Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!
Würde auch einen Kopf für Malossi ohne Langhub nehmen.
  • Antworten 799
  • views 100,7Tsd
  • supercecker
    supercecker
    hallo, habe jetzt 6 köpfe für polini umbaut (gefräst). bei 23ccm kopfvolumen musste ich in der tiefe fast nichts abnehmen. daher glaube ich, dass die originalen köpfe mit der teilenummer .....36 und
@ superchecker: toll, wenn das mit dem Programm "so leicht" geht, hätte ich auch gerne!!
Bzgl. Quetschspalte: richtig, parallel der Tangente an die Wölbung, an der Kolbenkante; In welchem Winkel möchtest du (gedenkst du) die Quetschfläche gegen diese tangente bzw. das Kolbendach anzuwinkeln? Wenn wir nicht zu hoch verdichten, könnten wir fast 1-2° probieren, sonst eher 3°!
Pinasco und PÜolini kann man - glaub ich - mit dem Kopf schon 1:10.5 verdichten, Malossi LH ist mit 1:11 ok, ev. Racekopf mit flacherer Kalotte und 1:11.5-12 vorsehen!
Grüße, Michael
physiker haben doch immer mathematica(?) für ihre berechnungen. geht da sowas nicht?
oder schnell in exel eine formel erzeugen und mit zielwertsuche.......
da ich aber keine formelkönig bin, werde ich den weg über das cad nehmen.
werde mal einen winkel von 3 grad nehmen und die ergebnisse hier posten. (als grundlage für weitere änderungen und diskussionen).
also für den fall, dass es noch nen "race-kopf" für langhuber gibt, wäre ich dann evtl auch an beiden versionen für den malossi interessiert! aber eben jeweils für kodi!
ich staun nur grad mächtig, was sich so alles im detail in so nem zylinderkopf abspielen muss! :haeh: :-( wow! davon hab ich keinerlei ahnung! aber ... ihr dafür umso mehr ... ihr macht das schon jungs :satisfied:
cool  :-D
Hi!
Mit Mathematica, das ich zwar habe, hab ich nie gearbeitet, sondern nur mit MATLAB, das auf Matrizenoperationen basiert, und (nur auf den ersten Blick) etwas komplizierter ist, aber sehr gut für Integration, Diff-gleichungen, etc. zu brauchen ist! Was meinst du für Formeln,...?
Für Zeichnerei gibt es aber CAD, etwas ganz anderes, und damit hab ich nie gearbeitet!
Probier das ruhig, mit den 1-2° Anstellwinkel, das ergibt den besten Quetscheffekt (Beschleunigung der Gase aus dem "Eck" und damit optimale Verwirbelung des Gemisches). Wenn der Kopf nicht gut garbeitet ist und die Ringe nimmer ok sind, entstehen bei höheren Verdichtungen aber leicht  Klingelnester, die man nimmer weg bekommt! Die effektivere Verbrennung und mehr Leistung bringt aber der kleinere Winkel schon!
An alle:
Kleiner Tipp am Rande. Es wurde schon mehrmals ein Programmpaket von Bair hier im forum verlinkt. In diesem Paket ist auch ein Programm mit dem man sich seinen Kopf selber errechnen kann. Mann kann mit Quetschfläche, Spalt, radien usw. solange rumspielen bis man zufrieden ist. Parallel wird immer  Verdichtung usw. angezeigt. Habe die Ergebnisse parallel mit einem 3d-cad Programm kontrolliert, kam aber immer auf die gleichen Ergebnisse. Echt praktisch!
Viel Glück und postet mal eure Ergebnisse !
Hallo Manni!
Könntest du so nett sein, den Link noch mal reinzustellen! Ich habe es damals versucht, hat aber nicht geklappt! Hab es auch mal von einer Website downgeloaded, zwischenzeitlich wurde aber mein rechner von einem Virus (Spammail vom Server - da kommt Freude auf!) gekillt!
Danke dir im voraus, bzw. denen, die den link noch haben!
@ manni: ein herzliches dankeschön!
@ superchecker: um weiter voran zu kommen, könntest du mal meine weiter oben aufgeworfenen Fragen checken (Materialstärke, Kalottentiefe, Gewindelänge, Höhe des zyl. Randes (Quetschspalte),...), speziell mal für Malossi-LH (FuDi)? Danke!
inwieweit könnte man den prolini kopf
für den eurocilindro verwenden ?
bzw wie wärs mit einem köpfchen
für den originalen ? da wären sicher
einige abnehmer zum finden?!
Genau, wäre auch mein Vorschlag!
Ob Polini, Eurozyl,... ist relativ egal, sofern die Kolben ähnlich sind! Müßtest halt den mal vermessen, hier posten, dann ist es leichter, genaue Aussagen zu machen! Vielleicht kristallisieren sich so auch am schnellsten ein paar wenige Basisköpfe heraus, was den Aufwand natürlich erheblich reduzieren würde, ev. auf Abdrehen der Dichtfläche!?
@ manni: hab den download gerade nochmal gemacht, funktioniert jedoch nicht? Kann es sein, daß es am Windows XP liegt? (Kann das Programm nach entzippen (WinZip8) nicht öffnen!) War das letzte mal analog!
ich schicks dir per email wenn du willst...
