GS Kolben im 136er Malossi
  • Antworten 154
und das soll jemand zuverlässig fahren? interessant.
Hats überhaupt schonmal wer probiert?
Woher kommen denn überhaupt die 70% Sehnenmaß? Erfahrungen von 3-4 Smallframefahrern oder ist das irgendn allgemeingültiges "Zweitaktergesetz" bei einem speziellen Ringmaterial?
Bearbeitet von Manuel136
73% = 47,05mm (Bogenmaß)
Klar, ich seh da kein Problem und mein Motor offensichtlich auch nicht.
Bevor ichs vergesse, ich habe vor dem Verrunden gemessen, nur dass keine Missverständnisse auftreten.
Ganz gut geht auch: Sehnenmaß auf Kolbendach mit Bleistifft einzeichnen und immer wieder Fräsergebnis durch Kolbeneinführen kontrollieren. Aber ne Schablone hat halt den Vorteil, dass man damit gleich das Problem von Form und Symmetrie löst.
Hat man bei 73 % noch keine gucklöcher zu den stehbolzen?
Nein, beim 136er nicht. Beim Originalzylinder auch bei 74% nicht.
ehertrapezförmige auslassform oder eher rund, wenn man fragen darf...
Mein Auslass ist wie auf dem Bild trapezförmig. Ausdrucken in der entsprechenden Größe und reinkleben.
Alternativ Portmap machen, neue Auslassform einzeichnen, ausschneiden und vor dem Fräsen in den Zylinder kleben.
Sauber arbeiten und danach alles schön verrunden versteht sich von selbst denk ich.
wieviel km im jahr läuft der motor so ungefähr??
Ich denke das ist die falsche Fragestellung, weil Laufleistung allein nichts über die Belastung aussagen. Der Motor hat dieses Jahr schon reichlich Heizerei auf der Rennstrecke wegstecken müssen. Wenn der Motor eine halbe Stunde Vollgas auf dem Nürburring übersteht oder wie gestern insgesamt fast 5h bei nem Langstreckenrennen, sollte das auf der Strasse erst recht funktionieren. Ich würde damit sicher nicht die Strecke Hamburg-München bewältigen wollen, das aber weniger wegen dem Motor sondern weil ich das auf ner Smallframe für ausgeprägten Masochismus halte.
Hast Du die Auslass-Vorlage im Maßstab 1:1 zum Download?
Auslassbearbeitung steht bei mir nächstens an und das könnte eine große Hilfe sein... :-D
Das kann man sich ganz leicht selbst im richtigen Maßstab ausdrucken bzw in ne Portmap einzeichnen, man braucht nur das gewünschte Bogenmaß auszurechnen.
Und ganz wichtig, auch mal lesen was auf dem Bild steht...
Danke Dir. War auf Eurer Homepage, aber außer einer Ral-Tabelle, habe ich leider nichts gefunden.
Grüße.
Flameboy
Mal noch was anderes zu GS Kolben in Malossi.
Ich hatte auch mal einen GS Kolben im Malossi. Nachdem ich einigen Unsinn mit dieser Kombo getrieben habe (Kolbenclip durchgezogen, Klemmer) hatte ich von dem verabschiedet. Irgendwie hatte die Leistung nicht mehr gestimmt. Außerdem war das Kolbenspiel, ohne irgendwie was nachgehont zu haben oder ähnliches, extrem angestiegen. Hatte mir dabei nichts Besonderes gedacht. Jetzt hat mich ein Kollege mit gleicher Kombo auf sein neuerdings auch extrem großes Kolbenspiel und damit verbundenen Leistungsverlust angesprochen.
Bekanntlicherweise ist der Guss vom Malossi nicht der härteste. Kann es sein, dass die Kolbenringe aufgrund ihrer doch sehr hohen Federkraft und eventuell hartem Material, den Malossi scher schnell verschleißen lässt? Ich rede hier von einer Laufleistung weit unter 1000km!
