Neuaufbau Stage 4
Moin! Dat wird mein 1.Lammi-Motor! :sabber: Ich bitte um Klärung folgender Fragen:
Ich habe hier ein indisches 200er Gehäuse und einen 125 Special-Motor rumliegen. Ich möchte daraus einen "Stage 4 Motor" mit 30er Gaser und englischer Tüte (JL ROAD) zusammenbauen:
1. Was von dem Specialmotor passt in den indischen Block?
2. Welche Renn-Welle sollte ich benutzen und welche Getriebe-Übersetzung?
3. Passt auch der italienische Motordeckel und die Getriebeabdeckplatte?
4. Welche grobe Gaserbedüsung ist notwendig?
Elektronische Zündung ist ja obligatorisch!
Mein Ziel ist einen zuverlässigen Tourenmotor zu realisieren der in meine Alltagshure kommt. Ausserdem soll es quasi ein Übungsmotor werden, bevor ich mich an meinen TS-1 Motor herantraue. Der kommt dann in meine schicke Karre!
Vielleicht ist es ein Ofttopic, aber sich aus der Suche die einzelnen Infos rauszusuchen ist sehr mühselig und oft nicht effektiv. Also bitte nicht gleich rummeckern. :wasntme:
Gruss
28er reicht dicke, wenn du mit stage 4 den indischen Zylinder meinst.
Eigentlich alles, bei der Kette könnte es allerdings knapp werden. Und die Ausgleichsscheiben sollten überprüft werden.
Die 58er von LTH ist günstig und gut, wahlweise käme auch jede andere 58er in Betracht.
Ja.
Käme a) auf den Vergaserhersteller an und ist b) bei so ziemlich jeder Kiste anders. Versuch macht klug!
- gonzo
zwecks Getriebeübersetzung musst du mal schauen, ob der 4. Gang 18/36 oder 19/35 hat. Ich glaube die Spanier haben 19/35 verbaut, dann passt 17/46 ganz gut. (Hab Sticky gerade nicht zur Hand.)
Als Zylinder würde ich Anfangs einen kompletten Inder mit 3 Ringen nehmen. Nachdem Du den beim Einstellen ein paar Mal geklemmt und ein Gefühl dafür bekommen hast, einen schönen 2 Ring Übermaß verbauen. :-D
Ansonsten kann ich mich Gonzo nur anschließen.
Gruß Gunnar
Würde dir unbedingt empfehlen dasd du dir das Sticky Buch zulegst - jeder gängige Lamy Shop hat das und es lohnt sich 100%ig!! Allein die Fotos helfen dir sehr viel weiter weil du siehst worum es geht, zumal hier viel mit "englischen" Fachbegriffen erklärt wird!
Zum Ersdatzteilemix Spanisch - Indisch: die Inderblöcke sind minimal länger, d.h. die originale Übersetzung paßt evtl. nicht mehr, tausche den Kupplungskorb aus wenn der mit Federn gedämpf ist, dann sollte der alte Kettenspanner raus und gegen einen MB o.ä. Spanner getauscht werden...
...es gibt so vieles worauf geachtet werden muss - kauf dir das Buch, da steht ALLES drinn wie es geht!
Viel Spaß beim Schrauben!
Nochwas: Finger weg von billigen Ersatzteilen aus Asien spez. ScootRS u.ä. - die taugen nix, sehen nur gut aus. Empfehle LTH / Worb für Motorteile und SCK für alles andere, die haben schöne Sacchi Teile aus Italien im Programm!
Bearbeitet von Schmied
Passt auch die Getriebeabdeckplatte?
<{POST_SNAPBACK}>
meitens heißt es, Motorblock und Getriebeabdeckplatte wären immer aufeinander abgestimmt, so daß sich Tausch unter verschiedenen Motoren nicht empfiehlt - egal, ob italienisch, spanisch oder indisch. weiß aber nicht, obs schonmal wer genau ausprobiert hat.
<{POST_SNAPBACK}>
Habe in zwei indischen 200er Blöcken die LI150 Getriebeabdeckplatten verbaut. Passt 1a und hat bis jetzt noch nie Probleme verursacht.
Das was Schmied bzgl. der ScootRS Teile geschrieben hat ist Quatsch. Habe diverse ScootRS Produkte an meiner Special verbaut, die funktionieren einwandfrei, z.B. Kupplungskorb,Kettenspanner (da musst du allerdings anderes Plastik draufschrauben), Scheibenbremse und anderen Optiktuningkram.
Jürgen
Ach ja? Hatte selber einen ScootRS Kupplungskorb verbaut, der sah nach 1500km doppelt so fertig aus wie ein orignaler nach 15000km, die Zähne spitz und krumm, massiv Materialspäne am Magneten, die Kette läuft nicht gescheit - alles Mist, es weiss jeder das die Asiaten für diese billigen Repros das mieseste und billigste Material nehmen was es gibt!
