Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
so neue frage auf die ich hoffentlich ne antwort bekomme :-D
please reply :-D(
hab mir nen 175er stage 4 ausm forum besorgt, nun habe ich gelesen das wenn ich ne 125er zur 175er umbaue ich einen anderen kolben mit einer anderen Kompressionshöhe benötige
diesen conversionkolben hab ich beim sck auch gefunden
nu meine frage, passt das bei der lince so oder ist da wieder irgendwas anders?
da sollte dann ein 24er phbh seine arbeit verrichten, wo bekomme ich nen ass oder passt das irgendwie so?
wie sieht das mit der bedüsung aus ? anhaltswerte?
so das wars erstma von mir nervensäge :-D
mfg frank
please reply :-D(
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
keine Sorge, mit Conversionkolben passts auch auf die Lince (nur das TV175-Pleuel ist länger, die anderen sind alle gleichlang).
24er passt nicht so (Ansauger zu eng), größeren ASS müsste es auch beim SCK geben, drauf achten, daß es der mit dem kleineren Bolzenlöcherabstand ist (125-175, 200 ist größer).
für die Düsen mal in die Suche grinsen, hab gerade keine Zahlen zur Hand.
steht seit gerade eben in meiner Gerage
84er Lince 200 :love:
ich hoffe ich darf, im Sinne der Übersichtlichkeit, dieses Topic hier verwenden, für meine Fragen!
Erstmal zu Elektrik:
hat das Dings 6V oder 12V?
Rücklicht und Tachobeleuchtung gehen nur wenn ich das Standlicht miteinschalte?
Wenn ich nur das Fern-/ Ablendlicht einschalte, bleibts hinten dunkel...
stimmt das so, oder ist da was an den Kabeln?
Blinker gehen auch nicht, Warscheinlich Relais fest!
Wo werden die eigentlich eingeschaltet, am Schalter links oder rechts ?
Ich hab da an beiden Seiten Blinkerschalter dranne!
Bearbeitet von Werner Amort
12 V
Da stümmt was nicht. Guckst Du Schaltplan von mir.
WIPPSCHALTER links unten.
Der Kippschalter links oben ist bei mir ohne Funktion. Ist wohl als Zündung Ein/Aus gedacht gewesen.
Bearbeitet von T5Rainer
mal ne frage:
ich will die star wars mäßige lenkkopfabdeckung loswerden und die dinger wo die lego schalter dransitzen auch
welcher scheinwerfer mit welcher abdeckung passt da?
und welche alu teile mit den bremshebelaufnahmen passen?
und kann ich die serveta sporthebel behalten oder müssen dann andere dran?
mfg frank
ps: ich könnte ja auch theoretisch kaskade und koti gegen serie 3 Li teile tauschen oder?
pps: ich hab mal den topic titel geändert
Bearbeitet von steak
zum lenker: SX (usw.) Abdeckung und Scheinwerfer mit Zierrng+ eventuell kleinzeug udn etwas basteln.
die alu lenkerende müssten von jeder ital./span. Serie3/GP passen, ob du die häßlichen Hebel behalten musst weissich nicht :-D
Kaskade passt Li und SX, Kotflügel Li SX und GP musst gucken was dir am besten gefällt.
@ steak
ich denke ich hätte da noch einige Teile von einer Italienischen LI
evtl könnte man einfach tauschen
evtl könnten wir ja einfach tauschen...
muss aber erst noch schauen was ich da so alles habe...
Nochmal edit
wo bekomme ich den Gummibalg zwischen Vergaser und Filter?
hier bei mir, weiß aber nicht ob der bei 125 -200 gleich ist
hehe
waqs haste denn noch?
ich brauch den balg nicht mehr weil bald ein phbh mit ramair seine dienste ,hoffentlich gut, tun wird
ja klar das wär am besten, wenn du die lenkerenden tauschen willst oder Li teile
ich bin dabei
hab mich irgendwie an der lince/lynx optik sattgesehen
ich hab noch gepäckfach fürs beinschild mit schloss und schlüssel
mfg frank
War wieder am Shuttle dranne
da hat wohl jemand nicht um die Zukunftsweisende Technik des Shuttles gewust und eine 6Volt Batterie eingebaut :plemplem:
also da muss wohl Ersatz her :-D
der Linke Schalter am Lemkkopf ist der normal komplett ohne Funktion oder nur die Blinkerknöpfe?
ach ja und Luftfilter der fehlt bei mir auch komplett
das heißt der Flansch ist nur an die hohle Box geschraubt und fertig
fehlen mir dann noch Kleinteile wenn ich den Filter montieren will oder wird der nur dazwischengeklemmt, zwischen Flansch und Box?
