177er Polini Tuning und Überarbeitung
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 461,6Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
hübsch!
meins stelle ich dienstag online...muss ja morgens erstmal aufen prüfstand
heize aufem prüfstand gewesen
echt heiß
diagramm kommt morgen früh
hi,
wieviel lag denn an ? warst du bei worb auf dem pfüfstand ? rollerklinik wäre doch viel näher ?
viele grüße
marc
hi,
viele grüße
marc
war beim andy....klar wäre rollerklinit näher aber andy ist der beste :-D
hatte am HR ca 21ps und an der kuwe 24ps
diagramme scanne ich gleich ein
so da sind sie
hoffe ihr könnt alles lesen
man beachte das breite leistungsband und den top speed
setup:
polini 177 W5 GS
ausgeschliffenem polini kopf
Langhublippenwelle
mrb membranblock
tessinari v-force 3
cosa kulu worb mit xxl federn und geschweistem korb
px 200 getriebe mit keinem kurzen vierten!!!!
sip performance
elestart lüra 2,1kg
mikuni 30 pj mit ram air
16,5 grad vorzündung
toll, was ihr so mit dem polini anstellt... mein 177er macht mir im moment nicht so recht freude, aber wird schon wieder :-D
Bearbeitet von laser99
mich stört bis jetzt auch nur das drehmomentloch bei ca 5000 u/min muss ich noch weg bekommen
mal sehen werde den zylinder am weekend mal abnehmen und den kolben nochmal nen bisschen porten und den auslass am stutzen im durchmesser vergrößern
hi leute
meint ihr ich könnte meinen auslass noch was runter ziehen, ist bei ut ca noch 1,5mm platz bis zu kolbenoberkante
sollte sich doch im ganzen drehzahlbereich bemerkbar machen oder??? resowelle bleibt ja dann länger erhalten!!
Bearbeitet von quickly
hi leute
Jepp, runterziehen bis zur Kolbenoberkante auf jeden Fall...
also auslass bei UT bis kolbenoberkante ziehen????sollte es das quäntchen druck geben???
stellt mal nen pic von eurem auslass ein, bin euch dankbar
auslass bis jetzt 1,5mm nach oben und 2mm nach rechts und licks
Ne, ist eher ne thermische Sache. So viel ich weiß verliert man da sogar Druck...laut dem Bericht in der Classic Scooter...
na dann werde ich ihn lieber noch was in die breite ziehen und auf ca 70 % vom sehnenmaß gehen
was meinen die anderen
tips zur leistungskurve..ich will das loch bei 5000u/min wegbekommen ab 6000 geht sie wie sau
Laut Bell soll der Auslaß bis zur Kolbenoberkante runtergezogen werden, da man sonst Leistung verschenkt... Klingt auch logisch, da die Abgase ja möglichst ohne Kante raus sollen... Schaden tut es auf jeden nich...
@Quickly: Fährst Du noch mit Polini-Kolben? Oder mit GS-Kolben? Mit dem Polinski würde ich eher maximal auf 65%, max. 67% Breite gehen, wenns halten soll...
5000 u/min ist nunmal der Bereich, wo der Auspuff in Resonanz geht, d.h. zu arbeiten anfängt. Diesen "Einbruch" wirst Du mehr oder minder bei fast allen Motoren mit diesem Auspuff vorfinden. Kannst mal versuchen die Vorzündung 1-2 Grad zu erhöhen, Vergaser anders abstimmen evtl. auch Verdichtung erhöhen.
Bei den erwähnten Änderungen dann aber auf Thermik / Klingelei achten ;) !
Ansonsten Auspuff wechseln. Durch runterziehen der Auslaßkante wirst du das Resoloch nicht wegbekommen.
Bearbeitet von marc74
also zylinder ist wieder drauf
habe auslass poliert und noch ca 0.5mm nach links und rechts gemacht ist schon was besser zündung werde ich mal auf 18 grad stelle
fahre gs kolben also sollte 70%vom sehenmaß kein problem sein....
der nä 177er polini lauft - diesmal probeeingehängt in meinem möp
pk1400, SI 24er, 57er welle mit ca 80°, alles geschärft, 23/65 übersetzung
sip performance ist eindeutig zu spitz für den polini - kommt zu spät
wäre was für den 166er
witzige bedüsung - 160/BE2/hd135 nd3,33
fahrt sich okay - kein loch, turboeffekt und topspeed über 120 - alles da
aber macht (zumindest mir) nicht wirklich spaß... sito+ kanns besser
auf drehschieber sowieso keinen rap
ist ein kundenmotor - weiß nicht
was er dann daraus macht
Bearbeitet von freakmoped
gsf dyno funzt endlich wieder :-D
absoluter spaßmotor für die stadt:
noch nicht gaanz sauber bedüst
werd ich wieder tieferlegen mit 1.0mm
edit, diagramme mit filter 1.0
OT (sorry...)
wie ermittelst Du die Daten fürs GSF-Dyno? akustisch oder induktiv?
Bearbeitet von Revolverheld
ich hab da auch immer nur nach optischem Eindruck von 1 bis 2 gewählt, so dass halt grad so glatt wird, Vespamichi referiert im Dynotopic öfter mal was von Zeit/x
die 2er sieht halt einfach nach Bogenlampe aus, 1 (1,5 auch noch) ist hier in dem Beispiel um einiges schöner/authentischer tralala
und sieht sehr fahrbar aus :-D
verstehe - stimmt yes. is editiert :-D
warum der 2. motor so massiv zumacht bei 7500
würde mich schon interessieren
wie sind hier die theorien?
