Hoffmann
Foto von unten wäre nicht schlecht.... Hoffmann hat immer verschraubten Benzinhahn.... Loch oder Aussengewinde ?
Loch,also kein Aussengewinde,Foto wird zur Klärung nachgereicht.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 315Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Dann ist es ein Italiener oder  Acma ! Gruß Roland
Ich habe hier ein Rücklicht. Kann es von einer Hoffmann sein?
Es ist von HELLA mit der Nummer K12408
Am 30.1.2018 um 21:03 schrieb 1977bullit2:
Richtig
vor 11 Minuten schrieb thisnotes4u:
Ich würde sagen: falsch :-)
Richtig das ic/ Falsch liege !
Bin doch mal aufgestanden!
Schlitzschraube ist weiter hinten
Sorry nochmal
Ist nicht Hoffmann.  Meist wurden die auch bei Motorrädern verbauten Hella Leuchten ähnlichen Typs verbaut.
habe da mal eine Frage an die Zubehörspezialisten. Auf den Bildern ist ein Bügel mit Damentritt zu sehen. Wie muss denn das Winkelstück auf der Innenseite des Radhausen aussehen (Bild 4)? Der Tritt selber hat sicherlich eine Gummiauflage gehabt. Hat jemand Bilder vom Winkel oder von der Gummiauflage?
Dann such´ ich noch einen Haltebügel für den Fahrersitz - hat noch jemand einen übrig?
LG - Sprax
Nee du - diese Fußstütze meine ich nicht - gemeint ist die ovale Trittfläche auf dem Bügel , z.B. Bild 3.
Hallo,  bei mir ist die hintere Befestigung an der Unterseite der Backe verschraubt. Wahrscheinlich ist der Bügel hier etwas verbogen. Bei der Auflage habe ich kein Orginal, meine aber eine gesehen zu haben mit Längsrippen und mit dem Hoffmann H in der Mitte!
Bearbeitet von Vespa GL
vor 1 Stunde schrieb great8ride:
Der Film heißt "Professor Nachtfalter", ist von 1951 und kann auf youtube komplett gesehen werden.
Bearbeitet von sprax
vor 1 Stunde schrieb sprax:
LG - Sprax
Wo bekommt man wie auf Bild 2‘die Gummis her ?
Gruss Roland
vor 59 Minuten schrieb sprax:
Hast du Bilder? Mein Bügel war noch nie montiert.
Ich habe nur ein Bild, da Fahrzeug nicht bei mir zu Hause ist. Hier kann man erkennen das der Bügel parallel zur Backe verläuft, was meiner Meinung nach nicht geht, wenn der Bügel am Rahmen verschraubt wird. Halte doch einfach mal die Backe an den Rahmen, dann kann man es sehen !
  • 5 Wochen später...
Mal ne Frage an die Experten, was hab ich hier für einen Motor liegen.
Da er 5 PS hat und nach dem Königinnen Register von der Motornummer
auch passen könnte und eine O-Lack Trommel in gold hat, sollte es
ein Königinnen Motor sein. Da ich aber erlesen habe, das die Königin
keinen Nasenkolben hat und der Auspuffstutzenabgang nach unten ist,
was hier nicht der Fall ist ! Gab es so etwas doch, oder wurde in einer
Reparaturmassnahme auf Teile von einer HA zurückgegriffen ?
Die Königinnen wurden zum Teil noch mit den 4,5P Zylindern der HA ausgeliefert (Seitenauslass). Quasi Resteverwertung. Eine Systematik in den Motornummern und Fahrgestellnummern gibt es da nicht. Somit ist das Typenschild auf dem Motor (5PS)  damals etwas „irreführend“ und nicht ganz ehrlich gewesen...;-)
Bin mit den HC nicht so im Thema. Also Resteverwertung kurz bevor das Thema
Hoffmann Vespa durch war, oder wurden auch schon frühe HC Modelle mit dem
HA Zylinder ausgeliefert. Danke aber schon mal für die schnelle Antwort, denke
das solch ein Motor doch nicht so häufig wie ein HA Motor zu finden ist.
Es gibt ansich bisher keine Logik dahinter, welche HC Modelle einen HC Motor oder welche einen HB Motor bekamen. Die Modelle mit dem HB Motor (= HA Motor mit Seilzug) hatten einen etwas zusammengefrickelten Brotbox Auspuff...., weil der Krümmer ja wie bei der vorherigen Fischblase seitlich abging.
Der HC Motor hat auch die einteilige (modernere) Schwinge.
HC Motor in Teilen wüsste ich noch einen der abzugeben wäre......
vor 3 Stunden schrieb kr-200-mike:
Danke erst mal, werde meinen wahrscheinlich veräußern, da ich keine
Hoffmann habe.
Hätte eventuell Interesse?
Hallo Allerseits
Wie mache ich meinen Albert Spiegel fest?
Danke an die Rohrlenkerfraktion.
