck hab ich auch, das wird wohl nur eine Teilenummer o.Ä. sein.
"Teilenummer""?, oh schade, hätte gut zur Motornummer + Fgst.Nummer gepaßt :-D:-D
Sagt mal, was für Reifen nimmt man am besten für ne Ape? Gehen da die gleichen 4.0 x 10" wie z.B. für nen Heinkel oder müssen die "eckiger" sein, wie Autoreifen?
Also ich hab für meine AC4 4x8Zoll (oder sogar 4,5"?) von michelin und die sind eckig. So hab ich das bei den späten eigentlich immer gesehen ? die frühen, offenen (A,B) haben ja meistens die runden reifen. ? zumindest vorne.
Hast Du jetzt auch eine?
Nur ne Pflegeape. Ist ne 71er MVP500 mit Rikscha / Taxiaufbau. Blöderweise waren auf dem Ding drei verschiedene Reifen, sodaß man schlecht sagen kann ob da runde oder eckige ( :-D ) Reifen drauf gehören. Format is klar, 4x10.
MPV 500 bittschöön .... :-D
edith sacht noch, dass der @job keine infos zu gummis kriegt, bis er nüsch endlüsch die blöden gummidinger mit dem "h" von derselben runtergekratzt hat! ab jetzt gilt beugehaft durch zwangsschweigen, @moddorhühnchen ! :-D
p.s. brauchste noch das datenblatt, jan ?
Bearbeitet von andreasnagy
Falls noch jemand Blinker braucht:
Blinker bei ebay.it
Da hab ich mir auch zwei geordert. Sind NOS-Teile, komplett mit allem. Sehr geil auch wegen dem grauen Gummi und den originalen Gläsern. Der Typ hat wohl noch ein paar auf Lager. Allerdings hab ich zwei die gleichen bekommen ? also zwei linke, oder zwei rechte (weiß ich grad nicht). Ist mir aber schnurz ? liegen ja nur die Anschlüsse anders und die Gehäuse hab ich sowieso noch über?
Vielleicht interessierts ja jemanden?!
Die Blinker von ebay.it sind eigentlich für die AC4. Die AC4 hat bei den späten Modellen aber wohl manchmal auch schon die Nachfolgerblinker wie z.B. die AD, die sind etwas schmaler, dafür aber länger und haben soweit ich das weiß auch kein "Dach" an der Karosse?
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
