Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,6Tsd
  • views 956,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
hallo,
vorerst sind alle probleme beseitigt. eine neue zündkerze und eine neue batterie wirken manchmal wunder.
bis zu meinen nächsten problemen
michael
Moin Cosa-Gemeinde.
habe seit letzer Woche auch wieder eine - irgendwie geht's nicht mehr ohne. Kämpfe mich gerade durch die Kinderkrankheiten:
1. Habe bei der ersten Tour erstmal eine Riesensauerei an der Tanke veranstaltet - Grund: die seitliche Halteschraube vom Öltank rausgebrochen. Ungefähr 500ml Öl am Boden verteilt, Öltank rausgebaut, abgeklemmt, heimgetuckert.
Fazit - Hat noch jemand einen guten Öltank ohne Risse?
2. Hat jemand für die Problematik mit der springenden Drehzahlanzeige bei 4000u/min eine endgültige Lösung gefunden? Wurde weiter vorne schonmal diskutiert, gab aber glaube ich kein Endergebnis. Tut ja nichts, ist aber einfach nervig...
Ansonsten ist natürlich der vordere Radbremszylinder einseitig fest und alles total versifft, wie das halt sein muss, wenn man so ein Ding vom Opa kauft....
Moin Cosa-Gemeinde.
Habe noch so'n Ding, da ich meine Pumpe totgelegt habe. Gegen Porto kannst'e das teil haben, aber erst in einer Woche, komme wegen Schützenfest nicht eher zur Post - kein Hermes! Weiteres per PN würde ich vorschlagen.
leogecko
Moin Cosa-Gemeinde.
Tank hätte ich auch noch einen,......
Glück gehabt, durch die offene Ölbohrung konnte der Motor Falschluft ziehen,...
Denkle du hast 2 Takteröl in den Tank gekippt?!?!
Drehzahlmesser keine Lösung!!!
Aufmachen und säubern!
Und direkt neue Bremsflüssigkeit und entlüften (vorne und hinten!!) Lohnt sich!!
Sammelt sich immer ein wenig Rost (Dreck) in den Bremszylindern! (In allen 3!!)
Grüße Ben
Danke für die Angebote, Öltank hab ich mittlerweile.
Werde zusehen, dass ich das Problem mit dem DZM sortiert kriege. Einfach austauschen fällt aus, ist ein Meilen-Tacho, den will ich erhalten.
NB. die Kiste ist scheinbar eine US-Version, keine Ahnung, wie die's hierher auf's Dorf geschafft hat.
Champagnerfarben - hab ich bisher noch nie gesehen. Außer dem Tacho ist noch anders: Unten an den Backen Kantenschutz mit Übergang zum Trittbrett. Und das Verrückteste: Stahltank statt Kunststoff. Bei Gelegenheit mach ich mal Bilder.
hatt Dein "Ami" evtl. so ein kleines Kästchen mit einem Kabel am Ständer? Hab so einen Ständer vor kurzem in der Bucht geschossen und konnte mit diesem Kästchen nicht viel anfangen. Meinung im Forum war, könnte sich vielleicht um eine US-Version handeln.
Zum DZM: Den von Dir genannten Effekt hatte ich auch. Hat sich aber auf wundersame Weise von selbst "repariert".
LG
Andreas
Moin zusammen,
hatte heute morgen bei der Fahrt auf die Arbeit massive Probleme mit meiner Alltagscosacke - folgendes Fehlerbild bei Autobahngeschwindigkeit (ca. 95 km/h) Leistungseunbruch auf 4.000 Umdrehungen - nach rollen auf den Standstreifen geht die Kiste wieder normal.
Nach weiteren 500 M geht die Kiste komplett aus :-D
Springt aber per E-Starter wieder an
Das ganze Spiel dann die letzten 5 km bis auf Arbeit alle 500 m wieder aus.