Schau mal rein ins ScootRS Topic - jeder 2. sagt dir das gleiche...
Und Jürgen, nur weil du dir das an die Kiste schraubst muss es noch lange nicht gut sein. "Für den Kettenspanner mußt du allerdings anderen Kunststoff nehmen" allein diese Aussage sagt doch wohl alles - warum wohl? Weil das "Material" was da drauf ist absolut Schrott ist und nix taugt - aber es lohnt sich ja das Nachfrickeln für 5,- Ersparniss gegenüber nem gescheiten.
Die ScooRS Scheibenbremse haben wir selber hier gehabt und verbaut - 1. paßte die nicht auf Anhieb, es mußte nachgearbeitet werden, 2. war die Bremspumpenaufnahme am Lenker gefährlich ausgeführt und niemals zulassungsfähig, es wurde nur die obere Schraube als Befestigung genommen und die untere ABGESÄGT!! 3. war der Bremsschlauch so mies, das kein gescheiter Bremspunkt möglich war, alles super schwammig, einfach schlechtes Material.
Die Bremse haben wir nie auf der Straße in Betrieb genommen, es scheint mir zu gefährlich, kein Vertrauen ins Material.
Das sind nur kleine Ausschnitte aus dem Theater was du mit ScootRS oder anderen Asia Repros hast - glaub es oder mache die Erfahrung selbst.
>das zeuch iss schrott! manche teile sind vielleicht ganz passabel, nur ist es das wirklich wert , 70% aus ner grossen bestellung direkt in die tonne zu stapeln? im endeffekt nicht mehr wirklich billig. und die schnäppchentechnik "bei wal-mart gibts die leberwurst nochmal um 50 cent billiger" kannst du bei lambretta knicken.
qualität kommt von anderen herstellern. und die sind in italien.
Bearbeitet von tv200
BlaBlaBla,
ich bin mit der Qualität aus Fernost zufrieden, basta. Das das für Originalfetischisten wie TV200 nichts ist, sollte klar sein. Wenns noch original italienisches Innocenti Benzin geben würde, würdest du wahrscheinlich auch noch die 40 Jahre alte Plörre tanken. Na ja, jeder wie er meint.
Hoch lebe der weisse Kabelbinder.
Jürgen
bei scootrs geht es nicht um original-optik sondern um die gefährlichkeit der sollbruchstellen-ware die die fuzzis vertreiben. das ist lebensgefährlicher schrott.
iss nich witzig.
was anderes:
wo gibts denn 40 jahre alten original-sprit?
25er reicht locker
<{POST_SNAPBACK}>
Aber nur, wenn Du den Inder einfach steckst. Wenn Du den Auslass etwas hochziehst und alles ein bischen hübsch machst (Stage 4.5 :grins: ) kann der gerne etwas mehr. Gerade mit Sportauspuff. Ich bin mit dem TMX27 und altem PM sehr zufrieden.
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D
25er reicht locker
Für was?
Der Scheiß 25er Dello hat nur einen Vorteil, der wiegt allerdings recht schwer, er ist ohne großes Theater mit der original Lufibox zu fahren! :-D
Und damit hat sichs dann auch mit der Herrlichkeit!
Schön 27 TMX oder 28 VHSA, da ist Ruhe, die Leistung stimmt und nen kernigern Sound hats auch noch! :-D
Bin lange genug nen 30er TMX auf der Kombi stage4+Puff gefahren, bringt zum 28er kein Deut Mehrleistung, nur nen höheren Verbrauch.
Gerade mir dem Road dürfte das i-d-e-a-l sein.
- gonzo
Da wir gerade dabei sind:
Kann jemand etwas über die Vergaser von ScootRS bezüglich der Verarbeitung und Qualität sagen ?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich fahr den 28/30er sowohl auf Kippel wie auf Lamperze und bin sehr zufrieden - an der Lammy (auf 175 Stage 4 mit PM-Verschnitt) lief der quasi aus der Box, gerade mal die vom Rainer empfohlene HD rein und bisschen an der Gemischschraube getüdelt. Die Schrauben der Vergaserwanne sind allerdings Schrott, hab ich gleich mal abgenudelt...und an Nadeln gibt es meines Wissens auch keine Auswahl, d.h. wenn die mitgelieferte nicht funzt, könntest du ein Problem haben. Umbausatz auf Seilzugchoke ist auch dabei, ist in 5 Minuten erledigt und funktioniert einwandfrei.
Scootrs verschickt die Dinger mittlerweile auch aus Europa (ich glaub GB), da schlägt das Porto nicht mehr so zu - aber warum in die Ferne schweifen?
LTH hat mittlerweile quasi dieselben Teile als Koso/Stage 6 im Programm, das kommt sicher billiger und du kannst auch gleich Düsensets dazu kaufen...
