Motovespa- Sammel- Topic
vor 35 Minuten hat snike folgendes von sich gegeben:
Hab ne MV 150 S Baujahr 1961.
Was für eine Sitzbank passt da drauf ?
Hab schon ne falsche gekauft :wacko:
DANKE
bei ebay-kleinanzeigen verkauft einer gerade eine. Ups. Du hast ne Serie 1. Dann vergiss es. Die bei kleinanzeigen ist glaube ich Serie 2.
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Stunden hat snike folgendes von sich gegeben:
DANKE
was für ein Spaßvogel hat dir denn das Dokument für ne 150S , Fin VTT*xxxxxx*
ausgestellt ...
soweit mir bekannt is 62‘ schon Ultra rar
saludos
vor einer Stunde hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
ausgestellt ...
saludos
Hmm,
hab die Papiere grad nicht zur Hand.. aber bei den Originalen steht nicht VTT.. Also an Dokumenten hab ich noch alles vom ersten Besitzer..post ich gern morgen nochmal.. Laut Internet ne 150 S Bj. 61 :blink:
Meine Frage sollte eher heißen : Was für eine Bank passt noch von anderen Modellen drauf. Laut SIP alle Bänke von der VBB.
Gracias..
Ah ok.. Evtl kann ja mal bitte jemand auch bilder einstellen von einer/seiner MV 75. Man findet, oder ich zumindest, im Netz fast überhaupt gar nichts darüber.
Schriftzug vorne an beinschild war anscheinend geklebt und hieß Vespa 75 und nicht Vespa SL was ich immer dachte..
LG Johannes
vor 20 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
LG Johannes
IMG_3260.thumb.jpg.43953a2b15e7562cb4b9134fd399fb09.jpgIMG_3261.thumb.jpg.7fe8f51ea0c800ce7a1dd3938fdaf000.jpgIMG_3262.thumb.jpg.8598f36dc6d29491c7d328583ba33bca.jpg
vor 2 Stunden hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
Bei jeder spanischen Smallframe scheinen die Seitendeckel zu fehlen. Mysteriös
Nicht ganz.
Hab am Sa. meine MV 125 Super abgeholt,
mit Klappe :wheeeha:
Mein Kumpel hat noch eine NK 75 PV,
die hat auch noch die Klappe dran.
Frage zu der Fin bei Smallframes, ist die wie übliche oben links unter der Seitenklappe eingeschlagen, wie bei den Italienern, oder auf der linken Seite unter der Klappe wie bei PK?
Hintergrund mir würde ein Rahmen angeboten , der die Fin auf der linken Seite hat,  der hat auch keine Blechnase, was mir spanisch vorkommt, oder halt eben eher nicht spanisch!
Dank euch für evtl. Auskünfte,  juckt schon in den Fingern mir den  zuzulegen, da schöner O-lack drunter zu sein scheint.
Ich bin leider hier im Topic falsch ( ich fahre eine Motovespa 125 super bj 1967) aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
weiß einer ob das Clausor schloss der MV largeframes in die ersten MV smallframes passt? Und wenn ja welches schloss ist das passende und wird eine Feder zum Schloss zurück stellen mitverbaut?
vor einer Stunde hat quickly folgendes von sich gegeben:
zumindest passt das Smallframeschloss der Italiner in die GT160 von der Form her. Ein bisschen Nacharbeit am Schliessmechanismus musste sein.
vor 3 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Habe gerade kurz recherchiert. Das originale Schloss der GT160 passt auch für die SL, Super, usw.
Hier zu finden: http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Categories/VESPA/CARROCERIA/Cerraduras
Also 31mm bei Clausor  /31,5mm wenn ich ein Vespa Schloss von Neimann nehme...
musste eine Feder mitverbaut werden?
Bearbeitet von quickly