...check mal deine email
@lucifer
am montag fange ich mal an zu zeichnen.
aber nach begutachtung meines 990536 kopfes der für polini mit 1.5mm quetschspalte und 23cc gefräst ist, dürfte es keine probs geben. die kalottentiefe ist wie beim original (die fläche wurde in der kugelmitte nur angekratzt), die normale zündkerze kann unverändert weiterverwendet werden und der einbau einer zweiten kerze (mit kurzgewinde) sollte auch möglich sein (war nur optisch abzuschätzen, weil ich meinen kopf nicht zersägen wollte). an der dichtfläche hatte ich nur ca. 0.3 mm abgenommen. beim kopf mit integrierter kodi könnte evtl. eine kupferscheibe unter der kerze nötig sein. aber ich glaube, es geht ohne auch.
@lucifer
habe gerade deine werte für malossi durchgerechnet:
drehmitte kurbelwelle zu zylinderoberkante(o. fudi)182.5mm
- Pleullänge 110mm
-1/2 Hub 28.5mm
= kolbenbolzenmitte bei OT zu zylinderoberkante 44mm
ergibt 0.0mm überstand der kolbenkante über zylinderoberkante (bei 5mm kolbenwölbung).
ich würde sagen (deine messung und die von karoo als mittelwert) mallossi hat den kolben so ausgelegt, dass die kolbenkante bei ot mit der zylinderkante abeschliesst(mit fudi 0.2-0.25).
zu dem gleichen ergebnis komme ich auch beim polini. kolbenkante =zylinderoberkante.
da hätte wir ja einen groben ausgangspunkt für malossi und polini.
habe etwas gerechnet um die vielfalt etwas einzugrenzen:
kopfvariante 1
malossi 22.1ccm
hub 57 verd. 10.5:1 vol. 22.1
hub 60 verd. 11:1  vol. 22.1 (mit 1.5fudi)
kopfvariante 2
malossi race 20,1ccm
hub 60 verd. 12:1
hub 57 verd. 11.45
kopfvariante 3
polini 23 ccm und eurocylindro evtl. auch neuester pinaso?
stop: pinaso geht nicht, hat 69er bohrung
hub 60 verd. 10.5:1 (mit 1.5fudi)
hub 57 verd. 10: 1
kopfvariante 4 (gsfmalossilanghubohnekodikopf)
malossi 22.1ccm
die hubversionen 57 jeweils niedriger verdichtet für plug and play und die 60er hub höher verdichtet für die profis.
evtl. sollten an der dichtfläche des kopfes für 57hub noch 0.2 mm abgenommen werden, damit ein ausgleich für die 0.2mm fudi da ist. was aber für die fertigung kein problem ist.
Also ich will nen Hochverdichteten mit eingebauter 0,5 mm Kodi, wär das möglich?  :-D
Wann wären die denn fertig?
flo möchte einen malossi race kopf ohne kodi. dieser kopf entspricht der von mir festegelegten bezeichnung "variante 2"
die liste müsste geändert werden:
flo           variante 2      1 stück
maniac    variante 4      1 stück
vespa210 variante 3      1 stück
summe variante 1 = X stück
summe variante 2 = X stück
Hi!
Na, siehst du, es grenzt sich schon auf wenige ab!
Würde mal eine Var. 2 nehmen, wegen TwinSpark müssen wir noch reden! Ev. Var.1 und 4 zum testen! Würde das wie gesagt gerne evaluieren, am eigenen Motor!
Denke auch, daß da eine KG-Kerze als zweite Kerze reingehen sollte (ist bei mir jetzt auch so, Hauptkerze ist eine LG, aber auch mit Unterlagscheibe!) Mittels Spitzenmessung könntest du die Materialstärke etwas genauer ermitteln!
Übrigens: ich habe 0.2- 0.5mm, die der Kolben unter der Zyl.Kante bleibt, und etwa 1.5mm hohe Kante im Kopf! Da knallt der Kolben bei Vmax gerade nicht an den Kopf an, die effektive Quetschspalte ist bei etwa 7000rpm bereits extrem dünn (bei 0.15-0.2mm)! Die restlichen 1.5mm werden von Lagerspiel, etc. aufgefressen! Wie ich feststellte, sind da bei schlechteren Lagern 2mm gar nix (eig. ein Wahnsinn, nicht wahr?)!
joh. sobald der euro da ist,
wird er vermessen und gepostet.
also ein köpfchen fürn originalen
bzw ev auch fürn euro wär ich dabei.
es sollten mal alle, die einen kopf wollen, schauen ob sie einen originalkopf mit der teilenummer 990536 bzw. 990635 haben.
dieser kopf soll als basis dienen.
@lucifer
tja, da fragste genau de richtigen. keine ahnung von sowas, bei mir läufts. :-D
bei mir läufts mit XP und früher auch mit '98
superceker: was genau ist das Problem? Buchstaben eintippen danach gewünschten Wert, an der zeichnung siehst du dann die Änderung, ansonsten frag einfach nochmal nach
