Ab in den Süden auf nen Cappuccino !
so, am Dienstag hats mir das Schütz naus ghaut und es war klar, dass ich doch los muss. Sofort. right fucking now !
Eine Woche Urlaub hab ich schon versandelt mit Schrauben und Badbaustelle - weil keinen Reisedrang.
Hatte unter Vollstreß auf M252 Membran umgebaut, getüvt. Dann nochmal gespalten und die SIP Welle auf normales Pleuelfußspiel gebracht. Nur um dann keinen Bock auf Reise zu haben ! irre.
Am Dienstag war aber rum mit sandeln !
natürlich beim letzten Checkup festgestellt, dass die Bremstrommel los geworden war.
Geil ! brauchst Du voll nicht auf Tour. Also neue ran. 12 Uhr durch. Mist !
170Nm. whatever it takes.
Ziel ist Süüüden ! Aber diesmal ist nicht klar, wie weit ich komm.
Brenner einspurig ist mir zu heiss nach 753 kleinen Defekten der Testphase.
z.b. Masse der CDI gebrochen. Vergasernadel hochgerutscht, weil Clip abgegangen ...
Egt Fühler kaputt. Ersetzt in letzter Minute durch einen , der vom zeitronix afr war.
so einer , wo der Mini messknödel frei steht...
Bearbeitet von 500 Miles
  • Antworten 183
  • views 13Tsd
  • 500 Miles
    500 Miles
    So, nach etwa 4794km und 25 Tagen bin ich wieder daheim in Piovaria angekommen.   Blinker steht schon auf links, damit es bald weiter gehen kann !   Techniktasche waren 15,xk
  • 500 Miles
    500 Miles
    so, Rückweg. Queen spielt mir passgenau : anotherone bites the dust   und die verdammte Uschi hat k e i n e Ahnung ! erst hier lang. okay. dann da. hmm. dann
  • 500 Miles
    500 Miles
    so, der Wirt sagt, dass hier absolut garnichts passiert. Na, mal sehen wie hell Sizilien ist...   ich spüre meinen Rücken noch etwas. Also mal sehen, was drin ist.
da ich bis 1.06. frei habe kann man was schaffen.
Um den Brenner zu vermeiden, war der Großglockner eine Möglichkeit...
wenn halt die Trommel hebt !
Ab 16.00 bis vor den Glockner gerollt mit 100 auf der BAB.
sehr nettes altes Gasthaus hat mir einen Platz.
erster Defekt ?
Blinker locker
Berghotel Breitmoos - sehr empfohlen!
ist nicht der erste Defekt , wie ich anderen Tags feststelle !
Hinterradnabe konnte minimal nachgezogen werden.
Großglockner
Darum hat die auch so gesaut - Membrankasten lose. Schrauben noch fest im Kleber...das war noch vor dem Blinker losgegangen. Standgas hat nicht mehr gepasst.
jetzt gehts weiter Richtung Belluno oder so.
ich muss das schöne Drautal weglassen, damit ich vorwärts komme...und Kroatienkarte habe ich nicht dabei...
zack - game over.
Bremse vorne komplett tot.
edit
jetzt ist Beherrschung gefragt.
es war so klar, dass wenn ich anfange berichten, dass dann was kommt....
Yaya ... immer diese frisierten Kisten. :whistling:
Hast den 4000er gemacht?
Bearbeitet von alfonso
Flüssigkeit ist noch da.
suppt auch nicht ?
ist die Originale Piaggio Hydraulik...
hmmm
sie geht halbwegs wieder. wie wenn etwas Luft drin ist.
weniger knackig.17473090959493429454137887133648.thumb.jpg.e6bfef2bd2007876ff4ba579d6e943c0.jpg
Durchziehen!
Deine Berichte sind super.
In der Ecke ist gähnende Leere auf der GSF Werkstätten Karte.
Aber Clubs gibt es ja überall...
Besorg dir für die Zukunft eventuell Nordlock Scheiben für die Hinterradtrommel, meine löst sich auch immer, damit sollte es besser sein, habs noch nicht wieder kontrolliert.
Durchhalten, irgendwie gibts immer eine Lösung :cheers:
Wie alt ist deine Bremsflüssigkeit?
Eventuell hat sie zu viel Wasser gezogen und durchs heiß bremsen ...
Hab schon auf die Reise 25 gewartet...abonniert...:gsf_chips::cheers:
Lass Dich nicht entmutigen, wenn es einer löst, dann Du!
P.S. Dampfblasenbildung wegen Wassereintrag!? :rotwerd:
Edit: Zeitgleich mit @benny.79
Bearbeitet von LMLPX83
Ahh alle wach :-D
ohne Euch wär das alles für die Katz.
@timo123 hachja. da liegen 10 von daheim.
irgendwas vergisst man immer.
Badehose z.b.
a propos
Da gibts Badehosen !
@LMLPX83 Faco
@timo123 es setzt sich die Trommel am lager. Da wird Nordlock nichts ausrichten evtl.
Wenns morgen vorbei ist, wars dennoch gut !
weil:
bin jetzt nach 632 Tour km bei Padua in einem mäßigen Agriturismo.
gestern waren 250 eigentlich. heute so 380 plus das, was ich daheim zu spät genullt hab.
die mäßige Unterkunft spüle ich mit einem hervorragenden Syrah runter und lass mir was schickes grillen.
Hab auf italienisch bestellt. Vermutlich krieg ich den letzten Elefanten Hannibals :-D
jedenfalls gabs nix unter 650 Gramm.
das läuft hier bis 800 Gramm unter snack scheinbar:wacko:
die Abendrunde zum Restaurant war super - aber @Vespistico vna hatte mich auf das Unwetter aufmerksam gemacht, das gleich hier gleich voll reinballert.
Das muss ich hier aussitzen, weil man hier doch ganz fährt zwischen den Grachten und Brücken usw.
Kontrolle Hinterrad steht an und Getriebeöl nachfüllen.
Hoffentlich ist es morgen trocken.
vor 2 Stunden schrieb Vespistico vna:
Und... Badehosenterrain in sicht?
PS geht auch ohne   :-D
trotz neuer Brille seh ich so weit auch nicht
wünsch gute fahrt und freu mich schon auf die nächsten berichte
einen hau ich noch raus, nachdem ich nicht zu nass (aber 120 Euro leichter - uff) vom Restaurant zurück bin
bester Defekt ever  ! das kann keiner toppen.
in der Mautstation bemerkt, dass nach einem leichten Ruckler des Allerwertesten, der Sitzbankzapfen raus war...
Ps: Bremse fühlt sich wieder ziemlich normal an. was war das nur heute ? einmal Luft gepumpt...
so, heute weiter nach Süden. so weit wie es halt geht.
so irgendwie .
Wobei man da vermutlich die Maut sparen kann, und die rechte Variante nehmen.
Defekte ausserhalb Autobahn legen...
edit 17 minuten die Nachziehorgie. Getriebeöl passt noch.
@timo123 diesmal hatte sich die Mutter gegen den Splint bewegt. waren gefühlt noch 100 drauf.
Mit Rocky Mountainmusic vom Hof gerollert.
Muss nicht überall Scheisse sein diese Ebene
bester Laune roller ich durch dieses Diorama.
Eine Schule von 4 classic Vespas samt Reisegepäck war heute auch schon dran. mehr bitte !
An der Küste runter...
tja - heute Transferetappe nach Sühüden
Tanken tankentankenlassen
Es war windig - wohl dem, der das Fahrwerk auf Laufruhe getrimmt hat !
2-3x die Country playlist und zack : schon da !
rutschendes Gepäck, regelmäßig Verdacht auf leistungsverlust...aber war nix.
Viel war strada statale ohne Standstreifen : Notiz an mich: dann lieber Autobahn mit Standstreifen ! 70-105kmh
tourkm 1130 macht rund 500 heute.
Bilder hab ich kaum für Euch.
Anfahrt zum Haus
Fahrtechnisch wären noch 50-100km gegangen. Aber mein Rücken meldet sich wieder. Hoffentlich hab ich das im Griff ?
Anfahrt
Hinterrad ist heute fest geblieben
Unterkunft könnte schlimmer sein. Chef ist Vespafahrer. mit PX150 und war auf den World days in Espagna.
Hoffentlich hab ich nicht das Zimmer mit Gespenst :wheeeha:
bin allein hier.
Ausser einer Flasche Aqua gibts hier nichts...wenn man keine Kühe melken kann...
Geiler Bericht - freu mich auf Updates. War noch nie mit der GTR länger unterwegs....
Schöne Bilder und schöner Bericht, danke fürs Teilen.
Aber irgendwie hast du's nicht so mit den Cappuccini. :-)
Ja, Cappuccino war erst einmal. Abends.
ich habs auch nicht so mit Fahren heute.
 fühle mich schwach und mir ist schon etwas kalt im Bett.
Ich hab ja recht flüssigen Stuhl seit Tagen...
und langsam fehlt wohl was. Dezente Krampfneigung ist festzustellen...
Mal schaun, ob ich mich aufraff.
Ich muss eigentlich, weil es hier im Haus kein Essen gibt. Und besser wirds so auch nicht.
:-( oh mann...das wäre mein Endgegner!
Gute Besserung!
Beim anspringen hat sie ne ganz schöne Szene gemacht ! Wollte wohl weiter standesgemäß verweilen.
Bremsenreiniger musste her. dann erste Töne und trotz Gasgeben im holprigen Lauf zack aus. halbes Dutzend male. dachte schon Pickup oder cdi...
zum Glück musste ich fürs Frühstück außer Haus. ich friere - außer hier am Cappuccino in der Sonne. ich brauch Frühstück mit PS.
und hier ist er - darf ich jetzt endlich heim nach Piovaria ?
ouh mann : die Sonne gibt Kraft. Weiter. Ich muss weiter. Nach Süden.
mindestens Napoli .
mal sehen, wie die Konzentration so wird jetzt.
immerhin das Operationsgebiet erreicht
der Rücken meckert.
die Masseverbindung der Batteria ist ab.
Aber der Planet wärmt schön von oben.
weiter !
