Wo gibt es Lenkungsdämpfer zu kaufen
hab nen Gespann. Und bevor ich das zusammenbaue möchte
ich gerne nen Lenkungsdämpfer montieren.
Wie wo oder wer weiß was.
Hat einer ne Adresse von nem Händler oder sowas?
Mit der Suche hab ichs schon probiert. Aber wo es die Dinger gibt
finde ich da nicht.
Oder wie siehts mit Eigenbau aus. Problem: ich kann nicht schweißen!!
Danke für Hilfe
Versuchs mal hier Däschlein
Machen viel mit Vespa und können Dir sicher sagen, was geht und was nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Hab gehört die sollen super teuer sein!
Weiß nicht jemand, wo es die direkt vom
Hersteller gibt oder so?
Am liebsten wäre mir die Variante,
mit nem Dämpfer zwischen Gabel und Beiwagengestell (vorne-unten).
Hat evtl. jemand Dämpferempfelungen für Eigenbau??
Gruß + Danke
die billigste variante ist es von einen alten Auto zB. Golf von der Heckklappe die Dämpfer. mußt dir dann nur ne Aufnahne basteln.
gibts bei ebay für kleines Geld
<{POST_SNAPBACK}>
Soll das ein Scherz sein?
Diese Plastikteile sollen halten?
Nen bisschen teurer darf es schon sein, soll ja auch halten und was bringen.
Oder kann das noch jemand empfehlen?
wennde partout öl fahren willst gibts dämpfer von bitubo...da schaue mal auf georgs vespa-gespanne.de nach ner adresse im bayrischen raum die gespanne bauen.. die haben den..
wennde dich dann hier über die preise ausgeheult hast reden wir weiter *ggggg
<{POST_SNAPBACK}>
die Seite gibt es nicht!?
Preise sind übrigens immer zum heulen!
Habt ihr alle selbst-gebaute oder warum schreibt
eigentlich niemand: ".........da gibt es die......!" ???
Ich fahre den original Bajaj-Lenkungsdämpfer. Super simple Technik, aber funktioniert erstaunlich gut. Ab und zu ein wenig Silikon-Spray drauf, da er sonst schon mal etwas knatscht, ansonsten keine weitere Wartung erforderlich.
Könnte mir durchaus vorstellen, daß den der ein oder andere abzugeben hat, der Ihn auch bei seinem Cosy Boot dabei hatte, aber aus irgendwelchen Gründen nicht montieren will.
Der ist für die Bajaj (Sprint-Nachbau konzipiert) kann aber auch problemlos an PX etc. montiert werden.
nach einiger Zeit im Internet
habe ich herausgefunden,
dass einige sich nen alten
Mercedes-Lenkdämpfer
zwischen Beiwagengestell (vorne)
und Rollergabel (kurz über der Schwinge)
bauen. Sieht sehr einfach konstruiert aus
und scheint auch günstig zu sein.
Und außerdem habe ich gehört,
dass eine Befestigung direkt an der Gabel
wesentlich besser ist als oben am
Lenkkopf. Klingt ja eigentlich logisch?!
Gibt es dagegen was einzuwenden
bzw. würde jemand davon abraten?
Sollte sich aus irgendwelchen Gründen
ein Autodämpfer nicht eignen,
schreibt mir dies bitte.
Und weiterhin freue ich mich über
Infos zu diesem Thema.
Gruß und Danke
Hanni
<{POST_SNAPBACK}>
Warum soll das wesentlich besser sein?
Der einzige Grund, der meines Ermessens nach dafür spräche, wäre die Summe aus Verwindung und Spiel vom Lenker / Lenrad bis zu Rad. Bei einem Automobil, das ja in der Regel mehrere Umlenkpunkte hat, kann ich mir durchaus vorstellen, daß da einiges zusammenkommt. Bei einer Vespa ist der Lenker direkt auf das Lenkrohr geschraubt. Ob man einen Lenkungsdämpfer jetzt oben oder unten an dieses Lenkrohr schraubt ist meinem Ermessen nach relativ egal, denn ich kann mir nicht vorstellen, das sich dieses feststellbar verwindet.
Unabhängig von der Theorie kann ich aus der Praxis heraus bestätigen, daß auch ein Lenkungsdämpfer, der oben am Lenker befestigt ist funktioniert.
