PX 200 alt will nicht mehr
meine PX will nicht mehr.
Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH.
Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...
Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.
Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.
Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?
Danke!
Lösung:
Pick-up der Zündung defekt. Hat CDIs mit unregelmäßigen Signalen im höheren Drehzahlbereich zerschossen.
Messwerte des Pick-ups waren in Ordnung (107 Ohm).
Tausch der Zündgrundplatte und Tausch mehrerer CDIs brachten die Lösung.
Bearbeitet von steven
  • Antworten 95
  • views 5,8Tsd
  • Warum sind die Werkstätten anderer Leute ordentlicher als meine Küche?
  • Anbei die neue Kurve von letzter Nacht    Ist nun im erwarteten Bereich
  • Habe es für Folgegenerationen am ersten Post als Lösung ergänzt. Wahrscheinlich der Pick-up der Zündgrundplatte. Der war beim Messen mit 107 Ohm unauffällig, aber hat eine CDI nach der anderen ze
Alle Düsen eben raus, ausgepustet, durchgeschaut gegens Licht - alles frei und voller Sprit. Im Ansaustutzen ist schon alles trocken auf der Innenseite. Sprit verlässt den Vergaser also gar nicht.
was passiert mit Choke gezogen?
vor 23 Minuten schrieb zimbo:
Nix. Macht keinen Unterschied.
Eben angeschoben mit Bremsenreiniger. 1x gezündet, dann nichts mehr...
Auch das der PHBH verstellt ist, kann nicht sein, oder? Zünden müsste er auch wenn LLGS verstellt wäre oder Leerlaufdrehzahl zu niedrig eingestellt wäre ...
Kompression ist auch normal. Kein Siff der massivste Falschluft anzeigen würde.
Gerade eben schrieb CDI:
Du bist doch eigentlich schon ziemlich weit: Sprit (egal in welcher Form (Bremsenreiniger)) ist da, aber den Motor interessiert es nicht, d.h. er verhält sich so als würde er nichts ansaugen. Also würde ich den Vergaser einmal "entfernen" und jemanden bitten den Kickstarter zu treten während du die Hand vor das Ansaugloch (Gummi oder Ansaugstutzen) hälst und die Kraft der Ansaugung spürst. Wird kaum gesaugt, kommt wohl nur ein defekter Kurbelwellensimmering oder Ähnliches als Problemverursacher in Betracht.
Ja, dann müsste ich ja entweder Sprit im Öl haben oder aber Öl im Kurbelwellengehäuse, richtig?!
vor 2 Stunden schrieb steven:
Also hier liest sich das so als hättest du keinen Zündfunken oder verstehe ich das irgendwie falsch.
vor 3 Minuten schrieb timo123:
Funken hat sie durchgehend, gezündet soll hier heißen, der Motor hat Gemisch gezündet für 2 Takte.
vor 6 Minuten schrieb CDI:
Wenn er keinen Sprit ansaugt, dann wird wohl keiner im Öl landen. Das Öl steht nur bis Unterkante der Öleinfüllschraube (bei quasi ebenen Werkstattfußboden) und die Kurbelwelle ist zwei Etagen höher...
Hm das wäre dann aber relativ Mau deswegen zu spalten. Der Motor hat keine 600km runter...der Simmering wurde bündig eingetrieben. Der müsste ja dann kaputt oder raus sein. Würde mich schwer wundern wenn...auch müsste ja der Druckausgleich via Kulugehäuse erfolgen. Wenn ich das an der Entlüftung abdichte, würde er dann ja via Vergaser saugen müssen und sollte dann zünden.
Zum Testen wäre das ja denkbar, oder?
Das habe ich tatsächlich heute Nachmittag bereits gemacht. Viel saugt er da nicht, aber ich hab auch keinen Vergleich wanns zu wenig ist. Sollte die Hand sich richtig fest saugen am Ansaugstutzen?
vor 5 Stunden schrieb steven:
Ich würde ja dort das Problem vermuten und, um andere Fehler auszuschließen, den alten Vergaser wieder testweise verbauen. