Das Ultimative COSA Topic
Der ?
Made in india? dontgetit
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-piaggio-58074r-389501-fuer-vespa-pk50-xl-n-rush-px125-200-e-98-my-11-cosa-t5_23082400?usrc=Spannungsregler+80w
  • Antworten 9,6Tsd
  • views 956,9Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Wenn die Belegung
schwarz
2*weiß
2*rot
blau
2'grau
bei den Kabeln ist, dann wird ein MG+BGG der richtige Regler sein.
Bearbeitet von CDI
Am 23.11.2025 um 17:21 schrieb arno:
Um nochmal das leidige Thema Stoßdämpfer hinten aufzugreifen:
Ich habe 10 Adapter fertigen lassen, falls jemand Interesse hat einen YSS- oder BGM-Stoßdämpfer für PX in der Cosa zu fahren.
Zwei erste Muster sind seit ein paar Monaten erfolgreich im Einsatz.
Die Adapter sind aus Stahl 1.7225 (42CrMo4) gefertigt, haben ein M9 x1 Innengewinde (ca.28mm tief) und M10 für die Befestigung oben im Rahmen.
Das Ganze ist Made in Bergischem Land. Preislich sind wir bei 45 Euro inkl. Scheiben, Mutter und Versand per DHL.
Es sind noch welche zu haben, bei Interesse einfach melden.
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Wie lang sind die Teile bzw um wieviel wird der Stoßdämpfer verlängert?
Der Adapter gleicht den Längenunterschied zwischen Cosa- und PX-Dämpfer aus. Das sind ca.80mm.
Hallo in die Runde.
Kann es sein, dass die Bremszylinder mittlerweile in so schlechter Qualität gefertigt werden, das sie nur noch wenige tausend (ca 3) km halten bevor sie wieder undicht werden?
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?
Zerlegt ist kein defekt zu erkennen, auch wurde mit Bremsenfett gearbeitet, um ein zu schnelles rosten der Zylinderfläche zu verhindern.
Hallo in die Runde,
was oder wie muss ich unterm Vergaser oder in der Wanne abdichten, neue dickere Vergaserfussdichtung ist schon drin, damit mir nicht das reine 2-Taktöl hinten aus der Öffnung der Gemischschraube rausläuft?
Weiter die Frage nachdem Zündzeitpunkt für einen originalen 200ccm Aluzylinder. Ich hatte ihn Wahlweise auf 18Grad eingestellt und bei 6400rpm war dann Schluss. Also wieder zurück auf 20Grad und freies hochdrehen bis 8000rpm, während der Fahrt natürlich.
Was ist hier die Meinung zum Zündzeitpunkt?
VG
Boris
Wenn es an der Gemischschraube rausläuft, dann hilft eine andere Dichtung auch nicht. Da liegt das Problem woanders oder du interpretierst es falsch.
Zündung kannste so lassen, wenn's nicht zu heiß wird.
Danke für die Info mit der Dichtung zw. Wanne und dem Gehäuse. Könnete es auch die Dichtung in der Ölpumpe sein?
Hab mir die Bilder aus dem Forum "geliehen".
DIchtung in der Ölpumpe
Dichtung zw. Wanne und Gehäuse
@ Arno: Was mienste du mit "Zündung kannste so lassen, wenn's nicht zu heiß wird."? Dauerlast /permanent Vollgas?
Ich möcht mit der Cosa in die Alpen fahren, da könnte es vom Motor schon "heiß" werden!
VG
vor 1 Stunde schrieb boris_cosa:
VG
Die 200er mit Grauguss-Zylinder bekommt 21⁰, bei Alu weiß ich es nicht. Mich wundert die hohe Drehzahl etwas.
18 Grad läuft aber kühler als 21 Grad.
Mehr Vorzündung, mehr Hitze.
Wer ist Online 1