Kurz vor der Arbeit komplett aus - startet nicht mehr. :-D
Auf Arbeit dann Vergaser zerlegt - E-Benzinhahn sitzt fest, Benzinzufuhr am Vergaser ebenfalls fest. Hmmm
Kann es sein, daß der E-Benzinhahn Kontaktprobleme hat ?
Hab dann die Überbrückung aufgedreht - Moped läuft wieder ! :-D
Bin jetzt einbischen ratlos - vor allem muss ich wieder 25 km heute abend zurückfahren über Autobahn - hoffe, daß geht mit der Überbrückung des Benzinhahns oder is das doch was anderes ?? Bitte um Hilfe
Ach so, is ne Original 200er mit 10 PS - nix verbastelt und die Dichtungen am Vergaser hab ich vor 700 km getauscht.
Ziemlich verwirrter Gruß :-D
Hört sich nach einem Wackler am elek. Benzinhahn an. Lösung haste ja schon gefunden, würde ihn aber wohl austauschen.
Gruß SprintV
War auch meine erste Vermutung - Danke :-D
Hat jemand Ahnung, wie man ggf. einen elektr. Benzinhahn reparieren könnte ?
Hab einen liegen, bei dem is das Pluskabel genau am Gehäuse abgeschert, das Ding is ja vergossen - oder muss ich mich damit abfinden ein Neuteil zu kaufen ? :-D
Probier ihn aufzumachen und mach ihn später mit Uhu-2k-Kleber wieder zu. Notfalls mit einem Lötkolben aufschmelzen.
ISt halt immer billiger als das DIng neu bzw. bei der Bucht gebraucht zu kaufen.
Gruß SprintV
Versuch an der Stelle eine kleine Spax reinzudrehen und dann das Kabel dranlöten. Das Gesamtgebilde mit Heisskleber fixieren und ab dafür!!
Funzt bei Zündboxen optimal !! :-D Ist beim El-Hahn halt etwas filigraner!
Und JA - ich bin Schwabe!! :-D
Moin Cosagemeinde,
aus Zeitmangel und div. anderen Gründen werde ich mein Hobby aufgeben und in ca. 2 Wochen meine beiden Cosas sowie einen riesen Haufen Zubehör (Originalteile/Tuningteile) zu einem so günstigen Preis anbieten so das sich die Anfahrt auch aus grösseren Entfernungen lohnt.
Eine genaue Auflistung kommt nach meinem Urlaub. Bedingung ist das ALLES auf einmal abgeholt wird, Standort ist Ratingen bei Düsseldorf. Ich würde mich freuen wenn sich hier jemand aus der Cosagemeinde als Abnehmer findet daher melde ich das hier schonmal an....
Micha
Mensch Micha,
ich weiß zwar nicht was dich dazu bewogen hat, aber ich finds schade, das du uns verlassen willst.
Stefan
Mensch Micha,
Stefan
Ich schlage ein "micha2802 muss bleiben" Topic vor!
Bearbeitet von Katzev12
und danke für die bisherige hilfe!
grüsse
michael
hab´aus Dussligkeit 2 Heidenau k58, 90/100-10 (!!) :-D:-D per Internet bestellt, wollte natürlich eigentlich die 100/90-10 haben. Sind die 90/100-10 fahrbar/zulassbar?
In einem anderen Topic las ich von einem CNC-Bremspedal von "Digger" - kennt das jemand? Wo ist das Topic - sufu liefert mir nix dazu.
MfG - Sprax
:-D:-D:-D:-D
Danke Männers. :-D
Tut mir ja auch leid, aber geht nicht anders. Habe übrigens schon die ersten Fotos gemacht und mit der Liste angefangen. Soll sich ja nachher keiner beschweren dass ich was vergessen habe.... Weiß noch nicht genau wann ich damit fertig bin aber ich werde vorher noch hier bescheid sagen damit jeder weiß wann die Liste kommt.
