VESPA Hebebühne
Trenck1
würde mir gerne mal so eine hebebühne nachbauen,
habe aber leider nur diese fotos davon,
hat wer diese ????
und könnte ein paar detailaufnahmen + abmessungen davon posten ???
in italien auf den oltimermärkten kosten solche ab 400.- euro,
das ist mir aber schon einwenig zuviel.
Bearbeitet von Trenck1
die sind echt cool. kann man bestimmt aus einem normalen guten wagenheber bauen. haltebügel für das trittbrett/tunnel muss man halt selber bauen. und evtl noch stützfüße dran schweißen. bei sip haben sie die doch auch. vielleicht rücken die ja mit den maßen raus.
aber echt super teil. 400 euro ist echt etwas viel. :-D
mfg dennis :-D
Muß man den Roller dann hochheben um sie auf die Hebebühne(das Hebegestell) zu bringen? Eine Auffahrrampe hat das Teil wohl nicht.
Sonst sehr gute Sache, da kommt man prima überall hin am Roller, auf alten Bildern aus den 50/60ern habe ich solche Gestelle auch schon mal gesehen.
moinsen,
war gestern in berlin bei den den rollerkönigen im laden, die haben dort auch solch ähnliche wagenheber, kann man dort so viel ich weis auch kaufen. die dinger sind echt fein. und die roller waren alle mit rosoanlagen aufgebockt worden, passte alles. musst mal bei denen nachfragen, chef meinte damals kosstet die irgendwas bei 200 dm, weiter habe ich nicht nachgehackt!
die dinger sind zwar platzsparend aber auch unpraktisch.
mit resopuff ist das 2x schei.....
bin froh, dass ich eine zum auffahren habe.
geht sehr schnell mit rauffahren und so und muss nichts abmontieren.
ausserdem hat man noch genügend werkzeugablage um den roller rum.
für die demontage der gabel oder des motores kann ich hinten die bühne abklappen.
diese lösung habe ich gerade auf ebay gefunden,
die hat er aber sicher selbgebaut.
Hebebühne
falls der link nicht geht ebay artikelnr. 7950502653
und verlangt 200.- euro dafür
das kann man doch selber zusammen baun.
<{POST_SNAPBACK}>
Hab ich beim Tretroller in Bad Schallerbach gesehen, der verkauft sie glaube ich auch.
Nur zur Info - die Dinger hat Krüger mal verkauft.
Leider bin ich bei den bisherigen Autionen im einschlägig bekannten Auktionshaus immer zu kurz gekommen.
Hat mal 2219,29 DM gekostet!
guckst du hier
Vielleicht wird es ja nochmal was.
Hat leider eine aufwendige Mechanik das Teil, nichts zum einfachen Nachbau.
So Leute!
Habe gestern den neuen Polo(Motorradteile) Katralog bekommen. Da ist eine super Hebebühne drin, fast genauso wie die obere, für 179 Euro. Ich versuche mal ein Bild reinzusetzen.
Meiner Meinung nach mit wenigen Handgriffen fürs Trittblech der Vespen umbaubar.
Hier die Huberweiterung, wie sie aussehen könnte. Hab das Prinzip aber nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich wird der Scherenwinkel weiter zusammengezogen, und hinten stützt sich das Ganze zusätzlich ab.
Da gibts es auch noch andere Hebebühnen, aber das ist die billigste. Übrigens, zu finden bei www.polo-motorrad.de
Kann man die Bilder sehen?
Wie gesagt, man muss ein paar klitzekleine Sachen verändern. Zum Beispiel muss man wie auf dem Bild mit der Hubverlägerung zwei lange Flach- oder Winkelstähle nach hinten raus verlängern, damit sich das Gewich darauf abstützen kann. Aber das ist ne Arbeit von einer halben Stunde, und sollte doch wohl kein Problem darstellen, oder?
Hat jemand den Götz Katalog? Da gibts auf Seite 568 einen Motorrad-Hubständer. Würde sich glaub auch ganz gut anbieten, kostet 35?...
Bin mir aber net sicher ob das Dind stehen bleibt. Müsste man noch ein bischen basteln...
Ich denke mal, du meinst diesen hier:
MOTORRAD-HUBSTÄNDER 30 - 42 CM
In neuem einzigartigen Design - optimale Stabilität durch den schräg verlaufenden 3-Armigen Fuß - rutschfest durch die robuste Hartgummiplatte -34,95 Euro
Für den Preis ganz Ok, denke auch, das der bei der Höhe von 30 cm unters Trittbrett passt, aber leider hat der nur 12 cm Hub nach oben, womit man höchstens mal einen Hinterreifen wechseln könnte. Ausserdem meine ich, das die drei Beine nicht unbedingt hohe Standfestigkeit liefern werden.
Ist ja nun schon ein recht altes Thema, für mich aber gerade aktuell. Spiele mit dem Gedanken mir so ein Teil nachzubauen.
Die, die der Rollerkönig verkauft ist die gleiche, die quepo.com vertreibt. --> quepo.com
Ist denn aus einem der NAchbaupläne was geworden?
Bearbeitet von Spike1401
Ach Quatsch. Das Bezog sich doch nur darauf, das er es selber bauen will, und dafür so einen Wagenheber braucht. Ich persönlich baue mir jetzt einen Flaschenzug. ich habe einen T-Träger an der Decke in meiner Werkstatt, und werde dort so einen Läufer dran machen, an dem ein Schäkel hängt. daran kommt ein Flaschenzug und fertig.
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
