Setup.Largeframe: zig Motorenkombos incl Bedüsung
Simmerl
Am 2.11.2019 um 17:35 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Servus!
Liste und SuFu geben nicht allzu viel her...
Wer fährt einen 35er Keihin auf Malossi Langhub, Membran und Resopott(ca.35PS)?
Welche Düsen/Nadel Kombi habt ihr verbaut?
Versuche rauszufinden wo ich mich ungefähr einreihen soll mit der Startbedüsung.
Angefangen hätt ich jetzt mit 160/55, CGL Clip 3. Nut... passt, oder noch fetter? Was meint Ihr?
Servus,
fahre Malossi 221 MHR 190AZ mit 60er Glocke und Pipedesign Voyager.
Setup:
35er AS mit Nadel BGN
ND48 und HD155 3ter Clip
vor 1 Stunde hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Servus,
Setup:
Lieben Dank, aber inzwischen ist das erledigt :-)
Ich hab mit Lambda abgestimmt und da liegen wir sogar fast gleich:
BGN #3
48/158
MHR mit 62er Hub und Racing Resi
VG
Vladi
Am 12.11.2022 um 10:27 hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde. Baue gerade meinen Motor um und hätte 2 Fragen:
malossi vr-one
kingwelle Vollwange 65mm
quattrini (Steuerzeiten 190/127)
v-force v4
mikuni tmx 30 mit Benzinpumpe
Posch Box
1. Tip: Ausgangsbedüsung
2. Welche Effekt habe ich wenn ich auf den Airstriker 35 gehen würde (außer mehr Spritverbrauch😂)
danke euch.
Hat da keiner niemand irgendwer ein paar Antworten für mich? 😂
vor 13 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
?? Wenn’s um setup und Bedüsung geht?
So wie ich das Topic verstanden habe geht es eher darum hier mitzuteilen mit welchen Setups man so rumfährt,  damit andere nen Anhaltspunkt haben.
Ich denke deine Frage wäre im Largeframe Frage Topic schneller beantwortet. Hier liest vielleicht nicht jeder mit.
  • 3 Monate später...
vor 13 Stunden schrieb Martin76:
Servus,
hätte mal ne allgemeine Frage zur Vergaserabstimmung.
Wenn der Motor viertaktet, deutet Das doch auf eine eher zu fette Abstimmung des Vergasers in dem Gasschieberbereich hin, oder?
Ja, "normalerweise" schon...
habt ihr für mich bitte auch eine Idee mit welcher bedüsung ich starten könnte?
200er Block VSE1M
210 Malossi MK2
Block und Zylinder unbearbeitet
SI 24.24 E
polini Box Auspuff
Kupplung kann ich nicht sagen
angeblich lusso Getriebe
Luftfilter erstmal Standard
Dank 😊
hab ne PX200e alt bj 79.
Der Alte Pott muss runter, ist durch und ich bin jetzt günstig an einen SIP Road 2.0 rangekommen.
Ist alles komplett Original. 10 PS.
Hatte vor kurzem mal an einem sehr heissen Tag (32 Grad) am Ende einer längeren Tour bei langer Bergauffahrt unter Vollast entweder den Ansatz eines Reibers oder es war „nur“ ein Problem mit der Zündung. Recht abrupt ging die Leistung weg,  (direkt Kulu gezogen) Motor lief dann im Stand beim Ankicken direkt problemlos weiter, hat dann aber nochmals kurz zwischen drin einen kurzen Aussetzer gehabt bzw. nicht gezündet. Hab dann die Backe abgemacht und festgestellt, dass der Zündkerzenstecker sich gelöst hat und dadurch der Kontakt nicht immer gewährleistet war. Wieder richtig drauf gesteckt und seither läuft alles tiptop. Keine Veränderung bei der Leistung. Motor läuft absolut rund. Kann nicht genau sagen, ob es jetzt die Hitze+Last war oder der freivibrierte ZKS
Ich hab mit die Kerze angeschaut: Rehbraun.
Dennoch hat mich die Bedüsung gewundert. Die ist noch vom Vorbesitzer. Der hatte vor 1 1/2 Jahren einen komplett neuen SI 24 einbauen lassen.
Bedüsung ist:
MR BE3
HD 116
LLD 55/160
Mir kommt das recht mager vor….aber ich kenn mich zu wenig aus damit. Wie gesagt, laufen tut die bis jetzt gut, bis auf den Bergauf-Zwischenfall
Wenn ich jetzt den SIP Road 2.0 drauf mache, soll ich nur die HD grösser machen, Mischrohr auch auf BE3 lassen?
Mit 125 HD anfangen? Oder noch fetter?
Danke für Euer Feedback.
Bearbeitet von sohnemann2000
Am 8.7.2023 um 15:51 schrieb sohnemann2000:
Bedüsung ist:
MR BE3
HD 116
LLD 55/160
Servus,
ich fahre bei identischem Setup (PX200e 10 PS, BE3, 55/160) mit dem SIP Road 2.0 eine 120er HD.
Von 125 abwärts zu düsen sollte passen, höher brauchst Du wahrscheinlich nicht anzufangen.
Viel Erfolg!
Am 10.7.2023 um 13:40 schrieb Seth_G:
Servus,
Viel Erfolg!
Hat genau so auch gepasst.
125 und 122 war zu fett. Bei der 120er ist die Kerze bei unterschiedlichen Gasstellungen jeweils Rehbraun.
Motor läuft etwas „freier“ und zieht besser durch. Endgeschwindigkeit ist 3-4 km/h höher.
Ist kein Quantensprung, passt aber sehr gut zum Fahrzeug und Motor.
Doch noch kurz eine Frage:
mit dem neuen Setup ist nun die Leerlaufdrehzahl leicht höher, sprich, wenn ich anhalte und im Leerlauf bin (Ampel etc.), dann dreht der Motor nun leicht höher, nach etwa 20-30 sek. reguliert sich das dann noch etwas runter, ist aber immer noch etwas über dem Level über dem Leerlauf mit O-Puff und 116er HD.
Ist nicht wirklich viel, aber so, dass ich denke, es sollte etwas runtergefahren werden.
Muss ich da etwas an der Bedüsung ändern oder Regel ich das über die Gasschieber Anschlagsschraube oben am Gaser Deckel?
Tausend Dank!
Nach Änderung der HD sollte man auch das Leerlaufgemisch neu einstellen. An der Rückseite der Vergaserwanne Gummistopfen entfernen und mit der darunterliegenden Schraube rein=magerer, raus=fetteres Gemisch regulieren. Das Standgasverhalten könnte evtl mit 1/8 bis 1/4 Umdrehung raus gelöst sein, weil er zu mager läuft. Auch mal im GSF nach 300/500 Fett Methode suchen. Grüße!
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
