Das Ultimative COSA Topic
Hi Leute.
Ich hab 1988 / 89 Cosa Probe gefahren. Gemessen an einer 81er PX war Sie weit vorraus.
Nachteile: Höheres Gewicht,verpfuschter Motor( Warum 2 Luftfilter?).
Vorteile: Bessere Strassenlage, bestes Bremssystem, Bestes Licht (scheinwerfer).
Wer wirklich wissen will warum ein 10 Ps Px eine Cosa deplatziert berück sichtig sowohl vergaser als auch das Getriebe und die STEUERZITEN der KURBELWELLE!!! Das weiss bloss keiner!!!.
Schöner gruss von ném Veteranen!!!
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 941,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Hi Leute.
Westerwälder Fragewort mit zwei Buchstaben: Hä? :-D Soll heissen, ich wäre für eine Erklärung des Widerspruchs echt dankbar. Wo, bis auf die zwei Lufis, ist der Motor denn verpfuscht, weil, so schnell wie meine ehem. 10 PS PX fährt sie trotz höherem Gewicht auch. Und das spricht ja gegen verpfuschtes Getriebe und Steuerzeiten.
Der Motor ist überhaupt nicht verpfuscht. Die PS Leistung ist ggü der PX die gleiche (bei den 10PS Versionen) Es gab ja auch 12 PS Motoren. Da hat der Motor leicht geänderte Steuerzeiten, da die Fenster in Zylinder und Kolben ne andere Grüße haben. Ansonsten ist die PX nur anders übersetzt, sodass sie etwas agiler ist. Hie Höchstgeschwindigkeit ist auch aufgrund des geringeren Gewichts besser.
Aufschrauben hat garnicht geklappt. Habe die Muttern aufgedremelt.
Oha - bei den Meinigen hat's der kleine Meißel getan...
Ansonsten Respekt! Tolles Rot - Ferrari? :-D
Bearbeitet von MicSan
Danke. Richtig! Farbe heißt Torro Rosso :-D
FERTIG!!! :-D:-D:-D:-D
Nach fast dreimonatiger Umbauzeit, die viel Spaß gebracht und auch eine Menge Geld gekostet haben, habe ich heute die letzten Teile montiert. Meine Cosa steht fertig und fahrbereit, getunt und TÜV-geprüft in meiner Garage. Wenn das weiße Zeug weg ist, wird die Saison eröffnet.
cooles Teil, das schreit doch geradezu nach der Cosakengalerie, oder ? ;)
Was ist da für ein Scheinwerfer drin ?
OK, könnt gern ein Foto dort einstellen.
Klarglasscheinwerfer der PY MY :-D
was muss man alles ändern das der rein passt ?
Viel kanns ja nicht sein.
Cosa Lichtfunzel passt ja auch bei der PX rein.
Musste nichts großartiges geändert werden. Habe den Stecker umgebaut und das Standlicht angeschlossen.
Cooool, aber die Scheibe ist doch viel zu niedrig. Da gehört doch die Grosse dran um authentisch zu sein, oder nicht? :-D
Micha
FERTIG!!! :-D :-D :-D :-D
ich war immer der Meinung das die Lampenbefestigung bei der Bäh-Hicks anders ist, gut zu wissen das es doch geht, dann weiß ich schon was ich mit dem endfertigen Glotzauge von meinem Cosaken mache ...
danke für die Info, wieder was gelernt :-D
Bearbeitet von speedguru
Finally I am road legal with the help this forum.
But can't drive any further than a kilometer or so before my Cosa drops dead.
It is a Cosa 200CL from '89.
The problem that I have is that the engine will stalls after while.
I can start the engine easily. Drive for a while and then the
engine drops quickly in rpm and stalls.
I can kick on right away or use the roll out speed to start it
again by letting the clutch go.
It seems to occur after the engine is warmed up and no more choke.
When I let the engine run in neutral at about 7000 rpm I will get the exact
same behavior engine will drop in rpm and at about 1500 is stops completely.
And I can kick on immediately.
The timing of ignition seems to be spot on. The mixture seems also to be ok.
The sparkplug is nicely colored. First idea was not enough fuel but that seems
not to be problem.
So therefor this post with the question if some one had something similar
or can me give some pointers where to look or what to check.