So, Scootrs-Outing Ende :-D
Wie kann man über die ScootRS Bremse lästern, wenn man sie nicht in Betrieb hatte, Schmied ?
Natürlich ist der Gartenschlauch Scheiße und die Aufnahme Überarbeitungswürdig - aber im Gegensatz zu dem bekannten englischen Produkt , ist die Halterung nicht aus den Amalgamresten der letzten Zahnsanierung des Tuners ( als er sich seine Zähne durch Brilliantbesetzte Carbonteile ersetzen ließ...) von seinem blinden Mitarbeiter gegossen worden....
Bremse ist gut, und muß nur an offensichtlichen Stellen überarbeitet werden. MB Teile taugen doch nur als cockring-Ersatzteile für Minderschwänzige..... :-D
Vielleicht sollte man mal ein Topic machen welche Teile hopp oder top sind...... Der Chromständer ist zum Bsp. hopp.....
Zum Vergaser-Thema....Habe mir einen 24er VM geholt und werde dank Jürgen nächsten Monat mal wieder das große Düsenwürfeln beginnen. Das Konzept mit dem Flansch etc. find ich super......
wenn der ind. stage 4 (neu) verwendet wird,kannst du gleich ein paar kleinigkeiten testen/überarbeiten:
- evtl. sind noch reste der "längsnaht" im bereich des auslasses (aussen,über+unter der geplanten fläche) vorhanden,welche die passgenauigkeit von dichtung und krümmer erschweren --> wegdremeln
- ebenso im bereich des einlasses,dort hakelt es evtl. mit dem ansaugstutzen
-schleifmass messen und ggf. nachhohnen,am zylinderfuss können die teilweise etwas eng sein -->
GP150/200 Workshop Manual toleranzen
-angleichen/glätten von einlass/auslass ist natürlich pflicht
  • 3 Jahre später...
Hochkram!
Hallo! Seit letztem Wochenende bin ich nun auch Besitzer einer Lambretta (LIS 150). Ein kompletter Motor war nicht dabei. Folgende Motorkomponenten habe ich:
- Neues (indisches) GP 200 Gehäuse
- Getriebeabdeckplatte
- LI 150 Getriebe
Ich habe mir vorgestellt einen 225er Stage 4 (von LTH) mit 28er/ 30er Gaser und einem JL Poad zu verbauen.
Haltet Ihr es für sinnvoll, dass ich mir einen kompletten 125er oder 150 er Motor kaufe und dann die Motorinnereien für den Neuaufbau verwende? Ich habe leider noch keine Ahnung von Lambretta und kann nicht beurteilen, ob die Teile aus dem "kleinen" Motor dafür tauglich sind.
Eine Kurbelwelle muss ich ja auf jeden Fall neu kaufen. Welche würdet Ihr mir empfehlen? Evtl. wird der Zylinder später einmal gegen etwas leistungsstärkeres getausch (die Welle sollte dafür dann auch ausreichend dimensioniert sein).
Was ist mit der Kupplung? Kann man ohne bedenken eine alte verwenden (mit neuen Belägen) oder sollte eine neue her?
Mir wurde gesagt, dass es immer günstiger ist einen "kleinen" auszuschlachten und die Teile zu verwenden. Könnt Ihr dem zustimmen, oder muss ich den Großteil der Motorinnereien sowieso durch neue/ bessere ersetzen.
Danke schon mal und Gruß, Harri
Motorinnereien passen eins zu eins.
Ein gutes Getriebe hast du ja schon!
Macht meiner meinung auf jeden fall sinn, nen kleinen kompletten Motor zu kaufen und die ganzen Kleinteile daraus zu entnehmen.
Grad weil du dann original italienische Teile hast!
Edith meint noch, ne passende Kurbelwelle hätte ich grad anzubieten. :-D
Bearbeitet von schlucke
naja aber ob sichs rentiert?
getriebe hast du ja schon
kette muss eh neu, gleich wie der kettenspanner
ritzel forne kommt was größeres rein
Kupplungskorb was ohne ruckdämpfer...
also da bleibt nicht mehr viel was du adaptieren könntest
du brauchst halt noch
den Ruckdämpfermechanissmuss vorne
und die Stehbolzen
aber ich würde das einzeln kaufen und halt drauf achen dass man italienische Qualität kauft
im zweifel lieber was altes italienisches als was neues von sonstwoher
Als da noch wären:
Schaltwelle
Schaltgabel
Hinterradlager(die alten sind meistens io, neuen Dichtring rein und gut ist)
Motordeckel mit Anbauteilen
Maghousing
Kupplungsspinne
Andruckplatte
Anruckdämpfer komplett
Anbauteile wie Hebel etc...
Rechne mal zusammen,. was das alles neu kostet.
Kleinvieh macht ne menge Mist!
Schau das du nen ital. 150er LI bekommst, das Getriebe ist halt am besten übersetzt.
Die spanischen sind anders/schlechter übersetzt.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