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht?
mein malle ist derjenige, den ilo da anspricht. ich muss dazusagen, dass er, wenn auch wenig, gebraucht war, als ich den GS kolben eingebaut habe (man hat aber durchaus noch teilweise den kreuzschliff erkennen können). das kolbenspiel war auch da sicher nicht mehr optimal. es musste halt schnell ein kolben her, da ich den zylinder ohne kolben bekommen habe. ich hab das ganze nicht gemessen, aber erstens lief der motor letztes jahr mit der gleichen kombo wesentlich spritziger und zweitens wackelt der kolben mittlerweile bei abgenommenem kopf sichtbar hin und her, das ist auf jeden fall mehr als ein zehntel.
da ich noch ein paar andere projekte zu erledigen habe und mit dem motor in seiner momentanen ausbaustufe recht zufrieden bin will ich nicht dauernd neue zylinder verbauen und vor allem fräsen.
nun ist hier doch schon nebenbei irgendwann mal die nikasilbeschichtung von (zu weichen) graugusszylindern erwähnt worden.
hat das schon mal jemand gemacht, sträben sich die beschichter dagegen, weils kein alu ist?
vor allen dingen, kann mir jemand sagen, wieviel die beschichtung aufträgt, optimal wäre halt soviel, dass man nach dem schleifen wieder auf originalmaß kommt.
ich hab über die suche hier mal nen laden gefunden (scooter-irgendwas.de), wo für 80 ? beschichtet und "diamantgehont" wird - erfahrungen?
danke und gruß
marc
Die gibts dort auch nicht, ich hab diese Beispielschablone von Gerhard paar Beiträge vorher schon gepostet. Alternativ hier nochmal in gross. In die gewünschte Breite skalieren musst du schon selber.
Ich halte eine Auslassbreite von über 70% übrigens nicht für grundsätzlich notwendig. Ich wollte damit lediglich mitteilen, dass die Standard Kolbenringe von Malossi besser sind als ihr Ruf und solche Auslassbreiten bei leistungsstarken Motoren funktionieren können. Für nen 18PS Alltagsmotor macht das eher keinen Sinn.
Danke Dir, Link geht leider nicht. Werde aber versuchen, auf Gerhards Seite die Schablone zu finden.
Gruß,
Flameboy
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob der Abstand von Oberkante Kolben zu unterem
Kolbenring bei GS und originalem Malossikolben unterschiedlich ist.
Und wenn ja wieviel.
Ich hab nämlich das Problem, dass mit originalem Kolben der untere Ring nur noch knapp von
den Zähnen im Einlass getragen wird und ich kurz vorm Umbau auf GS stehe.
DANKE
Gruß Markus
hallo zusammen,
DANKE
Gruß Markus
Ich glaube das der Feuersteg beim GS etwas größer ist als beim Malossikolben, auch der Abstand zw. den Ringen. Kann mich aber auch täuschen, lange keinen O-Kolben mehr in der Hand gehabt. Vllt. hilft Dir das Bild weiter...
Ich hab die Bilder bei PIS angekukt.
nur rausmessen is irgendwie schlecht.
Wusst ichs doch, da war was!
Hab mal ganz tief in meiner Suchfunktionstrickkiste gekramt und das hier gefunden:
Oberer Steg ~ 3,7mm.
Steg zwischen den Ringen ~3,5mm.
Gruß Olli
Heute sind die Conversionkolben für Malossi 57,5mm und 58mm eingetroffen.
Ringe sind 1mm dick, jetzt brauchst nur addieren.
DANKE
edit hat grad beim malle gemessen.
da kommt man in etwa aufs gleiche.
sollte also hinhauen.
Noch ne ganz dumme Frage wie groß sind den so die Auslässe die man fährt.
Bin mit meinem Malle bei 70%. Was kann ich mit dem GS fahren?
Bearbeitet von V136
Eine Seite zurück im Topic, Julia fährt 73%, glaub mit Mallekolben. Schafft der GS dann also auch. Verrunden etc.... steht aber auch alles da.
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