Best regards,
Jacob
Hi Jacob,
this sounds like the engine doesn't get enough petrol. I assume the petrol tube is buckled or maybe just the fuel tank ventilation tube. Try what happens if you drive (carefull) with open fuel tank. You can also open the "manueller Benzinhahn (1)" to override the "elektrischer Benzinhahn (12)".
BR
Michael
Bearbeitet von micha2802
Hi Jacob,
BR
Michael
I did drive with the manual override but that didn't help either. Will try with the cap open.
Thanks,
Jacob
hallo mal wieder,
nu isses endlich soweit.
eine "böse" cosa geht an den start. :-D
daten sind noch "geheim".
zieht aber gemein ihre bahnen.
die versprochenen bilder:
denke das ich mich damit nicht verstecken muss.
gruss, criss :-D
Bearbeitet von iwl - criss
Cool! :-D
Keine Benzinpumpe? Oder elektrisch?
Was ist das denn für ein Auspuff?
Wozu ist der Anschluss oberhalb der Membran?
:-D ALLZEIT GUTE FAHRT!!! :-D
hallo,
benzinpumpe brauchst beim dello ned.
der "anschluss" da gehört normalerweise
das ausgleichsrohr für den zweiten vergaser von der RD hin.
auspuff is ein scootRS :-D
tut aber mächtig tun das ding.
hätt ich nicht gedacht. :-D
ähh, mit dem reserverad keine kontaktprobleme herr admiral?
gruss, :-D
Hi,
habe kein Reserverad montiert. Habe lediglich eine Felge montiert. Ich finde, dass es mit montierter Reserveradabdeckung besser aussieht, da nicht so "nackt".
Viele Grüße
Christopher
nettes Gerät, Cosakengalerie ?
was sind das eigentlich für Radkappen ?
hallo,
danke, noch nicht aber gerne,
käferkappen.
falls ich gemeint war :-D
gruss, criss :-D
Moin Chris, schickes Teil, einzig das Chromgedöns finde ich grenzwertig. :-D Fährst Du mit dem Motor auf nen Prüfstand? (Wann) verrätst Du was Du verbaut hast?
Micha
hi micha,
klar kommt die kiste auf den prüfstand.
aber erst mal alle schrauben noch reindrehn.
will doch wissen was die langen winterabende gebracht haben.
also über 10ps sollten schon drin sein :-D
schaun mer mal.
wenn die kiste ned explodiert geb ich evtl auch zu was da alles drinsteckt.
wegen dem chrom, schad das nich mehr gibt. :-D
gruss, criss :-D
so ists richtig, lackiert wird nur was man nicht verchromen kann :-D
wie werden die Käferradkappen befestigt ?
ääähh,
haltefedern.
hat mir ein netter gsf-ler gemacht.
der hatte ne idee und die muse dazu.
hab da mal vor laaaaanger zeit ein topic eröffnet
und dann hat sich das halt ergeben.
weiss aber ned ob der noch welche fertigt
der sip wollt auch mal sowas verkaufen,
hat sich aber irgendwie ganz schnell erledigt.
gruss, criss :-D
hat jemand ne ahnung, wie ich ne schöne anleitung für die bremsentlüftung hinten bekomme? ist es der goldene nippel? also treten ...nippel zu ....loslassen nippel auf....? gruß
Bearbeitet von alexpx200
Moin, ich mache das immer alleine: ein paar mal pumpen und weiter auf das Pedal drücke. Entlüftungsschraube aufdrehen bis die Suppe rauskommt und kurz bevor das Pedal auf dem Bodenblech ankommt wieder zudrehen. Das ganz so oft bis keine Blasen mehr kommen bzw. bis die Bremsflüssigkeit klar ist.....
Micha
also mal ganz ehrlich:
ich hab letztes Jahr zusammen mit einem Freund die Bremsflüssigkeit beim Cosaken gewechselt, das war so ne scheißarbeit das ich das dieses Jahr gerne der Werkstatt überlassen werde ...
das Problem ist halt das die Luftblasen bei der Zweikreisbremse offenbar zwischen den Kreisen wandern können, jedenfalls haben wir es nicht geschaft die Bremse vorne und hinten beim jeweils ersten Versuch 100%ig zu entlüften ...
