Ich und meine 1.Serie?
Sehr schönes Topic; werde es als Erstserien-Newbee weiterverfolgen...
@MH: Respekt! :-D Die Denglerei sieht amtlich aus!
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 289,4Tsd
  • Hallöchen, seit neuestem bin ich nun auch Besitzer einer ersten Serie.   Deutsche erste Serie Modelljahr 1964, aber „Erstzulassung“ war im Januar 1965.   Dem einen oder anderen dür
  • So hab mir jetzt auch ne Erstserie zugelegt, hab schon länger gesucht aber hat nie geklappt. Anbei mal Bildchen. Die ein oder andere Frage kommt sicher auch mal:)
  • Ich habe mir einen Traum verwirklicht und habe mir einen Vespa Roller gekauft ! Hat zufällig jemand einen funktionierenden Tacho übrig ?
Hi Leute!
Wie ist das mit den Trittbrett-Rep-Blechen?
Welches passt für die PK 50 S?
Auf dem Foto im Katalog siehts völlig anders aus, oder gibts da nur ein Foto für alle Bleche?
Ist es für die PK lang genug und passgenau?
Hab eins selbst gefertigt, ist aber nicht so toll geworden. Hab 1 mm Blech genommen und die Sicken mit nem Rundeisen reiongeklopft.
Schön wär mir lieber...
Gruss aus Bonn, Andreas
?nein da gibt's nicht passgenaues, erst recht nicht für die PK. Allerdigns ist das ja auch kein Akt, denn PKs gibt's mehr als genug und billig sind die auch. Wenn Du nicht einfach den Rahmen tauschen möchtest, würde ich zumindest einen ausschlachten. Ist dann absolut passgenau und halt original.
Bonn ist ja nicht soweit von Koblenz ? wenn Du interesse hast, könnte ich Dir vielleicht einen Schlachtrahmen besorgen ? ich glaub' mein Kumpel hat da noch was in der Restkiste...
MH
das Projekt wird jetzt erstmal verschoben..
Hab gestern 2 PK 50 XL geschnappt, eine mit e-Start, bei der fehlt die Batterie und der Anlasser tuts nicht (nicht nur wegen der fehlenden Batterie).
Ansonsten bei beiden ´n bischen Politur und vordere Kotflügel lacken und neue Sitzbänke.
Aber für je ? 50 und ? 70 kann ich mich wohl nicht beschweren, wenn man doch sieht, dass wahre Schrotthaufen bei ebay noch ? 200 bringen, oder??
Der mit den vom Polieren wunden Fingern aus Bonn...
?so ? zurück zu den interessanten Rollern:
Hat jemand von Euch einen guten Trick um für's lacken den Hebel des rechten Deckels sauber und sicher zu demontieren und anschliessend wieder zu montieren?
MH
Ich hab? das bisher immer so gemacht: Niete aufbohren, Gewinde in den Hebel schneiden, Stehbolzen reinschrauben und mit einer Mutter und Loctite einbauen.
Ob das ein guter Trick ist, weiß ich nicht.
?kleine Info ? das mit dem aufbohren usw hat leider nicht geklappt :-D Werde mir dann nach dem lacken mal Gedanken machen wie der Deckel wieder einen Hebel bekommt :-D
Ich finde, das ist ein guter Tick. Habe ich genauso gemacht, hat geklappt und hält seit Jahren.
@Motorhuhn: Was ist bei Dir das Problem gewesen?
Lack wird wohl zweifarbig. Also Bleche grau (mittel) und Fahrwerksteile etwas heller?
MH
Wenn du dir die Farbe auf den Musterblättchen anschaust, darfst du dich über den Kontrast zwie sich folgender Farben täuschen lassen. Lieber 2-3 töne dunkler oder heller nehmen. Sonst siehst du nachher keinen unterschied, ist mir bei meinem VW Bus passiert :-D(
Bearbeitet von MaRi
machs genauso...allerdings mit schraube und ohne loctite.
funzt einwandfrei!
