Was für Bier trinkt ihr am liebsten?
andyblack
trink grad nix, schreib noch an nem Referat rum das ich morgen früh in der FH halten muss...
Da ich zurzeit in Heidelberg wohn trink ich desöfteren mal ein Weldebräu, is recht lecker, bloss hab ich die Gabe mich dauernd an den bescheuerten Aufziehdeckeln zu verletzen... :grr:
und ansonsten gabs dafür schon mal n dickes Topic unter Abstimmeungen: hier lang :-D
export von der brauerei püttner schlammersdorf i.d.Opf
oder noch viel lieber
brau4.jpg:-D :love:
das lager ... brauerei reichold hochstahl fränk. schweiz (das importier ich auch nach münchen)
oder (wenn's mir ein kumpel, dessen freundin dort verwandschaft hat mitbringt)
kellerbier von der brauerei roppelt stiebarlimbach aus der forchheimer gegend; der bierkeller dort is auch geil :love:
b
Bearbeitet von Bluenote
also wenn bier, dann nur
Bitburger oder Warsteiner !!!  :-D   :-D   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Laß mich raten: Du fährst Golf-oder?
:-D;-)
Ontopic: Reissdorf-Kölsch
Gaffel geht auch noch
Ab und zu: Mühlen-Kölsch
Edith hat ein "n" mitgebracht!
Bearbeitet von blueaxel
:-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jawohl ich fahre einen Vw Tipo 2 ;-)
Bearbeitet von andyblack
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
