Hauskauf...
Andre
Am 30.1.2021 um 09:00 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ich muss eine Elektroleitung ca. 1m an der Hauswand. Entlang zur Gartenhütte legen. Was ist da die fachlich korrekte Methode? Ist PG-Rohr zulässig für außen?
Gibt auch Kabelrohre in verzinktem Stahl. Da sollte UV kein Problem darstellen - und bei nem Meter auch finanziell wohl eher kein Problem.
Eben dieser lumpige Haken mitsamt dem steifen Kabel ist für mich keine Lösung, vielleicht ein behelf.
Beim Metabo zB ist da in der Rille zwischen rot und schwarz Platz, dreimal-viermal rundum und oben in den vorgesehenen Platz einstecken. Fertig.
Zusammengefasst bleibt objektiv über: Preis Gerät und gewünschte Funktion und Zubehör bzw Verbrauchsmittel betrachten und entscheiden.
Wie gesagt ich finde Kärcher da nicht sonderlich günstig. Betriebswirtschaftlich gesehen nachvollziehbar für den Hersteller. ;)
Ich habe einen Würth Sauger, ist wohl ein umgelabelter Kärcher, mit Steckdose und Klopfer. Nass/trocken, 3meter schlauch, diverse düsen und adapter. Würde den nicht mehr kaufen. Hat auch kein durchdachtes Kabel/schlauch system zur aufwickelung. Da ist nur ein haken zum aufhängen des kabels drann und den schlauch muss immer 3x um das gerät bugsieren und irgendwie oben das handstück in eine halterrung drücken. Spätestens beim anheben ist der schlauch wieder lose, nervt einfach. Die Staubsauger funktion an sich ist klasse. Ob an der Tischkreissäge, Mauernutfräse, Wasser weg saugen oä funzt alles einwandfrei. Nur das kabel/schlauch handling ist echt dümmlich gelöst.
Dafür war er günstig, Ausstellung/probestück in der Filiale.
bräuchte mal Hilfe.
Beim Mieter muss ein Duschvorhang eingebaut werden.
Die Badewanne steht so, dass nur die Wand an der Längsseite nutzbar ist.
Wenn ich das Rohr für den Vorhang nur an dieser einen Wand befestige, wird es vorne runter hängen.
Abfangen von der Decke vorne geht nicht, da der Vorhang dann nicht mehr komplett rum geht.
Jetzt schwebt mir sowas vor, wie in einem anderen Topic gepostet als Laufschiene, also ein nach unten offenes Rohr, welches nur von oben abgehangen werden kann.
Innen können dann Rollen laufen, ähnlich einer Deckenschiene für Vorhänge.
Kennt jemand einen Anbieter, der sowas im Programm hat ?
Es soll keine wuchtige Industrievariante für 500kg Traglast sein, sondern ehr filigran, halt für den Duschvorhang.
vor 4 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
bräuchte mal Hilfe.
1. Bild vom Bad und Wanne wäre hilfreich
2. Über so offene Rohre,die ja schlecht oder gar nicht zu reinigen freut sich der Schimmelpilz
vor 11 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
bräuchte mal Hilfe.
Google mal Sealskin. Das sollte passen.
vor 5 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Stimmt, sauberhalten ist ein Problem. Sonst muss es eben eine zweiteiliger Vorhang sein, und vorne mittig einmal zur Decke abfangen.
Wollte ich aber vermeiden.
Foto:
vor 3 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Foto:
Wird wohl nichts anderes übrig bleiben,  als irgendwie an 2 Punkten an der Decke zu bohren,  durch die Deckenpanelen irgendwie.
Für so halbrund Wannen wird es wohl schwierig sein was passendes zu finden.
vor 29 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Foto:
Es gibt im Baumarkt Duschvorhangstangen, die an drei Seiten zu machen und an der vierten montiert werden.
https://www.obi.de/duschstangen/kleine-wolke-universalstange-fuer-duschvorhaenge-metall-weiss/p/9500661
Und dann gibt's da auch noch sowas:
https://www.bauhaus.info/duschvorhangstangen/schraegwandadapter/p/23014451
https://www.bauhaus.info/duschvorhangstangen/venus-duschvorhangstange/p/13135288
vor 3 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Wenn du die montierst im breiten Bereich der Wanne,  wo du dich bewegen kannst ist der Wasserhahn halt sozusagen weit weg
vor 4 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das weiss ich alles.
Bei der ersten Stange behaupte ich mal, die wird sich über kurz oder lang vorne senken.
Ein nasser Vorhang bringt auch ein paar kg mit sich.
Der Rest ist ja nur für andere Anbindungen wichtig, ändert aber nichts am Problem.
vor 56 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Schwiegermutter hat das Ding. Hängt jetzt seit einem Jahr. Also, der Vorhang.
Wenn man keinen Duschvorhang aus Baumwolle nimmt sollte sich das zusätzliche Gewicht in Grenzen halten.
Aber hört sich danach an als hättest du mehr Bock auf eine "gscheite" Lösung.
Wie wäre es ganz klassisch mit den Ösen für Vorhangschienen, die in deinem, gebogenen und geschlitzten Rohr verlaufen? Oder, so blöd es sich anhört: ganz stinknormale Vorhangschienen?
Bzgl. Schimmel solltest du da übrigens keine Bedenken haben, da das Rohr ja von Spritzwasser verschont bleibt und stets gut belüftet ist. Was soll denn da schimmeln? Der Stahl?
Bearbeitet von PK-HD
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Dann könnte ich noch eine lösung anbieten. Die ikea vorhangschiene aus alu, einläufig. Lässt sich händig auf dieser länge super biegen. Unten in die laufröllchen für den Vorhang, und oben halt mit deckenhalter. Hab ich so ähnlich in meinem Reisemobil.
Such ich mal, hört sich vielversprechend an.
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Spirella Surprise
Ist bei meinen Eltern seit 25 Jahren im Einsatz und funktionieren immer noch tadellos.
Ersatz-Vorhang kostet nicht die Welt und hält lang bzw. hat ne super Qualität.
vor einer Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Spirella Surprise
Supi,
Danke Euch :thumbsup:
Ich bin gerade dabei, die oberste Geschossdecke zu dämmen, d.h. per begehbarer Dämmung auf dem Boden. Zwischensparrendämmung geht wegen der alten Dachhautkonstruktion nicht bzw. nur sehr schlecht.
Der Aufbau von unten nach oben: Betondecke, vorsichtshalber leichte Dampfbremse sd=2, Mineralstoffplatte 160 mm, Rauspund. Ich verwende so belastbare Rockwool-Teagrock-Platten, saugut das Zeug! Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese Platten ohne Dehnungsfuge auskommen. Finde aber absolut nichts dazu. Muss ich bei begehbaren Mineralstoffplatten mit Ausdehnung rechnen? Wenn ja wie bemesse ich die auf ca. 8 m Länge? Weiß das hier jemand? :cheers:
Sonst muss ich morgen mal beim Hersteller anrufen und schauen, dass ich da was in Erfahrung bringen kann.
Danke GSF!
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
