Der stärkste 177er. Karten auf den Tisch.
das ist kein april scherz :-D
komme gerade von scooter und service :-D wolle hat dort ein auspuffprototypen fuer mich geschweisst:
restliches setup:
177er pinasco mit gefraesten ueberstroemern und 35mm auslassflansch.
34er koso auf s&s ansugstutzen. rd membrane mit boyesen plaetchen.
zentralkopf mit 12.5:1 von gravie nach meinen vorstellungen gefraest.
langhubwelle, schalisiert.
s&s cnc kupplung.
hp4
hab ich was vergessen?
werde vielleicht mit der verdichtung noch mal runter gehen...
und es ist keine kleinserie vom auspuff geplant.
edith faellt auf, dass der wiseco kolben fehlt. uebrigens, fuer die literrechner unter uns: 30.3*221/187=35.8 ;)
Gibts Bilder von dem Zyl.?
Auslass....
Auslass....
ja, irgendwo hier im forum sind sie schon...
hier der auslass:
von dem inneren des zylinders habe ich noch keine reingestellt - sieht auch recht unspektakulaer aus.
ps: einen aehnlichen auslass gibts jetez hier:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=83580
Bearbeitet von atom007
@tom
bist du dir eigentlich sicher mit den 12.5:1?
habe da was anderes im kopf wegen verdichtung und so bei 190ccm
so, bin wieder bei meiner liebsten und konnte somit die QK messen. das dicke loetzinn was ich in den kopf steckete sagt nun nur noch 1.6mm. das sind 0.5 mehr als damals auf der zeichnung. die wiederum hatte 14ccm +0.7ccm fuer die zuendkerze. das kam auch recht genau hin. habe es auch mit hilfe einer aol-cd ausgelitert. jetzt habe ich dann 3.15cm²*pi*0.05cm=1.56ccm mehr.
(187+14.7)/14.7=13.7 alte verdichtung
(187+16.3)/16.3=12.5 neue verdichtung. kann das zu viel sein?
glaube ich eigentlich nicht. finde aber deine quetschspalte eher üppig. da würde ich noch mal bei gehen.
wie hörte sich das denn an bei dem prüfstandslauf? hatten heute mit der t5 (wieder) ein seltsames phänomen. mit einem auspuff hatte die karre rund um nenndrehzahl merkwürdige aussetzer, mit einem komischen sprotzen dabei. war mit keiner anderen tüte. keine ahung was das soll. wir haben da neulich auch schon mal mit hauptdüsen rumgemengt, und zumindest größer hat gar nichts gebracht. kleiner haben wir gar nicht versucht. hätten wir vielleicht mal sollen. dumm eigentlich. kannst du bitte schreiben wenn du eine ursache gefunden hast?
  • 3 Monate später...
Und was ist mit dem 177er vom Zossenlummel?
Hmm, die zossen meinten ihr 177er polini hatte 28ps. habe aber auch ein neues diagramm :-D
blau der scorpion, schwarz der crosser (v1 und v2), gruen v3 und rot v4.
ansonsten: pinasco, 35mm auslass, s&s ansauger, 38er tmx (ohne powerjet), rd 350 membran, 60mm lhw, hp4, klimakorrektur waere 2% gewesen (also 0.98).
tja, es ist gar nicht spektaculaer, und sicher nicht der staerkste aber noch ein DS polini 177:
GS Kolben
1.5mm Fussdichtung
28mm PWK auf polini DS stutzen
Original Welle, bischien gelippt
PM Evo
21/65
3kg Luefterrad
GS Kolben
1.5mm Fussdichtung
PM Evo
21/65
3kg Luefterrad
First of all, nice one Atom!! :-D:-D:-D
Roo nice one too, did you modify the GS kolben? :shit:
Gruss,
Matt
und wieviel kolben verspeist dein zylinder
so pro saison ? ggg
bisher, d.h. seit anfang letzten jahres ist mir nur ein kolben kaputt gegangen und das wohl wegen einer kaputten zuendkerze. habe nur zuendkerzenstecker und zuendkerze gewechselt und alles war wieder bestens. ist auslasseitig am feuersteg weggebrannt.
Bis vor kurzem war es ein sehr zuverlaessiger motor, in letzter zeit ist aber "immer irgendwas". zum glueck meistens dann doch kleinigkeiten, z.b.: stehbolzengewinde im block ausgenudelt - helicoil rein, dafuer dann stehbolzen losgeschraubt :-D , zuendkerzenstecker-feder ausgenudelt, kaltmetal hat sich geloest, membranplaetchen kaputt, verschiedene ausfaelle des HP4, auslass gewinde ausgenudelt...
Thermisch scheint es ihm aber immernoch gut zu gehen :-D
