Bajaj und Vespa Teile direkt aus Indien
Hab ne email an die oben aufgelistete email geschickt...bisher keine antwort....vielleicht steh ich wieder auf irgendeiner spamliste.....wer weiß....wenn dus hier eher siehst...brauch dringend ne zündung und nen dämpfer.....grüße bene
  • Antworten 507
  • views 49,8Tsd
@tom
gibts noch Teile? Schon lange keine Antwort mehr von dir erhalten.
Hallo Ihr,
konnte mich eine Zeit nicht melden, plane aber nun in ca. 2 Wochen wieder mal nach Deutschland zu kommen. Neben den üblichen Teilen (Zündung, Stoßdämpfer, Lampen, Tacho etc.) habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden. Bei Interesse bitte nochmal Mailen, damit ich die Sachen besorgen kann. Hier kurz eine Übersicht der neuen Teile :
AC Regulator (Euro 9,50):
Halteblech (für Spule?) (Euro 2,-):
Schaltraste (PX alt und PX Lusso) (Euro 11,50):
Verbindungskabel mit Stecker / Gummischuhen (Euro 1,-):
Bei Interesse bitte mailen, am besten (und schnellsten an [email protected] ). Alle Preise plus Porto.
Grüße,
Tomi
Bearbeitet von tomi.omni
habe noch die folgenden Teile gefunden :
Abzieher für Bajaj (Euro 4):
Backenabdeckungen für Bajaj (Euro 5,-):
Habe auch eine Quelle für ein paar LAMBRETTA Teile gefunden, siehe dazu Lambretta unterforum, oder die Links weiter unter.
Danke und Grüße,
Tomi
sorry für das Aufsplitten der Post, aber ich bin nicht so schnell an die Fotos gekommen ... hatte Probleme mit meinem Server ... also hier noch was ...
Vergaser für LML / Vespa (Euro 29):
Pickup für CDI Zündung (Euro 4,50):
Alle Preise beruhen auf den Preisen die ich heute bezahlt habe, wenn wir mehr zusammen bekommen, kann ich evtl. noch einen Nachlass aushandeln.
Bei Interesse bitte melden,
Tomi
Hi Tom,
ich habe die Schaltrasten noch einmal verglichen und dabei festgestellt, das das Kreissegment definitiv unterschiedlich ist!
Also passt das zwar mechanisch aber die Schaltung dürfte nicht richtig funktionieren....
Bittebitte schau doch noch einmal nach einer LML150 Schaltraste.
An einem(zwei) Bajaj Schaltkreuz bin ich auch interessiert.
Den Abzieher und das Pickup + die in der Email gelisteten Teilen nehm ich dir ab...
Ricardo
hi tommi.omni,
sag noch mal, hab ich nicht gerallt: :-D
für meine px alt (bj.83) kriege ich passende seitenbacken ohne sicke von bajaj ?? passen die und ist das innenverschluß ?
oder hab ich da was nicht gerafft ? meld dich doch mal, hätte nämlich interesse ...
danke und gruß aus hh,
a.
Also ich kenn mich zwear nicht aus, aber ich denke die Backen ohne Sicken passen eh nur mit änderungen an ne px.
Hi Ihr,
also das mit den Schaltrasten müssten wir mal klären, ich habe so verstanden das die alle gleich sind, aber evtl. gibt es ja doch unterschiede .... bitte mal helfen - Danke ! Mache dazu gerne noch Fotos, oder schicke Abmessungen.
Bezüglich der Seitenbacken, kann ich leider nicht sagen was auf PX passt und was nicht, auch ist der Transport immer noch nicht geklärt, habe jetzt gerade mal eine andere alternative gefunden, die auch größere Teile erlauben würde, aber ist wie gesagt noch nicht spruchreif.
Grüße,
Tom
@joknoxville - habe dir geantwortet ...
Hallo Ihr,
habe jetzt von ein paar von Euch Feedback bekommen, das Bajaj und LML Schaltrasten nicht gleich sein sollen - andere wiedrum sagen es ist das gleiche. Habe auch in einem anderen Unterforum ein Topic gelesen, dass da wohl unterschiede geben soll, leider kann ich keine feststellen, kann mir jemand mal einen Tip geben ? - Danke
Hier zwei Bilder, einmal (silber Rad) LML und einmal Bajaj (dunkels Rad) :
Wo ist der Unterschied ?
