Am Stoffi-Prüfstand letzte Woche konnte ich nun endlich meine P200E testen.
Set: alles original, bis auf:
- Polini 208'er Zylinder
- SCK-Kopf
- umgeschweißter T5-Puff
- Schwung von 3- auf 2,1kg (Elestart)
- Überströmer unangepasst
- Einlass unangepasst
Ergebnis: genau 12 PS am Hinterrad. Vmax 95km/h im 3. Gang.
Wenn wen die Kurve interessiert, setz ich sie rein. :-D
Bearbeitet von Dermario
  • Antworten 104
Die Kurve.
Edit meint: "Stimmt, es sind keine Drehzahlen dabei - Stoffis Prüfstand war nicht kerngesund...". :-D
überströmer, einlass und welle werden dann im winter bearbeitet. sonst noch vorschläge.
tassinari membran,langhub, 30 TMX und männeraufpuff.
mir fällt grad ein, dass der pxwasti mit original auspuff, 24er etc. auf einem prüfstand, der weniger anzeigt, 16 ps hatte.
Bearbeitet von gravedigger
mit rennwelle, einlassanpassung, überströmeranpassung, 1kg-schwung, auslassverbreiterung und rennwelle vielleicht. sicher am hinterrad? an der kuwe hätte ich auch ca. 15.
@Gravie: Uhhh Alder, wasn Kinderkackesetup....fährt doch jeder :-D
@Mario:
Mit T5 Puff und leichtem Schwung 95 kaemha und 12 PS? :-D Da muss doch mehr gehn...Einlass anpassen, GSF-Kopf vom Gravie, ovaler Si und Rennwelle drauf.
Bei mir mit original-Puff und kaputten Kolbenringen auf Jockey-Prüfstand 15,9 PS (Hinterrad? Zündkerze?) und laut Schätz-O-Meter 110 Km/h.
Hab leider keinen Ausdruck zum reinstellen...
Grüße,
Sebastian
Bearbeitet von pxwasti200
jaja, das glaub ich schon.
schon alleine, dass die überströmer nicht angepasst sind - macht schon mal ne menge aus. die vergaserg'schicht hab ich nicht vergessen und die rennwelle wird bald geschliffen. klar ist da noch potential drin. man beachte aber die kurve, die meines erachtens nicht schlecht ist. zu fahren ist er jedenfalls super, der motor. bei proletenstart von 1. auf die 2. springt das ding hoch. außerdem ist er etwas zu fett bedüst (das wird das kraut nicht fett machen).
zu erwähnen wäre noch, dass dieser motor absolut (stundenlang) vollgasfest ist.
gsf-kopf ist übr. eh drauf.
aso - hab mich unten verschrieben: ES IST GRAVI's GSF KOPF :love: DRAUF.
funktioniert der eigentlich jemals zu 100% ?
also ned grad berühmt die leistung...
wenn man davon ausgeht daß da ev zuviel ps angezeigt werden...
wie ist den der direkte vergleich on se road
zu originalem 200er ?
Bearbeitet von joerg
Wollt ihr mich jetzt alle fertig machen? Hat denn keiner ein gutes Wort für mich? (verdammt!)
200'er original war glaub ich nicht dabei. wohl aber zwei 125'er. eine primavera, die hatte 5,5 PS und eine aktuelle PX125 neueren Baujahrs mit 6,1 PS (lt. Typenschein 7KW).
das ist aber scho a bisserl wenig, oder? da hättest du dir das geld für den polini ja sparen können ...  :-D
Scheißkerl! :-D Die Originale hat eh nur max. 9PS. 3 PS sind dann immerhin 30% Leistungssteigerung. Irgendwo muss man ja anfangen... ja-ja-ja, ok: ihr habt mich überzeugt. vielleicht fang ich morgen schon an...
ihr geht mir auf den Sack! ich wollte ein ruhiges wochenende... :grr:
zerscht probier ich noch das o-tuning aus - mit mind. 10 PS (bei meiner Tuner-Erfahrung), JUHUUUUUU!!! :-D
Edit ruft: Servas Gerald!
200er original auf Stoffis Prüfstand ~9,5PS am Rad.
Somit Polini plug and play ca. 2,5 Ps mehr. Hätte er wahrscheinlich auch mit dem O-Puff. Und mehr geht natürlich immer....
QUOTE (gravedigger @ 14 Oct 2004, 14:45)
ja, wenn ich einen geldscheißer hätt...
außerdem wär ein "männerauspuff" in der Stadt ein Schaß
Ich hätte Interesse am
Wäre der erste Weg um den Beutel aufzupuschen.
Alternativ könnte ich mit Teilen helfen.
Da muß viel mehr kommen!
Auch mit nicht so viel Aufwand.
Kotzerider hat mit nem übelst geklemmten 207 polini, nur gesteckt mit LHW, 24er Si und uraltem Simonini in HiH 18 PS am Hinterrad gehabt!
Und der PST war in Ordnung!
Vielleicht liest ers und stellt seine Kurve auch rein...
Gruss,
Alex.
vermutlich. aber man will sich ja alles offenhalten...
Edit: Ich möchte auch noch festhalten: MEINE DAMEN UND HERREN: DIESE 12 PS SIND DIE STÄRKSTEN, JEMALS GEMESSENEN ZWÖLF PS DER WELT!
..ist doch auch nicht wirklich wichtig wieviel leistung der polini abdrückt...hauptsache er hat drehmoment u. kann ne lange primär durchziehen,dann klappts auch mit dem speed!! :-D:-D
gruß
Tom
Leute, haltet den Ball mal wieder flach.....!
Mario, sieh's eher als Anregung denn als Kritik, denn es hat bestimmt keiner bös gemeint.....
O-Tuning geht jedenfalls bestimmt deutlich besser...., siehe Gerald's Motor...., wo gewiß auch noch 2 PS zu finden wären....
auch wenn' eig. wurscht ist, aber Stoffi' Prüfstand scheint derzeit recht genau zu sein, wenn man die Kurven im Vergleich ansieht, und mit denen anderer Prüfstände vergeicht....und, ungewöhnliche Leistungen wurden auch schon lange keine mehr gemessen....
war der polinist auch auf der rolle?
diagramme :sabber: :sabber: :sabber:
jetzt tuts nicht schon wieder drehmoment und leistung durcheinanderwirbeln, ja?
ist ja genau dasselbe
freut euch lieber dass es schritt für schritt den ersten haltbaren polini 208 gibt :)
mfg, roland
Ja, das war er. :-D
Leider ging der rpm Sensor nicht, aber mein O-Tun (siehe auch O-Tun Topic) hatte 13,5 PS. Auf der Straße - selbst mit dem PM Evo - sehr angenehm zu fahren und auch mit "Zug" vor der Reso im 4. ("Ganganschluß")....
Diagramm werde ich im O-Tun Topic einstellen, wenn es wen interessiert.
@lucifer:
jaja, wer suchet - der findet. Einfachste Variante: HP 4 montieren..... :-D
Bearbeitet von polinist
und das ist er definitiv. zuverlässig, toll zu fahren, sicher.
Merkur ihr Markt!
    • So heute noch mal ne ruhige Hand genommen   Hab ne neue Zange organisiert die für Kunststoff geeignet ist mit Flush-Cut (schneidet sauber ohne Kante ab)  Damit konnte ich zumindest die Glasfasern super kürzen. Drahtgeflecht mit längerem Seitenschneider ging dann auch. Dann noch nen "klebenden" Schrumpfschlauch drüber und Ergebnis war super.    Anzeige jetzt wieder i.O. (davor hats bissi gesponnen)   Weiter gehts   Danke
    • Ja erstmal Danke für die Unterstützung! Erstmal das tolle: Sie läuft jetzt richtig. Ob optimal, das werde ich noch herausfinden. Erstmal einfahren.   Setup ist beim Unisex Puff: PHBH30 mit HD 157 ND46 X2 1. Clip und AS262 (ITALKast 132, 184°, 1,05 QK, 51/97 Polini Welle) es reichte aber nicht das AS262 einzubauen - ich musste den wirklich zarten Filter entfernen und dann war genug Luft für das "viele" Benzin vorhanden. Bei der ND würde ich nochmal ein Nummer größer probieren, obwohl sie im Stand schon gut läuft und Gas auch schnell zurück geht...     Was mich ein bißchen wundert, ist, dass ich gegenüber dem allerersten Beitrag hier (Egig) ein doch wesentlich kleineres Mischrohr nutzen musste. Desweiteren mal als Info: Der egig Unisex 1,5mm ist wirklich leise. Gefällt mir sehr gut - aber die Membran ist dafür wesentlich lauter. Übrigens mein erster Membran-Motor.
    • Suche Lambretta  Ersatzradhalter  inline Serie 3 . Danke                           der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die an
    • @Spiderdust   das kann ich hoffentlich die Woche nochmal checken.   ich werde berichten.   Danke dir für die Idee
