°°STAMMTISCH IN BERLIN°°
peanu
moin,
mal vorsichtshalber hier nachgefragt. Vermisst jemand ne orange Special? Trittleisten teils überlackiert, hinten hat sie nen Chrom Gepäckträger.
Stand/lag heute in Kreuzberger gegend im Gebüsch.
Sah mir nach der typischen geklauten Kiste aus, welche von nem Vollpfosten geklaut wurde der aber an der nächsten ecke gemerkt hat das er sie nicht anbekommt und deshalb in die Botanik gepfeffert hat.
Wenn ich mich irre und es sich nur um einen betrunken halter handelt der ein faible für naturparkplätze im Grünen hat, sei mir verziehen.
nähere info gibts per pn
gruß
m
es muß wärmer werden ...
will roller fahren
ich bin unfähig mit den öffentlichen zu fahren,
hock mich also in die tram spiel so ein bissal
am handy rum und probier diese neue app die
oli da hat aus., und sitz auf einmal unvermuteterweise
am pasedagplatz an der endhaltestelle...
jessas ih werd alt
jessas ih werd alt
Was haste denn gemacht? Workout Aktivität "Tram fahren" manuell eingetragen? Wieviel kcal verbraucht man denn so von Pankow bis Mitte?
falls jemand früher vorbeikommen möchte, bitte mir Bescheid geben, vielleicht schon vorher einen Happen essen.
Bin wieder um 1900 am Start!
Wer zwischen zwei Stammtischmollen heute n bissl Krach braucht, rutscht um 21:45h in die Danziger Str. 1 rüber zu Team Tyson in den Dazzle Danzklub. http://www.facebook.com/DazzleDanzclub
Da wollt ich langsam Richtung Bett... Na mal sehen.
BTW...ich hau ab aus Berlin, für immer wie es ausschaut. Ich suche einen Nachmieter für meine Halle, Coppistr. Höhe U Bahnhof Magdalenstr., 65qm , 6m Deckenhöhe, Waschbecken,Duschen, Scheishaus, wöchentliche Müllabfuhr und nen netten Hausmeister gibts umsonst dazu, Abstand beträgt 1200 Scheine,....3,50 Euro der qm....zum 1.5.13
wo solls denn hingehen?
kanns mir nicht vorstellen freiwillig aus B zu gehen! ;-)
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
