Termine 2024
Cox
Mir ist auch mal wieder was in die Hände gefallen:
Tag der offenen Tür des S.E.SC Scooter Equipment Schwabach GmbH
am Samstag den 5. Mai statt !
Von 10.00 - 15.00 Uhr gibt es :
- 10% Rabatt auf alle Käufe und Bestellungen
- Kostenloser Leistungsprüfstand ( ab 13 Uhr)
- Viele Angebote
Flyer und Infos folgen.......
Quelle: www.scooterequipment.de
Backdrop Soul Club
24. Februar 2007
21. April 2007
25. August, Soul Boat, Infos siehe unten
22. September 2007
25. Dezember 2007
doors : 23 Uhr
entry: 5 Euro
location : Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstrasse 12-19, Bremen-Ostertor / Germany
music styles : northern-, modern- und motown soul
djs: Matti+Jens
www.backdrop-allnighter.de
Servus,
hier eine kleine Ergänzung für zwei Termine, die Du noch mit Links versehen könntest.
--- Mai ---
31.05. - Pre Eurolambretta Meeting & Party in Heilbronn von Stoneheads SC & Jetsons LC
Link: http://www.stoneheads.de/sites/home_20070531.php
--- Juni ---
01.-03.06. - 18. Eurolambretta, D-Neckarsulm
Link: http://www.eurolambretta.de/eurolammy1.html
Cheers + Grüße
HFK7( HIMMELFAHRTSKOMMANDO7) am himmelfahrtswochenende 18.-20.05.07 in ramelsloh, 30 km südlich von hamburg. gleicher platz wie letztes jahr( diskothek mit großer wiese) fotos siehe berlinscooters-homepage
veranstaltet vom sposmoker sc und scootdevils sc
10 jahre sposmoker
siju
Hallo verehrte Soul und Scooterfans,
hier noch kurz ein Termin für den Juli 2007.
BEAT THE CLOCK No12 - Do. 19.Juli bis So.22.Juli
Samstag gibt es wieder nachmittags den Corso durch Köln (letztes Jahr mit ca. 80 Scootern), der Abend steht im Zeichen des Souls...
Zum 12. Male findet der Weekender dieses Jahr statt und wir freuen uns wieder auf ein schönen Weekender mit Soul, Beat, Scootern, usw...
Es werden wieder einige Djs, eine Liveband und vieles mehr am Start sein.
Es geht los am Donnerstag, den 19. Juli bis Sonntag 22.Juli.
nähere Infos folgen in Kürze.
Beste Grüße schickt
der Andi
www.aspossible.de
7. Wespen Plüsch Rally vom 20.07.2007 bis 22.07.2007 in Alkoven beim Wirt in Reifberg! Freitag Dj, Samstag Ska mit den KOI!LEN, wieder mit corso am linzer hauptplatz
Flyer folgt!!!!!
EDTIH: OBERÖSTERREICH
Bearbeitet von joknoxville
