Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
werden auf verschiedenen zylindern getestet. malle/parma/prollini/m1l und so
edit bringt noch ein, dass diese 5 anlagen zur bestimmung einer alltagsgranate sein sollen.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 240,9Tsd
Ist echt cool dieses Engineering div. Auspuffe , was für eine Rechenformel verwendet ihr da? :-D
es ist nicht a²+b²=c²!
oh doch!
Made in Keller :-D, dem Geburtsort vom Franz .....
Is so´ne Art Schlangennest.
ja hallo fillipo :-D
wenn du schon so viel rumschweisst warum nich ma ein bisschen anders rum die segmentchen?
so in etwa ->
sodala:
is zwar nicht ganz sturzoptimal aber sieht supppi aus ;) :-D
mfg
Patrick
Bearbeitet von passarati
so in etwa ->
sodala:
mfg
Patrick
finde ich auch in punkto schräglagenfreiheit nicht ganz optimal.
für die strasse ists gut :-D
dann fahrst du nicht richtig, wenn das genügt für dich....
:-D:-D
1.) soll das der FRANZ für meine freundin sein!
2.) wurde dieser umgeschweisst, weil gepäckfach! (und belly 1cm dicker als normal, kommt bisschen früher, weil frauenroller!!!)
3.) ich fahre denn franz original!
4.) warum müssen immer kommentare dieser art fallen ebyberg??? :-D
mfg
Patrick
:-D:-D
mfg
Patrick
länger. oder wirklich dicker?
Ein Frauenfranz mit beschränkter Kurventauglichkeit quasi :-D
rischtisch!!! :-D:-D
dicker
sieht für mich nicht so aus. und das läuft wie? soll früher kommen? warum?
is definitiv dicker als das original !!!!
kommt bei 5500 ca. warum keine ahnung :-D is einfach so !! obenrum genau gleich!!
wurde eigentlich nur aus optischen zwecken dicker gemacht,-> weil soviel platz da nicht mehr unter der seitenbacke!!
kannst auspuff als seitenständer verwenden
fällt um !
wie hast du die anderen segmente geändert? nur den belli mal eben einen cm dicker machen geht ja nun eher schlecht.
hallo matze!
die änderung liegt eigentlich nur im letzen und vorletzen segment vorm gegenkonus! und im gk!
das letzte segment vorm gegenkonus und der gk wurden um jeweils 0,5cm in die breite gezogen !!
3 segmente wurden verändert alle anderen segmente sind haar genau gleich wie beim original !!!! wurden nur gedreht zusammen gesetzt !!
mfg
Patrick
hallo matze!
mfg
Patrick
wenn das jeweils 0,5 in die breite waren sind das aber nur etwa 3mm die das ganze dicker geworden ist.
was hängt da für ein motor vorne dran?
is ein bisschen mehr was er dicker ist !
WORB Malle, 30tmx, tassi.......
link zum downloaden läuft nicht
du hast die bilder eh schon lieber jochen !
was ist ein WORBMalle? 210er auf SF.Block?
ist aber dann auch ein neuer Gegenkonus?!
Der ist ja dann entweder länger, oder hat nen kleineren Winkel
der Andy hat in einen 136er malossi seine fräser reingehalten
