lycantor Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 Hab die Löcher damals 8/5 gemacht. Würde da evtl. Mal mit nem anderen Filter nachjustieren wenn's so im 14-15 PS Bereich liegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 (bearbeitet) Meine Erfahrung mit Steckpolini, O.pott und SI vor zehn Jahren: Ohne Löcher lief das fett und nach Vollgas mit schnellen Lastwechsel wieder Vollgas kam eine Gedenksekunde mit starker Fehlzündung. Nach dem Wechsel auf den Filter mit 8/5 war das weg, drehte frei aus, aber irgendwie weniger druckvoll und die HD war eigentlich immer zu mager, auch ne 135 brachte nix. Gefahren hab ich das dann einfach mit ner 9er Zündkerze von ngk und zzp bei 17 Grad. Herrlich, wie ich da um die Symptome herumgedoktort habe Vom Prinzip her decken sich eure Erfahrungen mit meiner Vorstellung. Ich habe die Restekiste vorbedüst HD130/be3-160, ND55/160 und Luftfilter mit etwa 5mm über der HD. Mit dem Boxpott sollte das gehen, ich bin gespannt und werde bei Zeiten Diagramme machen, eventuell beim wheelspinner. Bearbeitet 26. Dezember 2017 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dude101 Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 vor 3 Stunden schrieb schoeni230: finde die 4mm Variante daher nach wie vor am besten Und über ND bleibt der Filter ohne Loch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 Ja. Vielleicht ist das mit dem Loch über der HD so wie mit der Nadelposition im Mischrohr bei anderen Vergasern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 vor einer Stunde schrieb dude101: Und über ND bleibt der Filter ohne Loch? Ja. Die Bohrung über der ND verändert sehr viel, weil auch die Nebendüse beim SI messbar bis Vollgas mitwirkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 vor 1 Minute schrieb Revolverheld: Ja. Vielleicht ist das mit dem Loch über der HD so wie mit der Nadelposition im Mischrohr bei anderen Vergasern. So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs. Bei steigender Drehzahl steigt das Treibstoff-Niveau dann soweit an, dass es zum überfetten kommt. Ändere ich jetzt aber die Druclverhältnisse indem ich eine "Entlastungsbohtung" setze, dann kann der Unterdruck eher Luft über die Luftdüse ziehen als den dichteren Treibstoff. Hauptsächlich ist der Effekt das der Treibstoff bei steigender Drehzahl immer höher steigt natürlich gewollt, sonst gäbe es für die höheren Drehzahlen keine ausreichende Anreicherung. Auf der Rolle kann man das bei einfachen Motoren sehr anschaulich durch exerzieren. Ich hab das mal an einem DR177 komplett durch dekliniert. Angefangen mit 0.5mm Bohrung in 0.5mm Schritten bis dahin wo die Größe der Bohrung keine Rolle mehr spielt. Wichtig ist eben, das man den Motor immer noch zum langsamen überfetten bekommt. Dieser Effekt kippt meist ab einer Bohrungsgröße von ca. 5.5mm. Ab da laufen die Motoren um oberen Teillastbereich extrem Mager bei gleichbleibender Stellung des Schiebers. Die Nummer kann man dann nur noch durch den Austausch des Filters oder aber durch nerviges rumgehampel beim Düsen-Roulette wieder versuchen einzufangen. 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 Das ganze korrespondiert dann mit der HLKD 160? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 vor 16 Minuten schrieb Revolverheld: Das ganze korrespondiert dann mit der HLKD 160? Ja. Es ist schon ein Unterschied ob man die Luftdüse ändert oder einfach nur die Druckverhältnisse vor der Düse verändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 Ich suche mal die Läufe mit dem DR. Auch wenn das hier nicht so ganz rein passt, welcher geht's ja um den Polen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 Vong Nicigkeit her könnten wir ins Krückentopic noch nen link dazu setzen. Eigentlich gehört das ja grundsätzlich ins SI Vergasertopic - bzw. in eines dieser clickbaittopics, die die österreichische Fachkraft gehighjacked hat... ob es da schon ein Video gibt? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 Kann ich machen. Also das Video Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 31. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2017 (bearbeitet) Noch ein Nachtrag: im November meinte der Worb persönlich zu mir, auf einer PX200 original hätten zwei Löcher in 8 und 5 mm mit angepasster HD fast zwei PS mehr gebracht. Ich denke, das könnte sein - allerdings in Bezug auf den speziellen Motor. Der 200er original ist vom Layout ja bekannt dafür, ein Konstruktionskrüppel zu sein, was das umgestrickte Gehäuse und die Kanäle angeht. Vermutlich ist hier die Relation von Leistungsaubeute und Düsenroulette schon mit anderen Zylindern und SZ eine "Querbeetkennfeldstreuung" und dann nur noch schwer einzuholen. Bearbeitet 31. Dezember 2017 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 27. Januar 2018 Teilen Geschrieben 27. Januar 2018 (bearbeitet) Hat jemand mal ne Wurfbedüsung für nen Keihin PWK28 und Polini177 und Rap ? Besten Dank ! Bearbeitet 27. Januar 2018 von turtleharry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 27. Januar 2018 Teilen Geschrieben 27. Januar 2018 42 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 27. Januar 2018 Teilen Geschrieben 27. Januar 2018 (bearbeitet) Sehr lustig...die Bücher in original... Adam fügt hinzu: die Betonung bei der Frage liegt auf „Wurf..“. Ich hätte gehofft einen ungefähren Richtwert zu bekommen um nicht ganz vom Urschleim anzufangen. Bearbeitet 27. Januar 2018 von turtleharry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 27. Januar 2018 Teilen Geschrieben 27. Januar 2018 Dann wäre zumindest eine etwas genauere Beschreibung der verbauten Komponenten, die Einlass- und Steuerzeiten hilfreich. Zudem wirst du vielleicht auch hier fündig... http://lfs.alexander-hepp.