Gruß Uwe
@Gammel ? was mein Problem ist? Das die "Niete" in dem Hebel ein ziemlich widerspenstiges Dingen war. Neben dem Rest der Niete, die ich nicht komplett rausbekommen habe, steckt jetzt auch noch mein abgebrochener Bohrer in dem Hebel. Beides dort halbwegs gesunde rauszubekommen um da ein anständiges Gewinde reinzuschneiden dürfte unmöglich sein :-D
Aber nochwas ? ein wirkliches Gewinde hätte ich dort doch sowieso nicht reinschneiden können ? meine Gewindebohrer schneiden zumindest nicht stumpf, sondern brauchen eine bestimmte Tiefe bevor die richtig schneiden ? und soooviel Material hat so ein Hebel ja auch wieder nicht.
@Mari ? danke für Deinen Tipp, aber mach' Dir bei mir und Farben nicht so einen Kopf ? da arbeite ich täglich mit :-D
dann ist ja gut :-D
Ich habe es eine Zeit lang auch genossen mit der Kreidler durch die Landschaft zu tuckern ? aber tuckern ist da schon noch ein paar KM schneller als bei den Vespen. 40km/h halte ich persönlich für sehr gefährlich.
Hi Motorhuhn!
Was für eine KREIDLER hattest/hast du? Restauriert oder nicht? Diese hier ist meine:
Viele Grüße!
?ist zwar absolut Offtopic, aber es war eine eiertank-Kreidler in einem schönen Originalzustand. Leider bei einem Frontalzusammenstoß mit dem Fiesta einer ABI-Schlampe zu einem abolsuten Totalschaden kaltverformt worden. Da war selbst das Typenschild krumm...
:-D( :-D( :-D( ;-)( ;-)( :-D( :-)(
?das liegt unter anderem sicherlich daran, das die Unfälle im Berufsverkehr passieren ? weswegen ich nimmer mit meinen Ksiten zur Arbeit fahre ? und daran, das ich 12-13 Jahre lang fast nur Roller gefahren bin. da erhöht sich die wahrscheinlichkeit schon enorm.
?so, wollte nur mal kurz mitteilen, was mir bei dem Ausbohren der Seitendeckelhebel aufgefallen ist ? bzw. warum das bei mir so schiefgelaufen ist.
Habe am WE die Spezial von meiner Freundin weitergemacht und dort auch den Hebel ausgebohrt. Das Ding war auch komplett aus Alu ? also ausbohren usw ist dort gar kein Problem. Bei meiner 1.Serie war da eine Niete aus Stahl.
Wieder was dazu gelernt ? wenn auch nicht gerade viel :-D
MH
?hat hier vielleicht jemand eine Ahnung, welcher Händler noch brauchbare Teile für Oldies liefert?
Ich bräuchte zB. den geklebten Schriftzug für die 1.Serie. SCK hat den nicht im Programm, Rollerladen hat den nicht und bei PIS bestelle ich grundsätzlich nichts mehr.
Danke für brauchbare Tipps!
MH
Frag mal in München in der Vesbar an. Aber mach das telefonisch und verlange den Jörg, nicht übers Internet.
Bearbeitet von Timas
ähem...ich könnte auch einen gebrauchen.... :-D
Ging das über einen Laden? :haeh:
Nö ging nicht über nen Laden...
...hab aber leider keinen mehr
Hoi,
es gibt neues aus meiner kalten Werkstatt :-D
Das Blechkleid steht seid Donnerstag beim Lackierer und bevor der andere Kram zum Beschichten geht, wollte ich das ganze noch ein wenig individualisieren :-D
Hab' ja nie behauptet, daß die Kiste absolut original wird :-D
Und ? hat jemand eine Ahnung, was das wird ? ;-)
MH
Und ? hat jemand eine Ahnung, was das wird ? :-D
:-D Mini-Ritterhelm-Visier :-D
