Wer hat welche Leistung? nun auch hier
bodybuildinggym
unterschiedliche nordspeedanlagen peakten in etwa gleich, eine fichtel und eine atomanlage peakten etwas später, machten mehr drehzahl aber weniger spitzenleistung.
schau und hör dir mal die videos im m1x topic an, da kann man schon was von der drehzahl und dem peak entnehmen :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
Videos habe ich mir grad angeschaut/hört, soll ich da jetzt von mir geschätzte ca. 500 unterschiedliche rpm heraushören? :sigh: Würde mich interessieren welche Drehzahlen ein P4 im direkten Vergleich zeigt...
Glaubst du dann jetzt das ich nur einen Auslass von knapp 69,5 habe und Nico sogar nur 69 hat? :cheers:
hab ich jemals gesagt, dass es nicht stimmt?
hab nur meine bedenken geäussert, dass ein breiterer auslaß nicht mehr leistung bringen würde!
um die drehmomentenkurve beim moritz hinten anzuheben mußte mehr vorauslaß, sprich mehr auslaßzeit her.
mit einer größeren vorauslaßfläche wäre das aber nicht nötig gewesen.
mit ca. 70-71% auslaßfläche wäre bei gleicher leistung mehr vorresoleistung angestanden und vom peak und der bandbreite wäre nicht viel abgewichen worden, meine meinung eh klar.
ach ja, auf unserem drehschieber hat das verbreitern des auslaßes ca. 1,5ps gebracht :thumbsup::-D
glückwunsch Moritz!
sehr krass die kurve, guter band und leistungsverlauf!
grüss
Truls
truls, für welche steuerzeiten ist dein auspuff ausgelegt worden?
beim moritz hat der nicht wirklich gut funktioniert und ein kamel mit einem leistungsplateau erzeugt.
Mein neuer QM Motor:
post-26764-0-51956600-1347782752_thumb.j
M1X, 38er TMX, Nordspeed Racing M1X, 64er Kingwelle
Hi Moritz, sehr geiles Ergebnis. :drool: Kannst du was zu den Steuerzeiten sagen? Habe ja ein ähnliches Projekt in der Mache, was kommende Woche fertig wird, ebenfalls mit 64er Kingwelle. Haben ja darüber bereits auf dem Weg und in Duisburg gesprochen. Noch kann ich was am Zylinder ändern, bevor ich den Motor komplettiere.
Olli
So sieht meiner auch aus. Bin noch ein klein wenig in die Breite gegangen, was mit den Wiseco-Stahlringen ja kein Thema sein soll. Muss dann aber wohl noch etwas nach oben gehen, da ich derzeit 191/130 als Steuerzeiten habe. Sollte aber eher was für die Strasse sein mit einer wünschenswerten 3 vorne. :whistling:
rocco, da war nix frei schnautze, sondern alles recht überlegt und künstlerisch angezeichnet!
sollte ca. 1,5 bis 2° gewesen sein. :-D
die nsr anlagen verlangen wohl nach einer großen vorauslaßfläche/vorauslaß, was bei den atompötten aber nicht von nöten ist.
die gegengetestete atomanlage und auch der fichtel hatten schon vor dem fräsen ein ausgeprägtes dremoplateau.
gleich der originalenauslaßform war er nach dem fräsen auch nicht mehr, sondern etwas mehr auf druckimpuls ausgelegt.
der hr. naseweiß sollte sich da aber auch mal langsam an die passenden steuerzeiten rantasten da er einen anderen auspuff fahren wird und auch schon durchs verbreitern eine größere vorauslaßfläche bekommt.
Was rät denn der wehrte Herr PXler als Auslasszeit? 193 o. 194? Die 130 ÜS lasse ich aber. Auslassbreite ist gerade zwischen 69/70% bei gerader Oberkante.
der hr. pxler würde dir erst einmal einen anderen auspuff als den dremo empfehlen!
testweise könnte ich dir wohl mal einen fichtel leihen, der hat etwas weniger spitzenleistung aber dreht schön sauber raus.
mehr als die 193° würde ich auch da erstmal nicht ansetzen wollen.
nacharbeiten geht dann ja immer noch.
NA dann werde ich da noch etwas nacharbeiten und mir schnellstmöglich was anderes an Auspuff besorgen. Danke für das Angebot. Aber das bekommen wird zeitnah sicherlich nicht hin. Ich teste aber gerne mal was, wenn ich damit mal bei auf dem Prüfstand vorbeikomme. :whistling:
wenn du 40 willst darfst du ruhig kommen :-D
ne im ernst, wenn frühzeitig ein termin klar gemacht wird sollte es kein problem darstellen. :thumbsup:
40 will ich gar nicht haben. Strassentaugliche und gut fahrbare 30-32 würden mir vollkommen reichen. :satisfied:
Bea fügt noch hinzu, dass es vielleicht auch etwas sein sollte, was man beim Kölner Kurs über den Ring prügeln kann. Das hat dieses Jahr mit meinem Parma schon ganz gut geklappt. Aber da lagen lediglich 22PS an.
