hier die versprochenen Bilder:
Auf dem unteren Bild sieht man unten sen Apuffhalter und rechts den halter für den Schalldämpfer:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 89,7Tsd
sieht alles sehr lecker aus, da kommt sicher ordentlich leistung rüber.
wie habt ihr das geschweisst?
autogen?
Bearbeitet von gravedigger
Hat mein Freund geschweist.
Teilweise hat es sich etwas gewert da ich mit elektroden vorpunktiert hatte und da hat die Schlecke etwas Probleme gemacht, ist aber ganz gut geworden.
Morgen werd ich mich mal dem Endrohr widmen
EDIT: er hat autogen geschweist
Bearbeitet von David15
was ist das für ein auspuff?
sieht so nach annazombi oder franz aus.... :-D
so sieht er jezt montiert aus: :love:
Es fehlt noch der Krümmer und ein Stück des Endrohres.
kriegst du mengenrabtt auf dichtmasse??
alter kannst du eigentlich nur scheiße schreiben :uargh:
sorry für OT musste sein
ne bekomm ich net.
Für den fanzen Block+ Differenzial hab ich 1 Tube gebraucht
Nein gefahren bin ich noch nicht damit.
Werde aber morgen das Endroht mal machen und dann werde ich ihn mal mit dem Polini Krümmer testen.
gut gemacht David.
Laut den Bilder vermute ich, dass du den Krümmer nicht auf 30 cm länge hinbekommst.
ich wollte gerade weider was schreiben :-D
Und leider komm ich einfach nicht drauf was es ist:
Und zwar schleift die Kupplung ca. 2 sekunden aber unabhängig vom Gang und Voll oder halbgas :-D
Was kann sein, Gängespringen kann es nicht sein da es nicht so ruckartig springt.
Aber wenn es das mal tut ist die Kraftübertragung 0 :plemplem:
Was kann sein?
Denke bei dem Setup bekommste Probleme mit Wheelspin. Sollteste mal über weichere Reifen auf der Antriebsachse nachdenken, aber dann wird Dir die Kiste nur noch vorne hochgehen.
morgen werd ich mal auf machen aber ich mach das nicht gern da es jezt das 1. mal ist dass ich die Kupplund dicht bekommen hab. :-D
Aber wenn der Halbmond ab ist, müsste sei dann nicht, garkeine übertragung mehr haben?
Kann auch mit abgescherten Halbmond noch laufen nur wirds die Nebenwelle und
der Kulukorb nicht lange mitmachen wenns leicht durchrutscht
ich hab die 4 backen Kupplung zusammen mit dem Malossi neu montiert.
Schön dass du auch mal wieder was rein schreibst :love:
den Auspuff hab ich nicht wirklich getestet :-D
Ich hab mir ihm nur mal einen Soundtest mit dem Polini Krümmer gemacht :sabber: der Sound ist ziemlich dumpf.
Ich kan mich einfach nicht endscheiden ob ich den Krümmer mit dem 90 Grad Rohorbogen mach die leider innen nur 28mm haben oder ob ich den Krümmer den ich von dem geraden Rohr gebastelt hab verwenden sollte.
Ich werd wohl den Deckel öffnen müssen, obwohl er dicht wär aber was solls lieber als nochma den Motor zu teilen
ich hätt da ma ne Frage:
Wenn bie euch der Gang sprigt, hat es den geich wieder rein, oder bleibt der drausen?
Er springt, er hüpft nicht hoch.
Kauf dem Polinizei ruhig ein PU Teil ab... :-D
Bearbeitet von Crisk
musst du immer deinen Senf dazu geben :-D
Bitte sagt mir ob der raus springt und dann geich wieder rein oder ob er drausen bleibt
Das Teil von Polinizei würde mir schon sehr gut gefallen. aber:
1. Hab ich es endlich hin bekommen dass der Block dicht ist. :love:
2. Gibt es keinen wirklichen Testbericht
Mal schaun sobald ein Testbericht kommt.
