lustiges Ding :grins:
Scheint ja ganz gut zu gehen. Ich hoffe für dich daß das Setup jetzt auch angemessen lange hält.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 90,4Tsd
Ist da überhaupt schon mal was im Fahrbetrieb kaputtgegangen?
Ich überfliege das hier immer nur, aber eigentlich schraubt er doch schon immer was anderes dran bevor was kaputtgehen kann oder?
hier mal ein Schönes Foto von meiner Ape :love: ach ja nochmal danke an Pxracer erst mit dem Puff merkt man die Überarbeitung richtig :sabber:
moin
sachmal hattest du nicht mal ne kurve mit dem gsf-dyno gemacht ?
wenn ja dann mach doch jetzt wo er gut läuft nochmal eine zum vergleich
bis denne
michael
nettes video, erinnert mich leicht an den "straßenfeger" auf zdf oder die führerstandsmitfahrten bei der deutschen bahn die immer auf ard mitten in der nacht laufen :grins:
was machten die karre nu auf der geraden?
ich schaff leider nur 70 km/h da das Getriebe ziemlich kuet ist, der Motor würde sicher noch mehr schaffen.
Eine Leistungmessung kann ich leider erst morgen machen da es heut regnet und ich da leider nicht fahren kann :-D
Das kann man ja wohl kaum als Begründung gelten lassen. Anfangs hieß es, dass du Ape fährst, weil du damit im Regen nicht nass wirst.
Da du ja schon den Auspuff ganz gut hinbekommen hast, wäre es für dich doch sicher leicht, noch eine Art Spritzwasserschutz für den Luftfilter zu basteln, oder?
ich hab jezt mal einfach die Motordeckel mit Gewundestangen dran gemacht.
Nach dem Essen mach ich ne Fahrt mit dem Dymo
Fahrzeuggewicht: 300 kg
Und halt 100,90,10Reifen
22ger Primär
Rollwiederstand: 0,030
Stirnfläche 2,5 qm
Ich werd mal bei trockenem Wetter eine Messung machen mal schaun ob ich ein wenig mehr Leistung hab
Macht der obenrum nicht etwas zu früh zu? Was ist diesbezüglich dein Eindruck bei Fahren?
ich hab ihn nicht aus dehen lassen :-D ich wollte eigenlich noch mal einen Versuch machen aber nun spinnt Muttis alter Radio :-D(
mal schon vieleicht bekomm ich ihn bis morgen wieder in Gang
mir würde ein Kumpel meinen 25 Delorto gegen einen 5 Jahre alten aber funktionstüchtigen 36 Keihin Vergaser tauschen.
Nun meine Frage:
Wenn ich nun den 36 montiere, wie viel PS hab ich dann mehr :sabber: ?
In wie weit verändert sich der Verbrauch?
nein
mich täds wundern wenn du das ding überhaupt eingestellt derbekommst
zumal du jede düse im ausland bestellen musstest und die verbaute Nadel/Mischrohr Kombination mutmaßlich viel zu fett ist...
Seilzugchoke gibs dafür auch nicht
weil der choke irgendwie gleichzeitig die Leerlaufgeschmischraube ist
das ding war ja warscheinlich auf ner 250er Honda oder ähnlichem oben?
der vergaser war auf ner 125 2 Takt Husqarna Cross oben ich würde sogar den Luffi dazu bekommen worauf er ab gestimmt ist.
Was glaubst du würde sich der Tausch rentieren?
Den stuzen wollte ich sowiso neu machen dass ich dden Deckel ohne 10 cm rauslegen drauf bekomm
Warum willst du jetzt schon mehr Pferde suchen, wenn du den jetzigen Gaser nicht mal ausgereitzzt hast ("Ich habe den Motor nicht ausgedreht")...?
@david 15:Und du glaubst wirklich dass dir ein 36 Vergaser Leistung bringt???????????????????????????????????
Auweia!
An dieser Stelle mal höchsten Respekt an alle, die hier zumindest noch ab und zu ernstgemeinte Tipps geben! :-D
Ich könnte das schon lange nicht mehr! :-D