Grüße,
Tomi
man muss auch zwischen PX Lusso und PX alt unterscheiden...
Schaltraste PX alt PIAGGIO
Hebel 1,5 mm höher zur Dichtfläche im 3. Gang, Hebelstellung: 4. Gang +12,0 mm, 3. Gang +1,5 mm, 2. Gang 10,5 mm, Leerlauf 17,0 mm, 1. Gang 23,7 mm
Schaltraste PX Lusso PIAGGIO
Hebel parallel zur Dichtfläche im 3. Gang, Hebelstellung: 4. Gang +11,0 mm, 3. Gang 0,0 mm, 2. Gang 10,5 mm, Leerlauf 17,0 mm, 1. Gang 23,3 mm
Möglicherweise helfen diese Angaben weiter:
Schaltraste PX alt :
3. Gang +1,5 mm,
2. Gang 10,5 mm,
Leerlauf 17,0 mm,
1. Gang 23,7 mm
Schaltraste PX Lusso :
3. Gang 0,0 mm,
2. Gang 10,5 mm,
Leerlauf 17,0 mm,
1. Gang 23,3 mm
edit sagt: Ich war mal wieder viel zu langsam! :-D(
Bearbeitet von Commander
Hi Ihr !
danke für die schnelle Antwort, also nur damit ich es verstehe ...
... die Gänge entsprechen den Kerben auf dem "Rad", also 1,N,2,3,4 und der Hebel ist das Teil (Arm) "im Gußteil" korrekt ?
Die mm (also höher zur Dichtfläche) bedeutet wie tief der Hebel rein geht ? Wo messe ich am Hebel ? an der Auflagefläche ?
Also bei Lusso müsste der Hebel auf gleicher Höhe mit der Dichtfläche sein ?
Viele Fragezeichen !?!
Grüße,
Tomi
kannst Du mir nochmal was für die Ape besorgen? Mir fehlen da noch zwei kleine Gummileisten für die Windschutzscheibe?
Viele Grüße
MH
Klar, schick doch mal ein Bild oder so per Email, damit ich die richtige Dichtung bekomme.
Grüße, Tom
Hallo Ihr,
danke nochmal für die Abmessungen, habe gerade mal nageprüft, und kann bestätigten das ich beide Lieferen kann, also sowohl PX alt als auch PX lusso. Am besten kann man es im 3ten Gang nachmessen.
Wenn wir 10 Stück jeweils zusammen kriegen könnten, könnte ich sicher den Preis auf 10 Euro pro Stück bekommen (mit Dichtung) irgendjemand interesse ?
PX ALTPX LUSSO
Grüße,
Tom
Also dann bestell ich mal....
Ich hätte gerne so
-Backenschützer für PX-Backen (Ob da LML daraufsteht ist mit wurscht)
-Schaltraste Lusso
-Radbremszylinder Ape (Aber davon den Preis zuerst)
und die PREISE für folgende Teile
-Bodenblech
-Beiwagen links angeschlossen
Für alle anderen: Ich hätte eventuell eine Firma, die Exportiert die Cozy Seitenwagen. We hätte da noch Interesse?(Nur füe meinen ruf ich da sicher nicht an!)
Hallo Ihr,
PX ALTPX LUSSO
Grüße,
Tom
Hi,
ich nehme einmal Alt und einmal die neue Schaltraste.....
Ich schicke dir am besten noch einmal eine Email mit der ganzen Bestellung???
Ricardo
Ich!
ich hab hier in hh auch n inder der die korrespondenz/import übernehmen kann; von tomie gabs bisher leider trotz diverser anfragen keine echten infos! hast du ne adresse vom hersteller? internetseite war bisher immer down.....
wo der beiwagen angebaut wird ist mir fast schnuppe.....naja, und der preis sollte inkl. versand/zoll/steuer deutlich unter 1000 euro liegen....ansonsten kann man den ja ohne punk beim sck kaufen (wenn die noch welche haben).
Bearbeitet von dermitdemsebring
Servus!
