Motovespa- Sammel- Topic
vor 23 Stunden schrieb piotr:
Frage an die Spezialisten.
Ist es möglich, dass die ersten T3 Modelle mit Rahmen der SL ( inklusive Handschuhfach ) ausgeliefert wurden ?
Sprich optisch eine SL mit Trapezlenker...
Ja , die hatten auch ein anderes FIN-Präfix als die Nachfolger T3
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
Am 20.1.2026 um 09:03 schrieb MV S.A.:
cheers
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
ich war sehr lange nicht mehr im GFS aktiv unterwegs, genauso auch nicht mit meiner Motovespa.
Letzten Herbst hatte ich wieder Lust (und HU war fällig) und bin mit der alten Lady gefahren.
Da hatte ich schon Probleme.
Es gibt Aussetzer, beim Gas geben ruckelt es massiv und es gibt Aussetzer. Aber kein lautes Geknalle wie
bei einer Fehlzündung.
Eingemottet über den Winter bin ich jetzt das Problem angegangen. Verdächtigt habe ich den
Vergaser. Diesen habe ich im Ultraschallbad gereinigt. Zudem habe ich den Tank gereinigt da dieser
Rost angesetzt hat. Das Problem ist das gleiche, mal mehr mal weniger.
Benzin kommt an, der Schlauch ist auch nicht geknickt.
Es ist eine Motovespa 125 S mit dem UA19-S1. Alles ist original.
In welche Richtung soll ich auf Fehlersuche gehen? Unterbrecher, Kondensator...?
Würde mich über Tipps sehr freuen. Ein Umbau auf 12V, PX-Motor u.s.w. ist keine Option. Die Lady bleibt original
vor 2 Stunden schrieb frenchbulldog:
Hallo zusammen,
Moin, sind die Aussetzer auch sofort nach Motorstart, oder dauert es ein bisschen, bis der Motor warm ist?
Hatte das mal bei meiner 50er Special. Da war die Zündspule hinüber. Habe seither eine von einer 125er MV verbaut. Läuft.
Also, sofern du spritseitig alles gereinigt hast und glaubst, dass hier alles in Ordnung ist - neue Zündkerze setze ich mal voraus - würde ich zündungsseitig suchen.
Vielleich kann dir mal jemand eine funktionierende Zündspule leihen. Experimente mit Nachbaudingern hatte ich damals auch gemacht. Vergiss es.
Natürlich kann es nicht schaden, mal den Unterbrecher und den Kondensator anzuschauen, bzw. auszuwechseln. Laut Rainer (T5) kann man da jeden Kondensator verbauen.
Also notfalls einen nicht passenden per herausgeführtem Kabel testweise betreiben. Kannst mal suchen, da gibt es von ihm auch ein Thema. Unterbrecher sollte man ja immer auf Lager haben. Den einfach mal wechseln.
Am wahrscheinlichsten halte ich jedoch Zündspule oder Kondensator als Ursache.
Bearbeitet von discotizer303
Kerze ist neu
Zündspule teste ich mal, versuche eine aufzutreiben
Unterbrecher und Kondensator besorge ich mir auch mal, schadet ja nicht die zu erneuern
vor 36 Minuten schrieb frenchbulldog:
Kerze ist neu
Mach das mal. Aber ersetze immer nur ein Stück nach dem anderen. Dann weißt du, woran es lag.
Ich würde der Einfachheit halber mit der Zündspule beginnen. Eventuell kann man auch die Spulen von Italienerinnen nehmen.
Von der Sprint beispielsweise. Die sollten relativ günstig zu bekommen sein.
Am 3.4.2026 um 08:03 schrieb frenchbulldog:
Hallo zusammen,
Saludos ,
Für mich stellt sich die Frage
Ob der Motor schon mal gemacht wurde . Was du beschreibst hört sich so an als ob die Wedis kuwe aufgequollen
Sind und nicht mehr abdichten und oder
Mal Sprit im kurbelgehäuse gestanden
Ist und das bewirkt hat .
Systemisch hast ja nichts verändert und außer den Vergaser zu reinigen müsste es ja passen , die Zündung verstellt sich nicht einfach so und der Kondensator geht nicht adhoc über den Jordan .
Zieh mal die Kupplung ab und schau den Wedi an . ( abzieher brauchst )
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Ich konnte gestern wieder an die MV gehen. Hab die Zündspule demontiert und dabei festgestellt das Massekabel als evtl. Übeltäter gefunden.
Nachdem ich alles sauber gemacht habe und das Kabel ordentlich befestigt habe ist es deutlich besser geworden. Fast kein Ruckeln mehr und auch fast keine Aussetzer mehr.
Unterbrecher und Kondensator sind bestellt, kommt als nächstes dran.
