GS Kolben im 136er Malossi
  • Antworten 154
ach quatsch, versuch macht kluch. nachher haste 22PS und ich denke es liegt an der"viel hilft viel"-technik
dacht mir-wenn schon,dann gescheit !!!!
wir werden sehen.ich denk wenn ich den querschnitt meines original kolbes ohne steg anschau is das klein....
und der hatte knapp 18 ps mit mikrigen auslass !!!!!!
gruss
Bearbeitet von christianovic
Hallo!
Gibts schon deutlichere Erfahrungen durch das einfügen der seitlichen CFV-Löchern im 136er GS-Kolben? Oder ist dies doch nur zu vernachlässigen?
Gruß dmb
Bearbeitet von dmb
Vergleichskurven mit dieser Änderung soweit ich das Überblicken kann, noch nicht, allerdings einige positive Berichte von Fahrern. Ich habe die Löcher auch drin, allerdings von Anfang an und kann daher diesen Eingriff nicht kommentieren.
Frag mich dabei aber auch, warum manche zögern - es kostet nichts, es schadet nichts, ... Machen!!
moin die herrn
so wollt mich auch ma ans bearbeiten meines kolbens machen, cvf löcher kommen auf jeden rein.
nur stell ich mir grad die frage welche form des kolbenfensters am besten ist die von christianovic (ts1 style) oder von hschaf (ovales fenster) gibts da irgendwelche kriterien bzw erfahrungen von eurer seite ????
mfg pepper
fährst die guten denn jetzt schneller? wie macht sich das bemerkbar?
Noch nicht eingebaut. Bis Reilingen soll das laufen.
Überarbeite noch den Einlass und ne XL2 Kulu soll auch noch rein.
(plus div. anderen Motorfremden Krams weswegen ich nicht vor Ende April fahren werde)
Bin auch grad dabei mir nen GS-Kolben einzubauen.
Wenn ich mir die ganzen Bilder von den Kolbenfenstern anschaue bin ich doch recht ratlos.
Der Steg in der mitte macht schon Sinn denk ich, allerdings hat der Originale Malekolben den Steg ja auch nicht.
Hätte es nicht den gleichen Effekt wenn man den Steg weglässt? :-D Stabil genug ist er ja im Vergleich zum Male-Kolben, der sich am Sa. in Spackach verabschiedet hat. (steg unten weggebrochen und im Kurbelgehäuse verteilt :-D )
Gibts Erfahrungswerte von den Fahrern ohne Steg?
Bearbeitet von v50 1serie
Ahrg, nimms mir nicht übel, aber ich kanns nicht mehr hören :-D Der Malle-Kolben ist stabil, ich fahr seit 2003 immer noch den ersten Kolben, der hat sogar ne krumme Kurbelwelle überlebt. Die Stegbeseitigung beim 136er Kolben ist ähnlich wie Überströmer fräsen schon seit ewigen Zeiten eine Standardbearbeitung. Was passiert wenn man es nicht macht, steht ungefähr 5937 Mal hier im Forum. Ok, mit dir jetzt 5938 Mal :-D
Bearbeitet von salih
Wenn das so ist überleg ich mir wieder nen Originalen-Malekolben einzubauen.
Ist für mich wesentlich einfacher als den GS-Kolben zu bearbeiten und hatte ich eh schon als Alternative überlegt.
Das mit dem Steg unten passiert mir garantiert nicht mehr, aber das kommt davon wenn man Polinifahrer ist und dann auf einmal nen Male hat :-D
Das mit der Stabilität des Male-Kolbens habe ich in Relation zum GS-Kolben gesehen.
Fahre übrigens in meinem Polini seit 2004 auch noch den 1.Originalkolben ohne Probleme, trotz knappen 18 PS.
Sehen uns in Mindelheim - ohne Steg :-D
Moin Jungs...
wollte mal meinen GS kolben präsentieren......bis jetzt nur der einlass morgen sind die cfv fenster drann................
:-D :-D :-D
willst du nicht die ecken etwas abrunden.
scharfe kanten sind immer ausgangspunkt
von ermüdungsrissen.
bei 68% merke ich nichts negatives
es soll leut geben die mit nem originalen mallekolben auf 73% gehn
und bestens zufriden sind.
Ich bin bei knappen 70%. alles bestens.
nur im Vergleich zu meinen vorher 63% isses ETWAS lauter geworden :-D .
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