Bearbeitet von Naseweiss
dann kannst du mir deine welle zum testen geben, denn die brauchst du für deine wünsche nicht.
wenn du für die stadt was fahrbares haben willst solltest du dir wirklich mal mehr gedanken um den auspuff machen!
problem beim dremo ist ja bekannt
bullet ist zu brachial im leistungseinstieg und dreht nicht so wie ich es mir wünschen würde.
der m1x race und der m1x von nsr oder der m1x vom atom sowie der atomdrehzahl und der 177er fichtel (obwohl da gibt es wohl nur ganz wenige von, 2 sind mir bekannt) wären jetzt meine erste wahl.
die nsr anlagen werden so 1-2 ps mehr spitzenleistung gegenüber atom drehzahl und fichtel machen, aber drehen dann nicht so schön mit einem dremomentenplateau aus. wenn man da bei den nsr anlagen auf ein dremomentenplateau aus ist, muß mehr auslaßfläche/vorauslaß her.
dadurch verlieren sie aber auch wieder an vorresoleistung, zumindestens wenn man den zeitquerschnitt über die auslaßzeit holen will oder muß.
fichtel und atom begnügen sich mit wesentlich geringeren steuerzeiten.
also schön überlegen was da drunter soll!!!
wenn da bei dir unter 35ps ohne große bearbeitung des zylinders anliegen sollten, würde ich mal denken, dass da was nicht richtig gelaufen ist :-D
Fährt sich momentan auf dem Parma recht gut, obwohl der nicht die passenden Zeiten hat. Wird sich sicherlich besser auf dem M1X machen als der SIP Performance, den ich auch noch habe. Den Auspuff später wechseln ist ja kein Ding. Das wichtigste ist jetzt erstmal, dass der Motor fertig wird. Ist ja nicht so, dass es der einzige ist, den ich fahren kann. Bevor ich mir den mit dem Dremo schrotte, fahre ich erst einmal mit der Box und warte bis was richtiges am Start ist.
einmal darfst du aber den dremo drunter schnallen und uns dann mal deinen fahreindruck preisgeben :thumbsup:
wie weit steht eigentlich dein kolben bei 130° üs über dem zylinder und wie weit würdest du mit den üs-zeiten runterkommen ohne das der obere ring in gefahr wäre?
Danke. :-D Das werde ich machen. Er steht "minmal" über. Messe den genauen Überstand gleich bzw. morgen Abend mal aus. Jenachdem wie schnell ich gleich mit dem Zusammenbau komme und wie viele Stunden es dauert die Silentgummis zu wechseln. :sneaky: Ich weiß, da wünschst du mir auch viel Spaß. :satisfied:
    • @Dirk Diggler Den ZZP und die Kerze habe ich angepasst, weil es der Empfehlung vom Scooter Center zum Conversion Zylinder entspricht (siehe hier: SC). Bin noch nicht allzu lange bei den Vespas und wollte mich eben danach orientieren. Früher stand an der Stelle 21 Grad und B7HS, inzwischen haben sie das angepasst und auf Nachfrage auch geschrieben dass neue Erfahrungswerte dieses Setup näher legen.   Unabhängig davon, ob der ZZP oder die Kerze sinnvoll sind, sprechen die Symptome für die auch für eine mangelhafte Spritzufuhr? Gefühlt sollte der Pott ja nur ein paar wenige Größen mehr abverlangen, in meinem Kopf sollte aber bei 120 die Kerze schwarz sein. Ich gebe dir da recht, viel mehr als die 112 die ich direkt beim Umbau eingesetzt hab dürfte es ja nicht sein.    Ich hab auch noch eine neue B7HS hier. Könnte auch mal probieren ob die dann schwarz wird. Mit der Kerze habe ich zumindest in den letzten 2 Jahren etwas schneller Veränderungen gesehen.
    • Und ich habe immer gemeint das GasGas Team bekommt schlechteres Material als KTM, der Acosta widerlegt gerade meine These   Es freut mich mich sehr für das Team um Hervé Poncharal und dem Chefmechaniker von Acosta, der endlich seine Chance bekommt zu zeigen das er mit dem richtigen Fahrer, sehr wohl versteht wie man das Bike einstellt.  Die KTM Chefs tun mir gerade leid, weil die zusehen müssen wie Binder und Miller leiden und natürlich das ganze Team. Natürlich muss man sich fragen bei KTM, ob es schnellere Fahrer am Markt gibt für das KTM Team. Mit Ab und an Siegfahrer wenn alles zusammen passt, gewinnt man Rennen aber keine WM. Man bräuchte eigentlich Jorge Martin im Werksteam KTM
    • Ob mit oder ohne Batterie ist hier egal. Kannst du so wie es ist verbauen.
    • Ich dachte da gäb es was passendes von bgm-aber generell, würde die übersetzung 68/23 passen? Wäre das Fahrbar?