@MV S.A. Ich habe das Öl gewechselt, da sah es für mich nicht nach Sprit aus. Hat auch nicht nach Sprit gerochen.
Der Motor ist unangetastet! Hab so mehrere 1000 km bereits gemacht, aber sicher sind die Wedi irgendwann mal fällig.
Muss der Motor dafür gespaltet werden?
Fakt ist das die orginalen Wedis den
Neuen Sprit nicht standhalten .
D.H . Die Quellen auf und lösen sich
Ab . Sprit im Öl hat damit nicht viel zu tun , manchmal langen eben das stehen
Über den Winter .
Bei sehr vielen MV klappt das eben 50 km , bei manchen 3000km .
Wedis müssen zwingend gewechselt
Werden , die sind halt einfach auch hart .
Meine Erfahrung….
vor 51 Minuten schrieb MV S.A.:
Über den Winter .
Meine Erfahrung….
Ich schau mir die mal an, mir ist es bewusst das die irgendwann fällig sind. Will den Motor ungern spalten …
Hi zusammen,
kaum vorstellbar, dass in den 406 Seiten die Frage nicht beantwortet wurde, ich konnte aber nichts finden cool
Seit langem will ich das Lenkradschloss unserer 125L angehen, finde aber den Sollzustand nicht.
Auf Fotos sehe ich immer wieder eine Runde Version, bei uns scheint es anders.
Ich hab ein Schloss da, dass ich ohne den Schlüssel zum einrasten bringe (reinschieben kann). Ebenfalls ist keine Feder verbaut. Dazu kommt, dass wir keine Ahnung haben, wie man die Blende vor dem Schloss montieren soll. Eine Bohrung für eine potenzielle Niete gibt es nicht.
Danke für den entscheidenden Hinweis.
VG
Kilian
vor 10 Stunden schrieb v50Killer:
Hi zusammen,
VG
Kilian
Buenas, Kilian ,
von der 125 L gibt es drei Versionen ,
MK1 63´ hat keine Matte im Durchstieg und das Runde Schloß wie die 150 S Mk 1
MK2 63-64' hatte ne Matte im Durchstieg und ich glaube 4 Gang Schloss Typ Neimann
MK3 64-65' hat Matte, den Lenkkopf von der Smallframe 125 SL mit Muscheltacho ist auch die letzte MV mit 8 zoll Bereifung
zu deinem Problem , normal steht ein Zylinderförmiges Teil aus dem Loch das du fotografiert hast
an dem auch die Blende befestigt wird , darin ist das selbe Schloss wie für MV GT160 und andere bei
jedem Shop bestellbar . Der Zylinder mit Loch ist wohl bei dir abgebrochen .
Fazit , du mußt diesen Zylinder auflöten oder schweißen was ohne Zerstörung der Peripherie
kaum zu managen ist .
Mein Rat :
benutze andere Sicherungsmethoden wie , Kette oder das Penisschloß( El Pimmolo ) ;-)
Grüße , kannst mich auch direkt per whatsapp kontaktieren
Saludos Bernd
Danke Bernd!
So etwas habe ich schon befürchtet. Dann ist es so. Die Kiste kennt keinen Alltagsnutzen, dann wird sich schon eine Lösung finden.
VG
Hi zusammen,
weiß jemand, welche Sitzbank original auf so einer MV 150GS verbaut wurde?
Welcher Hersteller? Grüner oder schwarzer Bezug?
Falls jemand eine passende verkaufen möchte, hätte ich Interesse.
Viele Grüße Thomas
vor 12 Stunden schrieb Flaake:
Hi zusammen,
Viele Grüße Thomas
Schau mal hier: https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/68708274_857146548002600_4920542906298662912_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx780x540&ctp=s780x540&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=tCv5VtOOMaMQ7kNvwHdSxc1&_nc_oc=AdraCJukhsOsp8_bGaDYn4ET5F5KlB1dYVR4-jLtsCn8CIUVVg6hpOJuNgqZFS9xfOkGrV3srh0OhZXWaAYQEFVS&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-muc2-1.xx&_nc_gid=hF2EJ9t3Xrb75FIcTunHWA&_nc_ss=7b2a8&oh=00_Af_5ALB0b6KMGbAZn0UAqpSdEDpxxL9Yk9pTpAONA_tLSg&oe=6A5A8370
Da ist die GS auf einem Prospekt abgebildet
Cool, danke!
Was da nur etwas schwer zu erahnen ist, ist die Farbe😂 - grün oder schwarz?
Schwarze Bank mit grauem Keder.
Emblem von SICA. MOTOVESPA ,El Tigre , oder auch Leonelli Barcelona
Grüße