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 27. Januar 2018 Teilen Geschrieben 27. Januar 2018 (bearbeitet) ND45 Nadel JJH auf 2. Clip und Hauptdüse bei 145 anfangen und runterdüsen Bearbeitet 27. Januar 2018 von schalte Grammar 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 28. Januar 2018 Teilen Geschrieben 28. Januar 2018 (bearbeitet) 14 hours ago, irco said: Dann wäre zumindest eine etwas genauere Beschreibung der verbauten Komponenten, die Einlass- und Steuerzeiten hilfreich. Zudem wirst du vielleicht auch hier fündig... http://lfs.alexander-hepp.de Is nicht meine Kiste, daher nicht alle Daten vorhanden. 177er Polini 60er S&S Glockenwelle Wird auf Membran gefahren 4er V-Force Keihin PWK 28 Orig. Zündung Steuerzeiten nicht zur Hand RAP steht noch nicht fest Motor is noch nicht zusammen Bearbeitet 28. Januar 2018 von turtleharry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Szasza Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 Hello, I build polini 177 engine GS piston 118-120 / 176-176 Mazzu sport crank 68% 24 or 26 carb (would there be difference, should it be greater?) sip road or BBT or BBS Would I ask that the 23/68 would be very short? 23/65 would be very long? thx Sz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 (bearbeitet) The bigger carb won't grant you much difference. Better take care of the floating of the chamber by 2mm... Go for the longer transmission alongside the bbt and you're set. Bearbeitet 29. Januar 2018 von Revolverheld sorry. my mad. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 If you live in the mountains take 22/68 or 23/68. Only if you live in a plain, I would suggest 23/65. An other possibility would be 22/65. My plug&play polini 177 with sip road does fine in the mountains with standard px125-gearimg and 22/68 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 (bearbeitet) I'm running 120/178 slightly uphill revving close to 80 miles/h: 23/65 ob a transmission (okay reed valve and 28 carb - but nonetheless quite fair). Bbt exhaust. Usually at a level of 0+80m condition. Bearbeitet 29. Januar 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DRC_174 Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 So, ich bin jetzt wieder an einem Polini dran, auf LML. Vorerst mit LML Membran (incl Boyesen) und PHBH 28, Mazz Welle (war vorhanden) auf 57. Zylinder kommt 1.5-1.7 hoeher, mich wuerde was in den 120-125 Einlass freuen. JL Lefty. 23/65. Der letzte hatte auf 60 Hub mir RD350 membran gute 26PS, bin gespannt auf dieses!So, ich bin jetzt wieder an einem Polini dran, auf LML. Vorerst mit LML Membran (incl Boyesen) und PHBH 28, Mazz Welle (war vorhanden) auf 57. Zylinder kommt 1.5-1.7 hoeher, mich wuerde was in den 120-125 Einlass freuen. JL Lefty. 23/65. Der letzte hatte auf 60 Hub mir RD350 membran gute 26PS, bin gespannt auf dieses! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Szasza Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 thx Guys :) I would still ask I hope not to be wrong :) GS piston why do not you have a window side? How does it work? I first wrote what I want. how to set a carburetor written setup? best regards sz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) Those windows are appearingly some vodoolike attachments to some pistons that in some cases are supposed to add benefits regarding performance. To others it´s fake news. Someone here (Wheelspin?) testet on closing even round holes of the piston´s pin for better performance and succeeded (thus there was only a little effect). A basic set of jets might begin with following main jet 130 the strange device of which I forgot its correct name BE3 and a 160 on top of it idle jet 55/160 depending on the exhaust this should be the richer side... Bearbeitet 30. Januar 2018 von Revolverheld 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) Some people think that the hole of the Polini piston allows fresh gas to flush into the piston to lower its temperature. Some people think its useless. I have milled the hole into the GS piston as it does not have any negative effect but may be helpful to chill the cylinder. Bearbeitet 30. Januar 2018 von irco 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DRC_174 Geschrieben 5. Februar 2018 Teilen Geschrieben 5. Februar 2018 Mal ein kleines update wo der naechste Motor so dran ist. Das Problem bei Polini auf LML is halt dass der Polini wohl eher auf Piaggio passt. (Vor dem finish) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 5. Februar 2018 Teilen Geschrieben 5. Februar 2018 vor 2 Stunden schrieb DRC_174: Ist nur ein kleines Detail, aber bei den Teilern für die Haupt und Neben Überströmer ist rund besser als spitz. Machst auch was beim Auslass? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DRC_174 Geschrieben 5. Februar 2018 Teilen Geschrieben 5. Februar 2018 6 minutes ago, anfahrer said: Ist nur ein kleines Detail, aber bei den Teilern für die Haupt und Neben Überströmer ist rund besser als spitz. Machst auch was beim Auslass? Ja, die bleiben auch rund, habe nur alles etwas sauber gemacht. Auslass wird gemacht sobald ich genau gemessen habe wo ich dran bin bei 1.5mm bzw. 1.72 mm hoeher in Einlass und Kompression. (Zylinder wird abgedreht) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DRC_174 Geschrieben 18. Februar 2018 Teilen Geschrieben 18. Februar 2018 So, mit 1.97mm underlegt und 1.75 oben runter sitze ich jetzt bei 1.3mm Quetsche mit Polini Kopf. Steuerzeiten sind nach Bearbeitung 121/181, gefahren auf kurzem Lefty Prima (JL kopie) RAP. gestern gestartet, mit 18grad ZZP, lief ohne Probleme. Muss jetzt nur noch eine Piaggio CDI aufgetriebenwerden, dann kann er losrollen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
