Ok, dank euch schonmal für die Bilder.
Also lass ich die Beule drinne und mach das Loch nur zu.
Könnte mir vorstellen das das eventuell auch vom falschen Dämpfer kommen kann.
@Bernd. Ist das deine Gulasch rote?
Edit. Oder ich nehm an der Ecke einfach nen Stück raus und lege nen Stück um zwecks Stabilität.
Bearbeitet von nenne79
Moin,
also zum Rostumwandeln kann ich empfehlen
- Cream EX  grad nicht  verfügbar
http://www.creamex.eu/_de/
- Pelox  Korrosionschotzdepot
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c162_Owatrol--Farbkriech---Oel.html
 - Klarol  Internet
http://wieds.de/index.php?pcid=2&pdid=2&scid=4&spid=85&sessid=&shoppage=2
Zum Konservieren
- Owatrol
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c162_Owatrol--Farbkriech---Oel.html&gclid=CKfA1qzE7cICFW3ItAodqCUAnQ
- Scandicare oil
http://www.scandiccare.de/index.php?id=1307&tx_vossnew_category[category]=575&tx_vossnew_category[action]=show&tx_vossnew_category[controller]=Category&cHash=97f54bbb8e2aec83783c9529cb3eaa82
- Elaskon Aero  46
http://www.elaskon-shop.de/b2c/catalogsearch/result/?q=Elaskon+Aero+46&gclid=CM-UwtnF7cICFabLtAodfWQAHw
Check nochmal Bertrams Power O-lacktopic
http://www.germanscooterforum.de/topic/204971-o-lack-topic/?p=1066633658
Hau rein
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
moin ......ich Restauriere gerade meine Mv 160 Gt , ich hab leider keine trittleisten mehr und daher hab ich mir welche bei sip bestellt und die passen überhaupt nicht,ist vielleicht mein rahmen krumm oder liegt das an dem nachbausch********* falls noch jemand originale hat ,und nicht braucht,ich such noch welche :-D
mfg abby
post-31100-0-14279700-1419972113_thumb.j
Bearbeitet von abynator81
Wäre besser gewesen das ganze vor dem lackieren zu machen ;-)
Hast du Sprint Leisten bestellt ?
Eigene für die GT wird's beim sip wohl nicht geben oder täusch ich mich da ...
Die wirst du wohl oder übel ( wie all diese Nachbau Dinger ) an den Rahmen anpassen müssen ...
habe seit ein paar Wochen eine MV 160 GT - Bj 73. Der Auspuff ist defekt, es soll wohl der von einer 150 Sprint passen.
Kann das jemand bestätigen würde dann ein Sip Road 2.0 montieren.
der Flansch des Road für die 200er sollte aber grösser sein.
Vielleicht passt der besser, bzw. ist besser anzupassen?
In spanischen Foren habe ich gelesen, dass die Spanier gerne den
originalen Krümmer mit einem italienischen Auspuff verschweissen.
Moing Amigos, also der originale Auspuff mv 160/ gt und SIP Road schenken sich nicht viel.
SIP road 200 ist oben raus besser, der Rechtsausleger macht unten mehr Druck. Max seine Originale mv 160 geht extrem gut Orginal. Bin hinterher gefahren, echte 95...
Ich würde den 200 SIP road umbauen nur ein kupferstreifen beilegen. Der 160 Zylinder hat am Auslass ne Zwischengröße. Glaube 43 mm .
Beim Clasico gibt es den originalen glaub für 70 Euro .
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=749
Allen eine schöne MV Zeit 2015
Saldos bernd
Ich hatte mal einen der momentan erhältlichen originalen Auspüffe in der Hand.
Die sind qualitativ nicht mit dem Original zu vergleichen.
Auslassmaß der GT habe ich ein bisschen weiter vorne in diesem Topic gepostet.
Ich bin den Auspuff Megadella 1.5. auf meiner 150 Sprint Typ 040 gefahren,
war super zufrieden. Passt gut, schönes Drehmoment und angenehme Lautstärke.
@ chh198 steht auch zum Verkauf. :whistling:
Gruß aus Kölle und allen ein unfallfreies Rollerjahr 2015
post-34574-0-91758700-1420195367_thumb.j
ich hab mir eine Vespa SL zugelegt und heute begonnen den Motor zu zerlegen. Leider war recht rasch Ende, denn der normale Polradabzieher passt nicht. Kann es sein, dass die spanischen Smallframes ein kleineres Gewinde haben?
Weiss wer welchen  Abzieher ich da brauch, hab nur einen von meiner LF, der aber auch auf meine andere SF passt.
Noch eine Frage am Rande gibt es irgendwo eine Liste mit den Motovespa Originalfarben?
Vielen Dank,
Philip
Weiss man inzwischen welcher Abzieher passt ? Habe auch ne 125 SL und stehe vor dem gleichen Problem
kann mir jemand bezüglich des Polradabziehers bei ner 125 SL sagen ? Also welchen ich da brauche ?
Bearbeitet von benebane
@nenne, coole Werbung, schickst mir nen Scan?
@ tschoggo, ja das geht von der GS 150 , leichtes nachschneiden.
