Quattrini M1 ! Wer hat ihn, was kann er wirklich ?
  • 11 Monate später...
  • Antworten 647
  • views 90,3Tsd
  • ja, genau das hatte ich befürchtet.
  • Das sieht mal nach nem schönen Ganganschluss aus. Woher hast du denn, den Wert für die Wiederstände? Edith: Sehe ich das richtig, dass eine kürzere Übersetzung die Kurve(n) von bbg nach links und nach
  • Hier mal die Kurve von meinem M1.   Setup:   m1 mit 57iger kolben 51mm hub  128/193   34iger vhsb über ein quattrini gehäuse beatmet mit Vespatronic.   Auspuff ist ein pro Zirkus von ner kx.
Weiß jemand, ob es beim TÜV Toleranzgrenzen gibt, damit man den M1 mit 125,6ccm als 125er zulassen kann?
Sonstige Möglichkeiten, um den als 125er zulassen zu können?
Hat irgendwer vielleicht ein Datenblatt, das man dem TÜVmann mitbringen kann?
in der Regel gibst du ja die verbaut bohrung und den Zylinder an - ist zwar nicht die feine englische...
Bearbeitet von Motorhuhn
Erzählen das du eine 50,7 Hub Kurbelwelle eingebaut hast? Hub ist nicht so einfach zu messen wie Bohrung.
Wäre sowieso mal ne Marktlücke so eine Kurbelwelle.
Bearbeitet von matzmann
haaaaaaat wer ne startbedüsung für mich
und kann mir helfen
tmx30
auf
m1
53er hub
über drehschieber
126/190
franz
motor wurde gestern fertig - und jetzt fängt die abdüserei an
da wäre ne ungefähre hausnummer ne feine sache =D
hd 280
nd 22,5-25
nadel mitte
pj 30-60
läuft eigentlich immer!
von da an kannst du dich vorsichtig mit der HD runter düsen, aber nicht zuviel auf einmal.
gruß aus aachen
thänks erst mal
ich düs den motor am prüfstand ab
kurven folgen dann
warte noch auf ein cnc lüfterrad (trau dem plaste nicht) und die schaltzüge müssen noch ran
dann gehts los
post-27735-0-48208200-1430237236_thumb.j
post-27735-0-16575700-1430237258_thumb.j
Bearbeitet von SMarco
die Plaste räder fahr ich schon ewig auch auf rennkisten ,das fliegt jetzt nicht direkt beim anmachen in 1000 stücke ,teste das doch mal so ...
ach ja welcher Zylinder ist das den der alte oder 12er ?
Bearbeitet von ludy1980
ist zwar schon die verstärkte version
aber
1. zu viel schiss und
2. glaub ich nicht so recht das es gut luft schaufelt bei der form der flügel - subjektiv
das müsste noch der alte sein
isch werd beklobbt.....
hab mich jetzt mit düsen eingedeckt und herum probiert
aber ich bekomm dat ding nicht richtig zum laufen
diagramm hab ich leider grad nicht zur hand
liefer ich nach - versuch es so gut wie möglich bildlich zu umschreiben
Setup:
M1 auf langem DS
30er TMX
Franz
Einlass 128
Auslass 190
Angefangen mit 290er Düse und PJ60
viel zu Fett
am Ende war ich dann bei 250 mit 40er PJ
immer noch zu Fett
Motor dreht nicht aus
übers EGT auch schön zu sehen wie es von 510°C auf 450°C und weiter abfällt
240er düse das gleiche
powerjet lahm gelegt - etwas besser
derzeit 250er hd drin ohne pj
dann hab ich die Nadel runter gesetzt
Clip erst mitte
dann 2. von oben
dann ganz oben
wurde nur schlimmer sodas er jetzt
vorreso nicht mehr in die gänge kommt
oben raus natürlich immer noch nicht ausdreht
eingebaut ist jetzt eine 5EL68 (war standard) drin
ich vermute ich brauch ne andere Nadel die etwas magerer oben rum ausfällt
ist ja nicht so das ich nicht schon geschaut hätte
und mir die excell tabelle reingezogen hab
bin da auf eine 5dft13, 5dp30 und 5el45 gestoßen
die vom verlauf her genau das machen könnten was ich brauche
hat jemand noch nen weiteren tip was ich da nehmen sollte oder was ihr nehmt?
Schwimmerstand eingestellt?
ne nicht wirklich
aber jetzt wo dus sagst
hab ich jetzt auch schon öfters gelesen das des gemacht werden sollte
danke für den tip
so hier noch n bild vom lauf....
die ist aber vom anfang noch
zum schluss war ich bei 20ps bei ca 8500 umdrehungen
post-27735-0-23992900-1432647106_thumb.j
ich hoffe nicht
die ist neu - was nichts heißt
verstellt auch schön
keine aussetzer bei der blitzpistole
und wenn man langsam durchbeschleunigt
dann dreht er auch bis 10k
kein gesprotze
dann ist sie wohl zu fett ,mal im nadel oder nebendüsen Bereich bisschen spielen ...
oder es pustet dir die Zündkerze aus ,hatte ich mal bei nem gehäusefalcen auf dem ring ,abstand der kerze kleiner und es wurde deutlich runder !
