SuperSprint
Ja, nee. Nix genaues weiß man wohl nicht.
Die Absicht, die hinter der Frage steht wäre jedenfalls in meinen Augen noch zu klären.
Über die originale Übersetzung der SS Modelle sag ich jetzt mal mit meinen 90kg bei 1,87m nichts.
Da bin ich zu wenig Zielgruppe für. :rotwerd:
die Absicht dahinter ist die, dass ich vor Jahren in meinem Jugendlichen Leichtsinn den originalmotor meiner SS90 verkauft habe. (Dafür könnte ich mir heute noch jeden Tag eine reinhauen.) Aber egal, ist jetzt eben so.
Nach nem Polini 133 und Malossi 136 fahre ich jetzt nen original ET3 Motor, möchte aber irgendwie wieder zum "original" zurück, und da es SS90 Zylinder ja so nicht zu kaufen gibt, möchte ich eben die am nähesten gelegene Alternative einbauen... (Winter 2017)
ich kann mich nämlich noch an das seidenweiche, leise Laufverhalten des Motors erinnern, robust, rasant elegant eben.
vor 2 Stunden schrieb massi:
Hihi, kann es sein, dass das "rasant, elegant" eine trübe Erinnerung aus deiner Jugend ist, als Du von einer originalen 3-Gang Fuffi auf die SS90 umgestiegen bist?
Der ET3 Motor ist doch gut.
Grüße,
Arne
Irgendwie scheint mein Hirn aufzugeben – bin mir relativ sicher, dass schon mal gewusst zu haben. Wie verhält sich das mit der 50 SS und den Blinkern? Welche hatte Blinker, und welche Modelle nicht? Die deutschen Modelle an sich ja nicht alle, oder etwas doch?
C
vor 25 Minuten schrieb alfonso:
Grüße,
Arne
Das war vor 13 Jahren, kam mir schon recht spritzig vor, aber musste natürlich was schnelles rein. War ne 2. Serie in weiss überlackiert. Umbau auf 1.Serie, eh klar damals... also als erstes Blinker weg, Toolbox gedönse ran und in ursprünglicher Farbe lackiert. Der Motor lag in der Ecke und ich dachte den bau ich eh nie wieder ein, also die 1.500 eur. genommen...ich war jung und brauchte das Geld....mir wars auch egal, doch im Alter wird man nostalgisch.:crybaby:..bin gerade dabei alles auf "Auslieferungszustand" rückzurüsten, Blinker kommen bald dran, Gepäckträger sowieso.
vor 21 Minuten schrieb massi:
Mist. Alle "Gefällt mir" schon
aufgebraucht.
So sah der Roller aus, als ich ihn abgeholt habe. Lack komplett abgeschliffen und mit weißem Heizkörperlack angestrichen. Als Farbliche Akzente die Schriftzüge und der Auspuff in Schwarz lackiert. (Schriftzug auf dem Foto schon entlackt) Gepäckträger Eigenbau, damit ne Bierkiste Platz hat, der originale wurde entsorgt. Fußmatten mit Pattex aufgeklebt. So gings jahrelang zum örtlichen Getränkemarkt.:cheers:
Durch 13 Jahre lang Fahren hat sich mittlerweile schon wieder ein etwas patinöser Zustand entwickelt:-)
Bearbeitet von massi
  • Like 4
Am ‎11‎.‎05‎.‎2017 um 11:59 schrieb Motorhuhn:
hab da mal eine Frage – Vorsicht, ist ein eBay-Kleinanzeigen Link:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-ss50/650072061-305-20462
Vielleicht ist der Besitzer ja auch hier? Was bestätigt Piaggio in dem Fall der "matching Numbers" denn? Kann ja eigentlich nur eine Info zu den Präfixen sein, oder? Bisher ist mir nicht bekannt, dass es eine Info gibt, welche Rahmennummer zu welcher Motornummer gehört – sollte sich da zwischenzeitlich etwas neues getan haben, würde mich das brennend interessieren :-)
Piaggio kann dir die Info geben, mit welchem ersten Motor eine SS ausgeliefert wurde. Die Anfrage hatte ich mal gestellt. Gruß Chris
vor 2 Stunden schrieb v50_racin`:
Ja, das geht. Guugl mal "certificato d'origine vespa"..
Nach bezahlung einer gebühr an das piaggio archiv teilen die dir unter angabe der rahmennr. alle daten mit.
Motornummer, herstellungsjahr, auslieferungsdatum, auslieferungsland...
Wenn ich das "google" sind ungefähr bei der Hälfte der "certificato" die Motornummer dabei. Bei der einzigen SS die ich auf die schnelle finden z.B. aber nicht.
Kannte ich trotzdem noch nicht 8-).
Wenn sich da einer dran gibt
kann der gerne meine Nummern mit überprüfen lassen.
ich bin der Italienischen Sprache nicht mächtig und die Umstellung auf Englisch funktioniert scheinbar nicht.
Die Kosten würde ich natürlich übernehmen.
Bin dann mal gespannt was bei der NZ SS Motornummer. Für ne Rahmennummer rauskommt.
Bei der Deutschen sollte mein Motor in den Nummernbereich passen. Wenn es der Originsle ist, wäre das Zufall
Bearbeitet von holle99
vor 18 Stunden schrieb fritzomatic:
@ Motorhuhn: guckst du. Habe direkt über die Piaggio Seite die Anfrage gestellt.
Klingt interessant. Die Übersetzungen auf der Piaggio-Seite allerdings auch :-D
Welche dieser Anfragen war es denn? Das Certificate di Origine?
Ein happiger Preis, dafür das ich nicht wirklich weiß, was ich bekommen werde.
595b5afb1b177_Bildschirmfoto2017-07-04um11_07_37.thumb.png.030d51f821677ccfd73dc11a14237aed.png
Ich hatte dafür nichts gezahlt. War eine direkte Anfrage an Piaggio und ohne Beantragung eines Zertifikats oder dergleichen.
Leider verfolgen die Mitarbeiter von Piaggio aber nicht alle einen Kurs und es ist immer die Frage wen man erwischt.
Ich hatte nochmal eine ähnliche Anfrage gestellt und da wurde mir nicht geholfen [emoji51]
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