Repros vom Filter auch bei Casalambretta?
und Steak
ich Pm dir heut abend mal eine Liste
Jo, Bakterie sollte wohl doch besser auch 12 V haben. :plemplem: Ist bei uns (Polo) für schlanke 15 Öre zu kaufen.
Die untere linke blaue Wippe = Blinker (meine Antwort gestern war falsch. Ist editiert)
Der obere linke schwarze Kippschalter ist ohne Funktion.
Filter sitzt ohne weitere Teile zwischen der Box und dem Elbow-Stutzen-Deckel
guck doch einfach hier nach was fehlt:
Serveta Ersatzteilelisten
Paßt m.E. nicht so ganz. Gerade der LuFi-Kasten ist bei der 84er Lince etwas anders, als dort gezeichnet.
Da gehört aber noch son roter Gummikragen als Dichtung dran!
Rainer wie schaltest du dann das Standlicht ein?
alles übern Schlüssel?
also hast du die Positionen
Aus
Standlicht
Fern/Abblendlicht
und fahren ohne Licht ist nicht möglich?
ich kann mit den oberem Kippschalter das Standlicht ausmachen, jedoch habe ich dann auch wenn ich den Schlüssel auf Abblendlicht weiterdrehe kein Rücklicht und keine Tachobeleuchtung
auf die Pm gibs morgen eine anwort...
nochmal Edit
bei mir kommt am +Anschluss des Reglers bei Abgeschlossenen Kabelbaum nur 6V Raus....
jedoch an den Wechselstromeingängen liegt schon bei Standgas 12V an
ist mein Regler kaputt oder braucht der nur eine Batterie um zu funktionieren?
Ich habe gar kein Standlicht. Evtl. daher der eine Schalter bei mir ohne Funktion? :-D Ich habe aber auch einen anderen Scheinwerfer als Du.
Schlüsselschalterstellung:
0 = alles aus
1 = Zündung an, kann starten und ohne Licht fahren. Hupe und Blinker gehen auch damit. Jedoch kein Licht.
2 = Licht an
mit der Schalterbelegung?
hier brauch isch Standlicht fürn Tüv, dann werden die die Italienischen wohl anders verkabelt haben...
aber dass ich das Fernlicht einschalten kann ohne Rücklicht find ich trotzdem komisch :-D
zu meiner Frage wegen dem Regler, siehe meine antwort oben, weiß da jemand was?
ach ja und die Bezeichnung der Batterie?
Ich glaub sogar ich habe die hier schonmal gelesen im Topic...
Der Bremslichtschalter im vorderen Seilzug ist meist nur korrodiert. Da wird eine Gummischeibe durch den Zug auf dem Zug ( :-D ) zusammengepreßt und die zwei Kontaktzungen werden über eine Metallscheibe durchgeschaltet. Ausbauen, zerlegen, entrosten, Kontaktspray druff, einbauen und geht. :-D
Danke und ich wollte den grat der Neugierde halber zerlegen ;-)
Der Bremslichtschalter im vorderen Seilzug ist meist nur korrodiert. Da wird eine Gummischeibe durch den Zug auf dem Zug ( :-D ) zusammengepreßt und die zwei Kontaktzungen werden über eine Metallscheibe durchgeschaltet. Ausbauen, zerlegen, entrosten, Kontaktspray druff, einbauen und geht. ;-)
Danke und ich wollte den grat der Neugierde halber zerlegen :-D
war dann auch an der Neutrallampe drann
der Schalter müsste doch in Neutralstellung den Anschluss auf Masse legen?
Macht meiner aber nicht...
komm ich da auch von außen ran?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
