Drehschieber
PMS
So wie ich das sehen, ist der Auslass, wie schon geschrieben, nur in die Breite gezogen, oder liege ich falsch?
leider sieht man auf dem bild nur,dass in der breite was gemacht wurde u. deine steuerzeiten tendieren auch in deine vermutung.
aber steuerzeiten sind eigentlich ganz gut...mein verbauter malle hat etwas mehr.
geht untenraus auch noch gut,hat aber kein bums mehr für die lange primär.
also ich würde den zyl. auch ein wenig anheben.
@gravi:hast noch kein bild von deinem eigenbau ASS?? :-D
schade...
dann hab ich noch was nettes...viell. gefällt dieser ASS besser?!stand 2007 :-D
gruß
tom
Gerade mal die Steuerzeiten gemessen. Motor unverändert wie bei der Leistungsmessung in Emmerich (siehe Seite 84 Beitrag 1674).
AS 184°
ÜS 124°
VA 30
Mmmhh. Bei 124° ÜS müßtest du eigentlich 181 AS haben. Es sei denn, du hast den Auslaß 0,8mm hochgezogen. Vllt. spielst du noch ein bißchen mit den HD. Da steckt bestimmt noch Potenzial.
der RZ Righthand konnte auch ned wirklich was reissen
nochmal Setup:
Polini 207
Kaba DS-Welle 57mm
28er Keihin auf Malossi DS-Stutzen
PK Lüfterrad auf 18° geblitzt
Cosa Kupplung 23Z
Steuerzeiten sind:
Einlass:71° n.OT und 123° v.OT = 194°
Zylinder: ÜS: 122° / Auslass: 180° = 29°
blau = S&S normal
rot = RZ right
grün = JL Performance
Hab auch mal über alle 4 Gänge gemacht, im 4.Gang hatte der RZ dann 18,5PS. Leider nur Papierausdruck, kein PDF
polini.pdf
Bearbeitet von Marc
Das mit der Hauptdüse werde ich im PWK testen, ich hoffe auch das da noch was geht! :-D
geh mal mit deiner scheiss hohen verdichtung runter und dann wirst du sehen das die kiste weiter dreht und auch noch ein paar pferde zulegt :-D
würd da den zylinder nicht anheben, die steuerzeiten sind voll ok!
mach mal mit dem kopf und dann fahr mal auf die rolle.
wenn sich das nicht in die richtige richtung ändert bekommst du 1 -2 bier von mir :-D
Ich nehme dich beim Wort mit dem Bier. :-D
Lasse es mir dann in Ochtrup auszahlen, ich hoffe da gibt es einen Prüfstand.
nochmal Setup:
Polini 207
Kaba DS-Welle 57mm
Cosa Kupplung 23Z
Steuerzeiten sind:
blau = S&S normal
rot = RZ right
Nix für ungut, aber da muss doch normal mehr gehen. Mach da immer wieder gerne den Vergleich mit meinem Polossi Motor. Dieser hat zwar 60mm Hub, jedoch Si Gaser und T5 Auspuff und hat fast soviel Power wie dein Motor mit JL...
Lenki.pdf
Edit ergänzt komplettes Setup:
Polossi mit 1,5mm Fudi, 60er Welle (kurz und russisch gelippt), Elestart Lüra, Si Gaser, T5 Auspuff
Lenki.pdf
Bearbeitet von Lenki
Am Wochenende war ich bei den Monsunern aus Emmerich auf dem Prüfstand.
Setup:
210ccm³ Malossi - Kolben & Auslass bearbeitet
Gravedigger Kopf mit integr. KoDi - QK 1,3
Meceur Kaba gelippte LHW
AS 184°
ÜS 124°
VA 30
Bastis ASS mit 36mm
30iger TMX
Vespatronic auf 25-17 geblitzt
Scorpion
Mein Ziel war es die 2 vorne zu sehen, habe es knapp verpasst, die erste Messung lag bei 19,1PS.
30iger TMX wird jetzt noch gegen einen 33iger PWK getauscht, dann müsste ich die 2 vorne sehen. :-D
Kann eine rutschende Kupplung Grund für die "Minderleistung" sein?
Heute ist mir aufgefallen, dass die Kupplung beim Schalten ordentlich rutsch wenn ich durchbeschleunige. Um den Kupplungskorb (Cosa Kupplung) wurde ein Ring geschweißt, jedoch ist ansonsten alles original, sprich auch die Federn.