Ohne Dämpfer ist mein Gespann nicht vernünftig fahrbar, in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen schlägt das Rad massiv hin und her. Mit Lenkungsdämpfer tritt dieses Problem nicht auf, das Gespann läßt sich gut fahren und dies sogar freihändig (natürlich nur, solange man nicht bremst oder beschleunigt).
Bei der abgebildeten Variante würde ich allerdings sagen, das die Befestigung vorne an der Gabel nicht vernünftig ist. Da die Bewegung der Gabel ja kreisfömig ist, die Halterung aber stark nach innen abgeschrägt ist, wird die Auslenkung des Dämpfers zwischen links und rechts starkt unterschiedlich sein. Das kann eigentlich nicht gewollt / sinnvoll sein.
@ champ: Stell doch mal ein Foto von deinem Dämpfer rein. Wo is der denn befestigt?
Ich hab zur Zeit einen Dämpfer zwischen Rahmen und Kotflügelbefestigung, funktioniert leidlich gut, nur beim Bremsen stottert die Scheibenbremse vorn macnhmal und bei Vollgas flattert die Gabel ein bißchen. Ich hab aber keine Ahnung was für ein Fabrikat das is (hab das Gespann schon so fertig gekauft).
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Stellst du bitte auch mal ein Foto von deinem Dämpfer hier rein?
post-6811-1126616043_thumb.jpgHier mal ein Bild von dem original Bajaj-Lenkungsdämpfer - sehr dezentes Teil.
<{POST_SNAPBACK}>
Der ist ja nicht wirklich ein "DÄMPFER"
sondern eher ein "REIBER"!!
Blöde ist es auch, dass man vorne im Beinschild Löcher bohren muss!
Langsam wird es ne schöne Galerie!! hat nicht noch jemand Bilder
von anderen "LENKUNGS-ERSCHWERER"??
Obs nun dämpft, reibt oder sonstwas, ist mir eigentlich relativ Latte, wichtig ist mir, daß es funktioniert.
Der Vorteil dieses Systems ist aber, das man
a.) die Reibung jederzeit stufenlos verstellen kann
b.) in der Mitte, also beim Geradeausfahren, die Wirkung am stärksten ist, um so stärker man einschlägt, um so weniger Wiederstand ist vorhanden. Das halte ich für sehr angenehm, schließlich schlägt man eh nur beim Rangieren oder wenn man sehr langsam fährt so extrem ein
Für den Lenkungsdämpfer benötigt man 2 kleine (5 oder 6 mm) Bohrungen im Beinschild. Für den Beiwagen muß man mehr / größere Löcher bohren. Die Löcher für den Lenkungsdänpfer ließen sich leicht wieder zuschweissen, aber wenn du eine Weile mit Beiwagen gefahren bist kannst Du eh nie wieder gescheit solo fahren, da der Rahmen verzogen ist.
Daher habe ich ja auch nur eine Bajaj genommen und keine Vespa.
Der Baja "Reiber" funkt sehr gut, div. Bitubo oder LSL Dämpfer gehen auch, jedoch muß man fast immer die Kaskade zurechtstutzen, sieht meist nicht sooo berühmt aus...
Von den KFZ Dämpfern halte ich nichts, habe ich selbst schon mal probiert, erstmal sind die Dinger irre zäh (ich hab mir sagen lassen ein Auto wiegt mehr als ein Roller, selbst mit Beiwagen) und 2. ist die Einbaulänge recht unhandlich.
Z.Zt fahre ich wg. Tüv einen LSL-Lenkungsdämpfer, der aber lange nicht so angenehm zu fahren ist wie der Baja-Dämpfer/Reiber.
Was ist ein LSL-Lenkungsdämpfer? Gibt es den zu kaufen? Wo?
Ist das nen fertiger Bausatz für die Vespa?
Hast du evtl. mal nen Foto davon?
Gruß und Danke
    • Nichts für ungut, aber deshalb gibt es das VMC177 bzw. BGM177 Topic mit hunderten Seiten Meinungen, Erfahrungen, Setupempfehlungen, usw.  Einfach mal lesen und dann konkret fragen als zu verlangen alles vorgekaut zu bekommen macht auch gleich einen höflicheren Umgang.
    • nice try 🥱    den haben wir auch so 😅 dir „den Schlaf raubende Phantasien“ über dein Motorkonzept, du als Pro brauchst eh keine Tipps, Lesen kannst du ja aber das sind ja nur Mindermeinungen.. also nicht fragen, MACHEN 👍🏻
    • Wetterprognosen rauf, Preis runter! Nun nur noch € 75,— VB!
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
