  • Antworten 77
  • 1 Jahr später...
Ciao!
da ich leider etwas den Ueberblick verloren habe: welche Curleys sind derzeit erhaeltlich und wie sind die Charakteristiken?
- JL Road Curley
- JL Race Curley
- LSP2 Curley
Suche einen Auspuff fuer einen 186er Mugello mit 200er DL Getriebe, 28er Vergaser
gruesse
Hannes
LSP2 würde ich abraten. Meiner hat, trotz zusätzlich angeschweisster Halterung am Enddämpfer, nur 500km gehalten.
Ansonsten, der Name ist Programm. Der Road fährt sich auf jedenfall entspannter, da er nicht so hoch dreht und die Leistung früher anliegt als beim Race.
Zudem ist er wohl auch haltbarer und leiser.
Hab da grad noch ein Curly Foto gefunden - von einer Briten Maschine, aber fragt mich nicht was das für einer is, ich glaube der kommt von MB...
Von der 'full-blown' vorm vermutlich n Jahspeed.
Gibst auch 'made to measure' von der John Howe......
Bearbeitet von Yankyercrank
Ciao!
- JL Road Curley
- JL Race Curley
- LSP2 Curley
gruesse
Hannes
bin bisher nur den race gefahren (auf imola). der konnte alles besser als mein jl-road-lang. untenrum etwas mehr leistung( nicht viel mehr) aber ab ca.5000umin. geht der wie hölle. stressig fand ich den gar nicht da die leistung nicht so schlagartig einsetzte wie beim gianelli. leider, leider viiiiiiiieeeeeel zu laut. und ich bin nicht besonders empfindlich. mich würde interessieren wer den die road version mal getestet hat.
race durfte ich noch nicht probieren. aber ich habe mir zu weihnachten den road curly gekauft. sollte eigentlich diese woche eintreffen. bin schon gespannt.
ich habe aber eh vor anfang nächster saison mal einen auspufftest zu veranstalten bei uns. da sollten dann so sachen wie JL road normal und curly, JL race, PM, devtour, LSP2 usw dabei sein. mittlerweile gibt es genug verschiedene fahrzeuge und raps daß soetwas sinn macht. es soll aber ein popometer test werden, damit jeder erfahren kann welcher auspuff ihm am besten zusagt auf seinem motor.
gute ansage. möglicherweise lassen sich popometrische straßentests in berichtform auch gut verwerten, als prüfstands set ups, bei denen man den motor und das konzept dahinter nicht kennt.
ich würde es trotzdem schön finden, wenn ihr noch den gsf-dyno parallel dazu benutzen könntet. dann hätte man den "rundum-straßen-test". :-D
p.s. madmaex, kannst du vergleichen, ob der road-curly nur hinter dem gegenkonus anders ist als der normale curly, oder ob es da noch andere unterschiede gibt? ich würde meinen normalen gern über den winter locken ziehen.... .
gsf-dyno
? wasndas? steht sicher außerhalb des kettenforums, oder? da bin ich schon länger nämlich fast gar nicht präsent. :-D
mach ich hr. friseur! :-D
der road hat auch einen anderen,längeren krümmerverlauf. von der form her sind die unterschiede ähnlich wie bei den "langen" jl´s - längerer krümmer-mehr leistung im unteren bereich.
der road ist heute angekommen; hab ihn gleich wie gewünscht neben den langen gelegt. genaue abmessungen kann ich gerne noch vornehmen wenn gewünscht.
super, danke!
ich hatte mich vertippt. ich meinte natürlich prinzipielle unterschiede zwischen road und road curly.
mein plan ist es ansonsten, den normalen road zu dauerwellen. tunen = frisieren? :)
das sieht doch komplizierter aus, als ich dachte. der gegenkonus müsste wohl in sich geändert werden.
Bearbeitet von style63
Aber das is doch, was alle die so Curlys wollen, suchen. Dezente Linienführung, also praktisch unsichtbar, Rechts-, sowie Linkskurven fähig und die Bodenfreiheit erst.
Das da irgendwo Abstriche bei der Lautstärke in Kauf genommen werden müssen is ja klar.
Wobei man da bestimmt noch 2 so kleine mini Dämpferchen dranbraten könnte, so der Optik wegen! :-D
Würde der in D verkauft, tät ich da wohl auch drauf bieten wollen, aber da drüben, ne, is mir zu viel Theater.
- gonzo
    • Nach der Eingangsfrage von dir bin ich leider nur auf die Glockenwelle eingegangen, sorry, die DS hab ich glatt überlesen. Wenn eine 3/100 in deiner Fühlerlehre enthalten ist, geh ich davon aus das dies dann die "36 Blatt" Lehre ist.   Bei der kannst im Notfall auch mehrere Blätter kombinieren wenn das Gefühl hast, die eine lässt sich zu locker stecken, die andere Stufe der Lehre geht zu stramm rein. Hier funzt dann "eingeschränkt" nur die Methode wie von @VbTuningbeschrieben. Um den Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses mit der Lehre auszublocken darf das Pleul nicht durch die zu kleinen AS eingelaufen, sprich verschlissen sein.   Du kannst aber bei zu kleinen AS im äusseren Bereich der Planfläche des Pleulfusses die Parallelität ausblocken, denn hier sind diese Pleul wie neu.
    • Anständig ist ja nunmal leider relativ… Und zu dem in welchen Bereich das gehört: mir ist klar, dass das nicht sonderlich technisch ist, aber in welchen Bereich hätte es denn sonst gehört? Und zu einem ordentlichen Motor: ich würd mir ja gern einen flotteren bauen, aber wenn ich damit gepackt werde wäre eine Führerscheinsperre eher mittelmäßig geil… Aber ich glaube, dass ich auf dauer mal vom polini den ich gebraucht für 30€ gekriegt hab weg muss😂
    • Hinten waren bei den 125er XL2 doch immer andere Blinker als bei den 50ern. Das lag, wenn mich nicht alles täuscht, an der Verwendung des großen Motorradkennzeichens.    Hilft allerdings jetzt auch nicht zu 100% 🤔
    • Schwarmwissen, jetzt!   PK 125 XL2 mit kleinen Blinkern von der PK S. Wo gab es das und warum?     Sieht nirgendwo geschweißt oder verändert aus, Rahmennummer passt, Loch für Choke ist nicht vorhanden, Kunststoffheck, langes Rohr für Lenkschloss, alles da.