Ansonsten war die erste Testfahrt mit dem PWK ganz zufriedenstellend :-D muss noch mit meinen Nadeln und Düsen rum testen. Derzeit hatte ich eine 42ND / 150 HD / Nadel DGL verbaut. ND und HD können aber noch kleiner.
Soo... mal wieder was von meinen täglichen Prüfstandsläufen.
Setup nochmal:
Polini 207
Kaba DS-Welle 57mm
Cosa Kupplung 23Z
Steuerzeiten sind:
Zylinder: ÜS: 119° / Auslass: 176° = 29°
Fazit mit RZ right = weniger Auslass, mehr Leistung
blau = 176° Auslass / rot = 180° Auslass
Das ganze noch mal mit und ohne Ansaugschlauch zum Rahmen
rot = ohne Schlauch / grün = mit Schlauch
Bearbeitet von Marc
naja es gibt ja schon Kurven und die können sich mMn durchaus sehen lassen :-D:-D
Ja aber noch Minderleistung und immer noch massiv Probleme, ich werd mir heut abend mal die Zeit nehmen, und mal Ausführlich hier zu posten.
Ich brauch eure Hilfe um die Probleme zu beseitigen.
Derweil mal die Tüv Kurve. Hatte aber schon 31,5 aber leider ohne Diag.
Bearbeitet von kabaschoko
So nun ist abend, und ich fang mal an.
Problem 1:
Mir hat es inzwischen den 3ten Kupplungskeil abgescheert, und ich hab 2 Wellen vernichtet und 3 Kulu Innenteile vernichtet.
Dazu muss man wissen, das ich alles nach bestem Gewissen zusammengebaut habe. Als letzte Variante: Kulu Keil aus Titan, neues Innenteil, neue Welle, neue Sicherungsmutter(verklebt mit Loctide hochfest), neue Wellscheibe, hart nitrierte special Unterlegscheibe unter der Kulu mit der Phase zum Lager(Danke Undi), die ganze Kupplung mit Fügen Welle Nabe verklebt, und mit 100Nm angezogen...
Was man noch wissen sollte ist, das ich die KuWe mit nem Federstahlring zwischen Welle und Kupplungslager um 0,8mm Ausdistanziert habe, damit der Drehschieber dicht wird.
Problem 2:
Der Keihin PWM ist bei mir mit ca. 20° Schieflage montiert, was aber nicht anders geht ohne Rahmencut, der süfft trotz verbiegen des Schwimmerventiels unter Last aus allen Überläufen, bevorzugt aus dem Schwimmerkammer Überlauf.
Problem 3:
Der Verbindungsschlauch zum Ansaugstutzen ist so ein Kühlerschlauch, den es mir immer wieder lose viebriert, und der Gaser dann plötzlich runterrutscht
Lösung zu 1:
1. Neues Gehäuse ----> neu fräsen ---> keine Distanzierung mehr nötig!
2. Eine Kuwe aus Werkzeugstahl drehen lassen, bei der die Distanzierung inbegriffen und die Keilnut an der Kulu durchgängig ist.(könnte ich günstig machen lassen ca. 300 Eusen)
3. Das Lager Distanzieren, frage ist, ob der Siri das dann noch mitmacht???
Lösung zu 2:
1. Einen Mikuni TMX 38 kaufen
2. Einen Keihin PWK kaufen
3. Den Rahmen Cutten
Lösung zu 3:
Bin über jeden Hilfreichen Kommentar erfreut........
Lösung 2: Breitreifenumbau :-D , bei mir passt das so ganz gut.
Viell hast auch zu starke Vibrationen und das Schwimmerventil macht so nicht richtig zu, mein PWK A.S. hat auch das ein oder andere Tröpfchen aus dem Überlauf der Schwimmerkammer gelassen.
Lösung 3: Ich habe hier einen PVC-Gewebeschlauch. Der steckt aufm M1L und aufm S&S Ansauger,ist noch nie runter.
Nachteil, sehr hart und dadurch gute Vibrationen aufm Vergaser(was bei den Keihins auch problematisch sein kann).
Muss die genau Bezeichung mal raussuchen. Habe ich mal vom Tim/Vollgas mitgenommen. 45mm Innendurchmesser.
Stephan
Bearbeitet von Carter
Stephan
Hört sich schonmal gut an, haste ein Bild vom Schlauch? 45mm Innen wäre schon mal gut. Vibriereren tut die Kiste schon ein wenig..... :-D
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
