Zeichen und Wunder
Heute an der 125er Inder PX Vergaser ab da Spritversorgung schlechter wurde.
Abgesehen davon dass der Vergaser relativ locker saß dann eine ziemlich böse Überraschung- ölpumpenkanal mit Dichtmasse verstopft.
So und jetzt kommt’s - so lief das Ding 2000km vollkommen schmerzfrei trotz dauervollgas. Ori Zylinder und polinibox - nur etwas fetter abgedüst.
Also entweder ist mein Großgebinde Öl von Eurolube derart gesalbt, dass das alles heile blieb oder was weiß ich.
Zusammengebaut und siehe da sie läuft spürbar magerer (da wohl jetzt ausreichend Öl beigemengt wird). Schutzengel!
Hatte das sonst schonmal wer so er/überlebt?
Ja so 100km das hab ich schon öfters mitbekommen wenn zB vergessen wurde zu mischen etc. - Aber 2000??? - egal ich bin dankbar - alles wieder zusammen und läuft. Was mir aufgefallen ist - der Schieber des si 20 öffnet nicht 100% da der Ölpumpenhebel davor schon auf Anschlag ist. Normal? Gebastelt wurde da definitiv nicht bisher….
vor einer Stunde schrieb Oldschool1972:
Der Ölpumpen-Hebel kann recht leicht gebogen werden. Hoch-Runter macht da auch nen Unterschied.
Manchmal steht der auch unten an...
Bearbeitet von AAAB507
wow Schwein gehabt!
Ich hab mal jemanden mit einer schönen Sprint an der Tanke getroffen, hat erzählt dass er sie jetzt einen Monat hat. Als ich dann Öl ich meinen Tank gekippt hab, guckte er nur und fragte "Was machst du denn da?!" Weiß nicht wie viele km er hatte, aber das hätte auch schief gehen können whistling
Bearbeitet von YannickF
Hast du denn auch kein Öl aufgefüllt? Oder ist da eventuell immer nur ein ganz bischen Öl noch durchgegangen? 2000km komplett ohne halte ich für unmöglich.
Ein Kumpel ist mal einen Motor mehrere hundert Kilometer ohne Getriebeöl gefahren. Offensichtlich hat der Restölfilm für Getriebe und Kulu gereicht.
Vespa halt 😂 👍
😂 ja - damit halt jeder ab und an zu einem Schadensbild kommt 😂
Ja sie hat schon Öl genommen-da es aber meine einzige getrennt geschmierte ist ist es mir nicht aufgefallen, dass das wohl wenig ist und Teile davon landeten in der Wanne. Durchgekommen wo’s hin soll ist sicher was, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ÖL ist 1:100 zugelassen und nach den Specs schon ein gutes vollsynth. Drehzahl des (fast) ori Motors ist halt auch nicht so hoch.
Ich behaupte jetzt einfach ich hätte empirisch ermittelt ob ein Mischungsverhältnis 1:500 ausreicht 😂😂😂
Das mit dem Getriebeöl das oben erwähnt wurde - wenn ohne - kaltverschweissen des Kickerritzels an der Welle wäre da meine Maximalphobie 😱
Hier der Link zum Datenblatt des eingesetzten öls-fahre ich seit 3 Jahren für die erwähnte PX, einer 200 er mit Polossi, einer GL mit 187 Polini, einer PV mit 133 DR und einer LX 50 Plastikdose.
303xxx_TDS_DE.pdf
vor 44 Minuten schrieb Hämorider:
vielleicht hat er sich vom Getriebeöl genommen....whistling
Das wird sich im Winter rausstellen denn da kommt der Motor zur Revision raus. Läuft aber sehr stabil - keine Falschluftanzeichen und liefert die zu erwartende Leistung. Ölverlust gibt es - allerdings weil der Block überall sifft - das was da in der Tropftasse ankommt entspricht etwa dem was von Zeit zu Zeit nachgeträufelt wird. Kein Spritgeruch im Öl - darum wird er auch im Winter neu gemacht. War bisher ungeöffnet aber hat halt auch schon über 20 Jahre am Buckel.
Schieberöffnung - konnte mit zurechtbiegen des Schieberventils gelöst werden 👍
Ich frage mich gerade, wie man das über 2.000 km nicht merken kann.....
Muss einem doch am Schauglas irgendwann auffallen, dass da immer noch gut was drin ist.
Ich hatte noch nie eine mit Getrenntschmierung, daher kann ich es nicht beurteilen...aber so spätestens nach 1.500 km wird man doch stutzig....
Auf jeden Fall gut, dass nüscht den Bach runter is....
vor 5 Stunden schrieb Oldschool1972:
303xxx_TDS_DE.pdf
Sehr gut, das hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Scheint gute Notlaufeigenschaften zu haben.
vor 3 Stunden schrieb sohnemann2000:
Wie gesagt nicht nix-und ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt was die Getrenntschmierung brauchen sollte.
Erkenn nix unter dem Link.
Setz mal bitte n Screenshot von dem Wunder-Olio rein 👍🍻
Bitteschön - kein Wunderöl sondern so ca. 11,- der Liter - hab ich mal in einem Aktionsdeal etliche Flaschen gekauft da wars noch ein Stück günstiger.IMG_8515.jpeg
Aktuell beim Hersteller knapp 8 für das 1 Liter Gebinde. Je größer, desto billiger.
Eh kloar.