Also bei den Preisen würd ich gern 2 Schaltrasten für PX alt nehmen!
Setz mich auf deine Liste, ist fix; falls ich mich nicht mehr melden sollte war ich zu doof das Topic wiederzufinden; dann bitte einfach PM!
Schöne Grüsse,
Jan
Hallo Ihr !!
Also ich habe einige Anfragen bezüglich der Seitenwagen erhalten. Das mit ?der Adresse geben? usw. ist in Indien nicht so einfach. Der Typ der mal die WWW Page hatte (aus der Stadt PUNE) ist ein Händler. Der Hersteller sitzt in Mumbai und ist ein Moslem, der kaum Englisch spricht ? dort war ich. Beim Händler zu kaufen halte ich für ziemlich witzlos, da der nur die Rechte hat die Export Version rechts montiert zu verkaufen, und diese entsprechend berechnet.
Der Hersteller selbst ist ein netter Kerl, hat aber auch keine Export Lizenz bzw. würde das nur für die Export Version organisieren. Also ist meine Idee, dass ich die Dinger in Kisten kaufe, und dann selbst exportiere. So nun kommen die ?Problemchen?, zum exportieren benötigt man eine Exportlizenz, die man als Privatperson nicht bekommt. OK dachte ich mir, gehe ich zu einer Firma mit Exportlizenz und bitte die das zu exportieren, geht auch nicht einfach, die müssen die ?Ware? dafür ankaufen (mit Rechung usw.) und in Ihre Bücher nehmen ? was die Sache auch teuer macht und die meisten Firmen nicht wollen.
Gerade gestern habe ich noch mal einen Freund (Inder) in Mumbai gebeten zu dem Hersteller zu fahren und mit dem zu ?auf die indische? zu sprechen, um einen guten Preis incl. Exportabwickung für eine ?lokale? Version zu machen, also Links montiert, ohne Bootfederung nur mit Radfederung. Mal sehen was für ein feedback ich von dem kommende Woche bekomme.
Die Indische Version in beiden Varianten (Torpedo oder Kanu) sollte incl. Fracht und Zoll unter der Euro 1000,- Vorstellung liegen.
Grüße,
Tomi.omni
Hi,
habt Ihr evtl. auch hier dran Interesse :
CDI universal Zündeinheit (13,50 Euro) :
Muscheltacho weiss Chrom ( 17,50 Euro ) :
Grüße,
Tomi
Hallo Ihr !
habe heute folgende Mail von Admin Mike erhalten :
MOin tomi.omni!
Du scheinst ja das Ganze hier ziemlich professionell zu betreiben.
Mir wurde gesagt dass die Preise deiner Teile 100%-200% über den dortigen Einkaufspreisen liegen, was heisst dass du mit den Teilen Gewinn machst und für mich somiat als Händler giltst.
Damit gelten für dich die gleichen Konditionen für die anderen Händler auch:
Posten nur im "HÄNDLERTOPIC" im verkaufe Bereich und auf alle deine Preise muss GSF Rabatt gewährt werden.
Was ist deine Meinung dazu?
Cheers!
Mike
Habe Ihm geantwortet das ich definiv nicht ins Händlerforum gehen kann / werde, da ich keiner bin, und das ich daher das Thema hier leider beenden werde - wäre ja sozusagen das Anerkennen von Steuerhinterziehung. Werde weiterhin Teile für Freunde zu meinen Selbstkosten mitbringen, und meine Page wird weiter geupdated, also immer mal vorbeischauen und bei Fragen / Interesse.
Würde mich schon mal interessieren wer Mike das erzählt hat. Falls die Zahlen die man Ihm genannt hat richtig sind, was haben den die anderen "Indienteilehändler" hier im Forum und extern dann für Gewinnspannen ? Würde mir darüber mal Gedanken machen!
Sorry und Grüße, Tom
was soll denn das lambretta rücklichtkosten?? wie ist der abstand zwischen den verschraubungen??
frag per email an. hier geht nix mehr, das kannst du eins weiter oben nachlesen...
  • 4 Monate später...
Ich suche Backen für die SprintV und den Lenker Für die SprintV/Rally
Was kostet sowas in etwa?
eigentlich schade, ist aber so