Grüße Bernd
Hab auch ein nettes Manual da und  feines Lametta
Roller war in Militärdiensten .... M wie Minga
post-13679-0-89215700-1420747506_thumb.jpost-13679-0-46367400-1420747642_thumb.j
oder Crusty Crab
post-13679-0-46121200-1420747442_thumb.j
post-13679-0-73557300-1420749398_thumb.j
    • was ist ungefähr der Kurs  für eine Vespa Sprint Gabel mit Schwinge ? 250 eu scheint mir sehr viel.......
    • du meinst wahrscheinlich die hier. da ist beim Anschluß eine platte mit versetzen löchern zum zusammen schrauben. die strebe vom rahmenbogen zum bw-rahmen wurde verlängert und auch das rohr an dem die beiwagenradaufnahme sitzt wurde mit einer welle nach oben verlängert um das rad weiter rauf und somit den rahmen weiter runter zu bringen. da war nicht mehr viel mit hochkommen des bootes in kurven, dafür kratzt halt ab und zu mal was auf der Straße bei Unebenheiten.
    • Danke für eure Antworten. Dann gehe ich den Motor gegen Saisonende an
    • Verkaufe MRP-Kopf (MRP377) für T5 original. Neu, unverbaut, mit 3 Dichtringen:   https://www.mrp-racing.de/CNC-Zylinderkopf-fuer-Originalzylinder-Vespa-T5   Preis:  VB 125€ inclusive Versand in DE Standort: 90518 A bei N   Meins, nur hier:
    • Hallo Zusammen! Nach längerer Zeit habe ich es endlich geschafft meine Vespa zusammenzubauen. Leider springt sie nicht an, daher hoffe ich auf Eure Hilfe. Ein bisschen Vorgeschichte ist vermutlich notwendig bevor ich die (hoffentlich) relevanten Fakten beschreibe. Die Vespa wurde nachdem ich sie 2010 gekauft habe zerlegt. Der Motor wurde komplett von mir überholt. Die Blecharbeiten zogen sich hin und dann kamen viele Dinge dazwischen sodass der Roller über 10 Jahre in meinem Keller eingelagert war. Wie bereits geschrieben, habe ich es diese Frühjahr endlich geschafft sie zusammenzubauen. Das Problem ist, dass der Motor nicht anspringt. Er lief als ich ihn revidiert hatte zur Probe im Motorständer aber seit seinem Einbau ist er noch nicht angesprungen. Der Übersicht halber werde ich die durchgeführten Reparaturversuche und getauschten Teile, sowie die Messergebnisse in Stichwortform auflisten.   Modell: Vespa V50 Special V5B3T, Bj. 1982, deutsche Auslieferung mit 4-fach-Blinker (von mir auf Lenkerendenblinker umgebaut)   Fehler: Kein Zündfunke   Maßnahmen bisher: Austausch Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze (mehrfach), Kondensator, Einstellen Unterbrecherkontakt, Umbau auf kontaktlose Zündung   Aktueller Zustand: ZGP BGM-PRO HP V2.5 Silikon (6 Kabel), Mitsubhi-CDI   Auch nach dem Umbau auf die elektronische Zündung habe ich keinen Zündfunken. Ich habe nach Recherche nur die CDI und die ZGP eingebaut und angeschlossen, das Polrad soll meines Wissens nach weiter verwendet werden können. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich viel gelesen und einige Tipps für Messungen gefunden und umgesetzt aber leider nicht was die Ergebnisse bedeuten. Hier sind die Ergebnisse der Messungen mit den im Netz gefundenen Sollwerten:       Zündgrundplatte BGM PRO HP V2.5 Messpunkt Soll Ist weiß - rot 100 Ω 93,5 Ω weiß - grün 500 Ω 475 Ω   Den Sollwert für die Erregerspule (weiß-grün) für die BGM ZGP kenne ich nicht und habe den Wert der PK/PX ZGP angenommen.   CDI Mitsubhi Messpunkt Soll Ist Masse - weiß 0 Ω 0 Ω Masse - rot 160 Ω 241 Ω Masse - grün 100 kΩ 99,2 kΩ ZK - weiß 4,5 kΩ 4,52 kΩ ZK - rot 4,6 kΩ 4,77 kΩ ZK - grün 105 kΩ 103 kΩ ZK = Zündkabel - gemessen an CDI ohne Zündkabel   Zusätzlich habe ich mir eine Dioden-Prüflampe gekauft und das Signal der ZGP gemessen. Bei Verbindung Klemme auf weiß und Prüfspitze auf grün kommt wie erwartet das Ergebnis, dass beide Dioden beim schnellen kicken gleichzeitig leuchten und bei langsamen kicken abwechselnd. Wenn ich die Prüfspitze an rot lege kommt aber nicht wie erwartet ein Blinken pro Umdrehung bei langsamen kicken.   Kann mir jemand die Messwerte entschlüsseln, vor allem die Werte der Dioden-Prüflampe und den Wert von Masse-Rot der CDI und mir einen Tipp geben was ich noch prüfen kann bzw. jetzt tauschen / reparieren soll?   Vielen Dank für Eure Hilfe!   Gruß, Robert