Schönen Gruß
Micha
grüsse
michael
Moin zusammen,
ich habe mit der Zeit eine ganze Menge Infos, Anleitungen, Bilder usw. angesammelt und zum Download abgelegt. Sind insgesamt ~210MB in 11 Teilen. Ihr könnt Euch viel Sucherei ersparen wenn Ihr Euch die Files (hier) runterladet:
Micha
:-D:-D:-D:-D
Du willst nicht nur die Cosas abgeben, Du willst mit der Sache ganz abschließen...! ???
Hast es Dir im Urlaub doch nicht anders überlegt? :-D:-D
:-D:-D;-):wheeeha:
:-D:-D:-D:-D
:-D:-D;-):wheeeha:
Dem kann ich mich nur anschliessen!
Mensch Micha2802, Du hast mir damals, im Mai 2006, geholfen
meinen Cosacken wieder flott zu kriegen. So manch guter Tip von Dir ist in meine Schrauberei
mit eingeflossen. Das ganze Topic lebt von Deinem Engagement! Und nun soll das Alles
vorbei sein ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ich kanns nicht glauben. Bitte, kann mich einer kneifen damit dieser Alptraum ein Ende hat!
Wie ich schon sagte: Der stolzeste Cosa-Fahrer
und ohne Dich hätte ich meine Kiste sofort nach dem ersten Zusammenbau verschrottet, hätte dieses Forum nie gefunden (vom Topic ganz zu schweigen) usw.
Durch Deine Motivierung sieht sie jetzt so aus und fährt auch ganz zufriedenstellend.
Und solche Beiträge wie #806 / #808 wird man hier dann wohl vermissen
Vielleicht sollten wir doch einfach ein "Micha muss bleiben" Topic machen !!!
:-D:-D:-D:-D
:-D:-D;-):wheeeha:
Kann mich dem ganzen nur Anschliessen! Sehr, sehr Schade!
Jungs macht's mit nicht so schwer, bleibe Euch ja noch erhalten. Aber die Cosas stehen einfach nur rum und ich komme nicht weiter. Die sind bei einem von Euch garantiert besser aufgehoben.
Die Liste ist fast fertig, es fehlen nur noch ein paar Teile aber das Wichtigste/ Interessanteste steht schon drauf. Ich denke dass ich sie am Samstag hier einstelle damit jeder die Chance hat.
Schönen Gruß
Micha
....laßt uns eine Initiative gründen.
Vorschlag:
- Gründungstermin: 22.09.07
Wirklich schade Micha!! :-D
stell Dir wenigstens einen Cosaken inne Ecke - neuerdings brauchst ja 7 Jahre keine Vollabnahme!! :-D
Vorschlag:
Ja gute Idee....www-Michael-bleib.de ;) Micha, in 20 Jahren sind die Cosacken bestimmt auch gefragte Klassiker, weil sie fast alle geschlachtet haben...dann heißt es "biete extrem rare Erstserien Cosa 200 in Originallack VB 15000,- ?" ;)
Hi Micha,
das kannst Du nicht machen :-D
unser stolzester Cosafahrer will uns verlassen???
behalt doch wenigstens eine zum Fahren und ein paar Verschleißkleinteile
...irgendwann kommt auch wieder ein Sommer...
(also nach Deinem Urlaub möchte ich was anderes von Dir hören !)
Ich sach doch, hör auf an dem perfekten Motor zu basteln, mach Dir die schwarze wieder fahrfertig und stell sie in die Ecke wie Marc auch sagt.
Teile die Du nicht mehr brauchst finden hier bestimmt 'nen Abnehmer und der eine oder andere wird sich auch drüber freuen und sie mit GUTEM Gewissen kaufen.
Unsere Tour ist meines Erachtens nicht ausgefallen sondern nur verschoben !
Ja gute Idee....www-Michael-bleib.de ;) ;)
Jepp, mache da sofort mit! Alternativ eine Sternfahrt zu Michas Wohnort!
Hat jemand die Adresse?
....in 20 Jahren sind die Cosacken bestimmt auch gefragte Klassiker...
Ist doch heut schon so - fahren bestimmt weniger Cosaken als umgebastelte SSen durch die Gegend!! :-D
Wer ist Online 1
