Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 358Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
ich mach das mal lieber selber und wenn was dabei kaputt geht hab ich halt pech und kauf mir neue teile
wenn ich eure zeit verplemper tut mir das leid könnt mich ja auf die ignore liste setzen, dann passiert sowas nicht mehr
Bearbeitet von steak
ich beantworte gerne auch weiterhin deine fragen.
nur nicht unter der prämisse:
"danke für eure ratschläge,aber ich probiers mal mit dem gegenteil.."
:-D:-D
und ein tip an die lince125: lass´dir von deinem besitzer nicht die batterie wegnehmen, sonst ist dein regler im nu im eimer und dein besitzer heult dann, weil er feststellt, er muss sowas in england für 50.-gbp bestellen. und dann bestellt er den falschen, obwohl ihm 3 leute 4x gesagt haben wie das teil auszusehen hat..
Bearbeitet von tv200
nee ich probiers ja halt nicht mit dem gegenteil wenn dann hätte ich den regler gleich mit rausgeschmissen :-D
ich hab ja gelesen das der sehr seltsam ist und nur so funktioniert :-D
zu dem bremslichtschalter, da sind die jungs vom sck schuld ich hatte denen genau erklärt welchen typ und für welches modell ich den brauche, und es kommt prompt der falsche(genau wie das rücklicht grr)
da ich aber noch ne LiS125serie 3 hab könnte ich den ja auch da verbauen
(so einer ist da nämlich drin)
aber wenn er doch lince kompatibel sein sollte dann bau ich den halt da ein
ich sehe aber trotzdem irgendwie nicht den sinn der batterie, vielleicht hab ich da auch n brett vorm kopp und seh den baum vor lauter wald nicht
(weil in meinen kindervesparollern funzt es ja einwandfrei ohne, und da hab ich die gesamte elektrik auch selber verlegt)
ich hab ja auch keinerlei ahnung von der wartung der batterie, aber da frage ich lieber nicht sonst gibts wieder mecker :haeh:
ich bin auf jedenfall keiner der entgegengesezt der ratschläge arbeitet, bitte nicht falsch verstehen
naja ich bekomm das schon hin :-D
Ich hoffe, Du hälst es mir Plato (427 v .Chr. - 347 v.Chr.):
"Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen
zu wollen." :-D:-D
ich sag mal so:
!"Es ist unbestreitbar, dass wir in uns etwas tragen, was denkt."!
John Locke, englischer Philosoph (1632 - 1704)
:-D:-D mfg frank
Für den Bremslichtschalter der Hinterbremse! Schau mal im SCK Katalog Seite 62 (Nr. 21) ob er nicht zu klein/gross ist, weiss ich nicht, aber ein Versuch ists doch wert.... Aussehen stimmt ja mal.
moin
so, bremslicht rücklicht fern und abblendlicht funzen
batterie hab ich dringelassen , aufgrund des schlechten lichtes auch nach längerer fahrt(50 km oder so), hab ich sie mal aufgeladen
und siehe da:
im dunkeln sieht man wieder was
d.h. das licht ist um klassen besser mit voller batterie
was mich zu der annahme führt das die batterie nicht aufgeladen wird
(nein ich hab da nix gebastelt und den regler dadurch geschrottet)
nu mal wieder ne frage:
wie wird die batterie aufgeladen
und wie kontrolliere ich das bei mir
und falls der regler schon platt sein sollte
welche zündung kann ich da reinbauen mit 12v und ohne kontakt?
diese af zündung?? (hab von den dingern noch keinen plan)
mfg frank
so der regler scheint platt zu sein
die batterie wird auch nach längerer fahrt nicht geladen
und nu nochmal ich hab da nich rumgepfuscht das licht glimmte nur von anfang an
dann hab ich die batterie aufgeladen und es wurde licht , bis es nach 2 tagen wieder nur glimmte also wieder aufgeladen wieder 2 tage gefahren usw.
watt soll ich nu machen?
den motoplat mist rausruppen und watt anderes rein?
wenn ja was bzw welche zündung denn?
und n neuer zylinder 175er sollte auch bald drauf
(gaser usw. dann warscheinlich auch)
80 sachen gehen zwar aber der anzug ist wirklich sehr sehr sehr mau
ich werde sozusagen zur einschläfernden fahrweise technisch gezwungen obwohl ich am gasgriff alles geb :-D
tanken tu ich im moment bleifrei und motul600 im verhältnis 1:40
die kiste läuft gut damit sollte ich denn trotzdem auf 1:30 hoch gehen, wegen dem heißen wetter oder so?
so nu genug mist von meiner seite nun warte ich auf euren senf
mfg frank
mach mal das rote Kabel von der Batterie ab, und miss ob da bei laufendem Motor Spannung anliegt. Wenn nicht (und die Sicherung auch nicht durchgebrannt ist), miss' nochmal beim roten Kabel am Regler(das zur Batterie). Wenn da nix ist würde ich mal gucken ob Spannung an den Kabeln anliegt, die von der Lichtmaschine zum Regler gehen (und wie viel).
Wenn nicht: fehler liegt bei der Lichtmaschine.
Wenn Spannung anliegt, liegt der Fehler beim Regler.
Ersatz bekommst du ggf. beim Mopedhänder. Hercules oder Zündapp hatte auch mal Motoplat verbaut (an sonnsten G. oder Bedlam)
kommt sehr warscheinlich günstiger als alles auf Inderzündung/AF umzubauen.
Wegen Gemisch: 1:40 ODER 1:30 ist ok. Angegeben war bei der 125er zwar mit 1:50 -halte ich aber für zu wenig öl.
Du solltest aber bedenken: ums so mehr öl, um so magerer wird das Gemisch!
das war da auch mein gedanke gewesen
ich werd das mal nachmessen gehen heute nachmittag
leider hab ich nur nen stinknormalen stromprüfer da, mit nem multimeter oder wie der kram heißt kann ich leider noch nicht umgehen
werde aber mal versuchen das alles durchzutesten
welchen zylinder könnt ihr mir denn empfehlen das ich auf so 100 kmh mit vernünftigem durchzug komme, und welches gaser übersetzungs setup dazu?
mfg frank
175er conversion, dazu mindestens einen 20er vergaser und 16er frontsprocket.
ach ja, und such' dir wen der ein Multimeter hat und damit umgehen kann, ist eigendlich nicht so schwer
Bearbeitet von Blue Baron
ja ich werd mir mal eins besorgen, n multimeterding
ich hab mal gehört das ich zwar die kleine zylinderbohrung aber trotzdem den großen block bei der 125er lince habe so das ohne aufschweißen auf 200er größe aufgespindelt/gefräßt/gebohrt werden könnte
geht das?
bzw stimmt das so?
und wäre das nicht das beste für mich?
mehr hubraum - mehr durchzug - mehr v-max - bei orginaler haltbarkeit?
oder zieht der 200er auch so wenig vom teller?
mfg frank
geht angeblich irgendwie mit manchen Modellen, irgenwie mit Helicoil setzen udn fuß aufspindeln. musst du mal die suche bemühen udn bei dir gucken ob genug Fleisch da ist.
auch beim 200 mindestens 20er vergaser(std. 200) und mindestens 16er Sprocket vorn oder anderes Getriebe
naja der zylinder der da drauf kommt wird dann vorgeben welchen gaser ich nehme
hab da noch nen 24er phbh rumfliegen aber der is zu dick glaub ich und passt dann nich mehr unter die haube befürchte ich
werd mir mal das sticky buch greifen und mich mal über die getriebe schlau machen
und dann über zylinder, ass, gaser, und puff
bis zum umbau wird die karre erstmal orginal bewegt, zum einkaufen inner city is zwar wenig anzu da aber wenn die kiste erstma auf geschwindigkeit ist dann gehts eigentlich, ist aber definitiv zu wenig saft vorhanden
ich bin jedesmal wieder über den anzug überrascht wenn ich mich auf meine sf mit 133er setze :grins:
mfg frank
so heute tüv bekommen mit leichten mängeln:
durch den spiegel seh ich nur meine schulter
vorderrad berührt den boden wenn die karre aufm ständer steht
wackelkontakt in der hupe
ansonsten nix
nun kanns an den zylinder gehen,
mfg frank
ps: hat jemand evtl noch nen 175er incl kolben ringe und kopp rumfliegen?
ansonsten nix
mfg frank
Gratulation! Meine wird länger stehen...
:wasntme: Wenn Du die welle auf GP wechselst Motoplat zu mir :wasntme:
jau wenn ich die welle wechsel kannste den kram haben , aber ich denk das du da nich viel mit anfangen kannst weil meiner warscheinlich auch im mors ist
mfg frank
so ich hab ma wieder ne frage :-D
welche bremsbeläge passen denn? hab gesehen das es welche für gp Li usw gibt nur welche passen bei der lince rein?
und welche maximale reifenbreite bekomme ich auf die orginalfelge ohne unterlegen?
thx mfg frank
thx mfg frank
Reifen weiss ich nicht, Beläge sind Li
100/90-10
Li beläge und 100/90-10 danke
muß ich beim einbau was besonderes beachten oder so?
mfg frank
da geht bestimmt auch so ein 3 arm abzieher oder mach ich damit die trommel kaputt?
mfg Frank
edit sagt : muß damit gehen :-D
NEIN :-D Es geht nur mit dem dazu vorgesehenen Abzieher alles andere ist :-D . Glaubs einfach und kauf das Ding. Du wirst es noch öfter brauchen. Und eine spanische Bremstrommel ist ein zu hoher Preis für einen Versuch (ansonsten lies mal die neue Scootering, alles schön in Wort und Bild)
Bearbeitet von swissscooter
ja ok überzeugt, ich werd mir den abzieher gleich mitbestellen und die scootering auch, thx
mfg frank
mfg frank
:-D:-D:-D
und vorne? brauch ich da was spezielles?
und ja das sticky buch ist auch schon unterwegs :-D
mfg frank
Wer ist Online 1
