Lager abgeraucht?! Welle eierig?!
Polrad fest?
Leucht ma von oben in den offenen Gaser und schau dir die Welle an! Wackel ma am Polrad!
also, an der Welle wackelt nichts. Kupplung ist auch i.O.
zum Lager checken muss ich wohl oder übel spalten!
Trotzdem mal Danke für die Tipps
Warum soll die Trommel nicht mehr fahrbar sein?! Nur den Rost würde ich beseitigen; insbesondere von der Lauffläche!
womit die siri lauffläche entrosten? feines sandpapier oder ventilschleifpaste?
Servus,
Folgendes Problem: vorhanden ist ein malossi alt. Dafür jedoch kein kopf.der steckt am mhr und soll dort weiter gefahren werden.
Der malossi alt soll mit 24si, 57mm und box gefahren werden.
Welchen kopf setze ich jetzt da am besten drauf,
Original, otuning oder polini(gravedigger)?
Wie gesagt ich erwarte keine Höchstleistungen
lg&DANKE
konze
keiner :rotwerd:
lg konze
Ich brauche mal Hilfe bei der Suche. Es gab hier mal jemanden, der Kunstoffkantenschutz als Meterware in schwarz und Chrom verkauft hat - ich finde das Topic aber nicht wieder. Wer findet es? Danke.
so eben mal trommel runter und siri rein, aber wie weit muss der rein? auf der kleinen proberunde lief da eben schon wieder das öl in massen zwischen trommel und staubschutzblech raus? hab ihn jetzt so weit drin das er mit der aufnahme abschliesst.
kann es sein, das der siri nicht richtig dichtet weil es eine 30mm trommel ist, oder ist eir einfach nicht weit genug im gehäuse?
zitat aus diesem topic http://www.germanscooterforum.de/topic/142546-unterschiede-motoren/?p=1065849255
Man kann alle Gehäuse auf außenliegenden Simmerring umrüsten. Das entscheidene Teil ist die montierte Bremstrommel, die haben verschiedene Laufflächendurchmesser (entsprechenden Simmerring verwenden) bzw. die Bremstrommeln der Modelle mit innenliegendem Simmerring haben keine ordentliche Lauffläche mehr, die kann man dann ohne "Veredelung" nicht mit außenliegenden Simmerrirng fahren.
Wichtig ist lediglich die Ölbohrung zu schließen.
Bearbeitet von schlu
Ich glaube das war MrBee?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gibt's das Angebot aber leider nicht mehr.
Lg konze
30er Siri auf 30er Trommel ist doch richtig. Aber Siri muss ganz rein.
danke, hatte das vom champ so verstanden das die 30er trommeln keine siri lauffläche mehr haben und deswegen nicht richtig dichten.
Aha, oder meinte er evtl die Lusso Trommel für innenliegenden Siri? Die hat nämlich einen 34er Durchmesser. Bearbeitet von tenand
ist es egeal oder möglich bei der vepatronic die beiden kabel rot/weiß und gelb/weiß zusammen hängen und auf den BGM regler zu hängen?? Weil ich sehen nicht welche spulen oder wie viele spulen auf ein kabel hängen von der vepatronic. ich möchte nur keine leistung an der stromanlage meiner vespa verlieren.
danke
so erst mal danke für die hilfe, das muntere rätselraten ist beendet. hab den siri vorhin weiter in den sitz gedrückt. motor nen augenblick im stand laufen lassen und siehe da der übeltäter wurde endeckt. es war gar nicht der siri sondern die kuludeckel dichtfläche, da hab ich beim kulu ausbauen mal ne kleine macke, ca. 1mm² rein gehauen, und nu dichtet er da nicht mehr richtig. was sagen die herren, die macke schweissen lassen, was ich eigentlich nicht möchte, da dichtfläche oder was mir persönlich lieber wäre mit weicon titanium ausbessern? oder besser ein anderes gehäuse besorgen?
post-21400-0-11079500-1393158671_thumb.j
Herr schlu, was ist bei ihnen nur los. Mach wie du kannst, was kann dir da wer anderes raten. Versuchs mit einer selbstausgeschnittenen Dichtung oder dichtmasse.
der roller wird dies jahr wahrscheinlich eh noch komplett, zwecks neuaufbau, zerlegt. im eingebauten zustand kommt an die stelle ohne sich die hände zu brechen fast nicht ran. dann werde ich das wohl mit weicon versuchen wieder hinzubekommen.
danke
keiner eine Idee??
Lg konze
Was dann auch erklaert, warum ich das Topic nicht wieder finde.
Danke !
Originla Steuerzeiten PX
Hat jemand mal die Original Steuerzeiten des PX 125 Zylinders?
Du würdest dich kaputt lachen ...
Weiss die grad nicht mehr aus dem Kopf - aber sowas wie 108 - 148 oder so :-D
Ahh ok.
Habe mal einen Ausgemessen mit Auslass öffnet 104 n OT und Einlass bei 124 n OT
Kann das sein?
Brauche das für ein Ladungswechelmodell
Moin!
Jemand nen Vorschlag für nen Kurzhubgasgriff am besten progressiv und nicht mehr wie 80° hub zum öffnen von nem 38er.
Den Tommasseli den ich drauf hab reicht da bei weitem nicht da  muss man bei kommplet vorgespannten Zug immer noch umgreifen.
Ahh ok.
Kann das sein?
Und vor OT..?!
Ahh ok.
Kann das sein?
Da hätte wir dann, deine korrekte Messung vorausgesetzt,
Auslass
180°-104°=77°*2=152°
Überströmer
180°-124°=56°*2=112°
Vorauslass
152°-112°=40°/2=20°
Ob sowas in "real live" hinkommt?
Hab mich mit ori-Teilen nie auseinandergesetzt.
ich mess es nochmal. Mit Gradscheibe und dann nochmal mit Messschieber.
Heute Abend mehr.
Ja, die Steuerzeiten des original PX 125 Zylinder sind
Auslass öffnet 104° nach OT
180°-104°=77°*2=152° offfen
Überströmer öffnen 124° nach OT
180°-124°=56°*2=112° offen
Vorauslass somit für 20° offen
152°-112°=40°/2=20°
Danke
Bearbeitet von chili023
Lest doch mal, was ich oben schrieb ...
Das PASST mit VA 20 orig
    • Völlig o.k.   Jeder der möchte darf selbstverständlich AVGAS vor der Winterruhe in den Tank füllen. Wenn er damit gute Erfahrungen gemacht hat, dann umso besser.   Meine Vespas und Lambrettas sind derartige Wiederkäuer, dass die den Winter über das Maul halten und im Frühjahr, wenn die Sonne wieder sanft ihre Strahlen über die noch frostige Märzscholle auf den Feldern fallen lässt, mit Super 95 ohne Murren anspringen.   Die Vergaser habe ich zusätzlich vor der Winterruhe komplett leer laufen lassen und die Wiederkäuer anschließend in der Scheune angebunden und mit alten Bettlaken zugedeckt, so dass sie friedlich schlafen können.
    • Hinterradnabe konnte minimal nachgezogen werden.   Großglockner      Darum hat die auch so gesaut - Membrankasten lose. Schrauben noch fest im Kleber...das war noch vor dem Blinker losgegangen. Standgas hat nicht mehr gepasst.
    • da ich bis 1.06. frei habe kann man was schaffen. Um den Brenner zu vermeiden, war der Großglockner eine Möglichkeit... wenn halt die Trommel hebt ! Ab 16.00 bis vor den Glockner gerollt mit 100 auf der BAB. sehr nettes altes Gasthaus hat mir einen Platz.   erster Defekt ? Blinker locker   ist nicht der erste Defekt , wie ich anderen Tags feststelle !
    • so, am Dienstag hats mir das Schütz naus ghaut und es war klar, dass ich doch los muss. Sofort. right fucking now ! Eine Woche Urlaub hab ich schon versandelt mit Schrauben und Badbaustelle - weil keinen Reisedrang. Hatte unter Vollstreß auf M252 Membran umgebaut, getüvt. Dann nochmal gespalten und die SIP Welle auf normales Pleuelfußspiel gebracht. Nur um dann keinen Bock auf Reise zu haben ! irre.     Am Dienstag war aber rum mit sandeln ! natürlich beim letzten Checkup festgestellt, dass die Bremstrommel los geworden war. Geil ! brauchst Du voll nicht auf Tour. Also neue ran. 12 Uhr durch. Mist ! 170nM. whatever it takes.   Ziel ist Süüüden ! Aber diesmal ist nicht klar, wie weit ich komm. Brenner einspurig ist mir zu heiss nach 753 kleinen Defekten der Testphase. z.b. Masse der CDI gebrochen. Vergasernadel hochgerutscht, weil Clip abgegangen ... Egt Fühler kaputt. Ersetzt in letzter Minute durch einen , der vom zeitronix afr war. so einer , wo der Mini messknödel frei steht...
