Drehschieberoptimierung
Vespatreiber
Servus liebe Freunde der stilvollen Fortbewegung...
Normalerweise hänge ich meine Fragen ja an bereits bestehende Themen, heute hab ich aber mal Lust auf ein eigenes Topic! :-D
Hab mich nachdem man ja in lezter Zeit viel positives darüber hört ne Langhubwelle für meinen Drehschieber 210er gegönnt. Nachdem ich mich auf anraten von Freakmoped und betrachten der Bilder auf seiner Seite mal für ein paar Stunden in der Garage eingeschlossen habe, ist folgendes dabei herrausgekommen:
Bitte um Verbesserungsvorschläge!!! Wo muss ich noch dran?
hi, wie sieht das mit der angeblichen"sprayback" geschichte aus? Ist das letztendlich nicht der fall auf drehschieber?
Im set up topic ist auch ein typ der eine langhub mit drehschieber auf 'm 177 pinasco fährt, und die geschwindigkeit sieht gut aus!
Mit power zu vergleichen weiss ich jetzt nicht ob er damit auch zufrieden ist.
Ich frage mich nähmlich ob ich mein Pinasco auch mit langhub fahren kann ohne probleme.
Ist der leerlauf dann auch noch ok?
Sorry das meine fragen ehr auf 177er bezogen sind.
:wasntme:
:wasntme:
@armin
da is aber auch noch ein hubbel bei deiner welle :grins:
..sehr viel weiter wirst den hubbel nicht wegschleifen können..wegen pleul.
geht nur wenn das ganze zerlegt/auseinandergepresst hast...aber ob es was bringt??
gruß
tom
Hallo
Ich habe miene Welle auch bearbeitet. Jedoch nicht mit der Flex sondern mit dem Dremel, biegsammer Welle und einem Hartmetallfräser ( der von Proxon für 15? oder so). Damit kann man auch den Hubbel wegbekommen. Dauert vielleicht ein wenig länger, aber dafür ist son Dremel auch handlicher als ne Flex.
Mfg mathias
hubbelalarm beim pms :-D
wieso hast eigentlich nicht mehr gelippt ?
...hubbel ist da nicht wirklich mehr..geht schön fließend zum pleul über..alles rund.
nach innen geht die lippe auch ein stück..sieht man aber schlecht auf dem bild..
mehr wollte ich nicht machen..war die 1. welle in der art u. wollte es nicht übertreiben..
aber das ist auch der "alte" motor... :wasntme:
gruß
tom
meinte auch die fläche die zumacht, die ist ja noch grad bei dir...
aller anfang ist vorsichtig :-D
meinst du die steuerkante??
die ist wie bei der org. welle gemacht...
sicher könnte man mehr anspitzen...aber durch den DS-block-schlitz geschaut,geht da gut was durch..
aber aller anfang ist vorsichtig... :-D
gruß
tom
wie stark rüttelt und schüttelt eine so gelippte Welle, wenn man anschließend nicht versucht, den Massenverlust auszugleichen? Jemand einen Vorher-Nacher Vergleich?
...kann ich nicht sagen..bei meiner welle (siehe bild) wurde ein massenausgleich gemacht..
aber in alten berichten habe ich gelesen,dass das relativ gut laufen soll..also ohne auszugleichen.
gruß
tom
feinstens sind die gelippten und dynamisch gewuchteten
aber - die haben ja so a lange lieferzeit, gell gereald ggg :-D:-D
mir zwei oarmen...
was soll das bei einem einzylinder bringen?
hast du da einen bestimmten drehzahlbereich angegeben, bei dem die welle besonders ruhig laufen soll?
mir zwei oarmen...
Also wenn das die selbe sein soll wie vom Markus , dann kann das nur ein Scherz sein .
Dynamisch gewuchtet ? Ahja wie denn leicht ? Wurde die auseinander gepresst ? Jede einzelne Wange gewuchtet , Pleuel usw gewogen zusammengabaut usw . Na sicher nicht ! Noch dazu ist bei der , der Simmeringsitz verletzt worden :-D
Red mal mit dem Hoffmann ( Motorinstandsetzer ) , der Martin war mit seiner nagelneuen Worb-Welle dort und frag mal was der davon hält .....
kein problem ohne ausgleich
gleich wie standard mazzuwelle sagt popometer
mir zwei oarmen...
wäre ja schon froh, wenn ich meine Wellen mal wieder zurückbekommen würde, "gewuchtet" oder nicht ist mir schon wurscht.
Wenns kaum was ausmacht frag ich mich schon, warum manchmal doch der Aufwand mit Wuchtversuchen gemacht wird.
Denke auch, daß unwuchtige schwere Lüfterräder da eher viel mehr Probleme machen als bearbeitete Kurbelwellen, was meint ihr?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
