Drehschieberoptimierung
Vespatreiber
Servus liebe Freunde der stilvollen Fortbewegung...
Normalerweise hänge ich meine Fragen ja an bereits bestehende Themen, heute hab ich aber mal Lust auf ein eigenes Topic! :-D
Hab mich nachdem man ja in lezter Zeit viel positives darüber hört ne Langhubwelle für meinen Drehschieber 210er gegönnt. Nachdem ich mich auf anraten von Freakmoped und betrachten der Bilder auf seiner Seite mal für ein paar Stunden in der Garage eingeschlossen habe, ist folgendes dabei herrausgekommen:
Bitte um Verbesserungsvorschläge!!! Wo muss ich noch dran?
hi, wie sieht das mit der angeblichen"sprayback" geschichte aus? Ist das letztendlich nicht der fall auf drehschieber?
Im set up topic ist auch ein typ der eine langhub mit drehschieber auf 'm 177 pinasco fährt, und die geschwindigkeit sieht gut aus!
Mit power zu vergleichen weiss ich jetzt nicht ob er damit auch zufrieden ist.
Ich frage mich nähmlich ob ich mein Pinasco auch mit langhub fahren kann ohne probleme.
Ist der leerlauf dann auch noch ok?
Sorry das meine fragen ehr auf 177er bezogen sind.
:wasntme:
:wasntme:
@armin
da is aber auch noch ein hubbel bei deiner welle :grins:
..sehr viel weiter wirst den hubbel nicht wegschleifen können..wegen pleul.
geht nur wenn das ganze zerlegt/auseinandergepresst hast...aber ob es was bringt??
gruß
tom
Hallo
Ich habe miene Welle auch bearbeitet. Jedoch nicht mit der Flex sondern mit dem Dremel, biegsammer Welle und einem Hartmetallfräser ( der von Proxon für 15? oder so). Damit kann man auch den Hubbel wegbekommen. Dauert vielleicht ein wenig länger, aber dafür ist son Dremel auch handlicher als ne Flex.
Mfg mathias
hubbelalarm beim pms :-D
wieso hast eigentlich nicht mehr gelippt ?
...hubbel ist da nicht wirklich mehr..geht schön fließend zum pleul über..alles rund.
nach innen geht die lippe auch ein stück..sieht man aber schlecht auf dem bild..
mehr wollte ich nicht machen..war die 1. welle in der art u. wollte es nicht übertreiben..
aber das ist auch der "alte" motor... :wasntme:
gruß
tom
meinte auch die fläche die zumacht, die ist ja noch grad bei dir...
aller anfang ist vorsichtig :-D
meinst du die steuerkante??
die ist wie bei der org. welle gemacht...
sicher könnte man mehr anspitzen...aber durch den DS-block-schlitz geschaut,geht da gut was durch..
aber aller anfang ist vorsichtig... :-D
gruß
tom
wie stark rüttelt und schüttelt eine so gelippte Welle, wenn man anschließend nicht versucht, den Massenverlust auszugleichen? Jemand einen Vorher-Nacher Vergleich?
...kann ich nicht sagen..bei meiner welle (siehe bild) wurde ein massenausgleich gemacht..
aber in alten berichten habe ich gelesen,dass das relativ gut laufen soll..also ohne auszugleichen.
gruß
tom
feinstens sind die gelippten und dynamisch gewuchteten
aber - die haben ja so a lange lieferzeit, gell gereald ggg :-D:-D
mir zwei oarmen...
was soll das bei einem einzylinder bringen?
hast du da einen bestimmten drehzahlbereich angegeben, bei dem die welle besonders ruhig laufen soll?
mir zwei oarmen...
Also wenn das die selbe sein soll wie vom Markus , dann kann das nur ein Scherz sein .
Dynamisch gewuchtet ? Ahja wie denn leicht ? Wurde die auseinander gepresst ? Jede einzelne Wange gewuchtet , Pleuel usw gewogen zusammengabaut usw . Na sicher nicht ! Noch dazu ist bei der , der Simmeringsitz verletzt worden :-D
Red mal mit dem Hoffmann ( Motorinstandsetzer ) , der Martin war mit seiner nagelneuen Worb-Welle dort und frag mal was der davon hält .....
kein problem ohne ausgleich
gleich wie standard mazzuwelle sagt popometer
mir zwei oarmen...
wäre ja schon froh, wenn ich meine Wellen mal wieder zurückbekommen würde, "gewuchtet" oder nicht ist mir schon wurscht.
Wenns kaum was ausmacht frag ich mich schon, warum manchmal doch der Aufwand mit Wuchtversuchen gemacht wird.
Denke auch, daß unwuchtige schwere Lüfterräder da eher viel mehr Probleme machen als bearbeitete Kurbelwellen, was meint ihr?
    • Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
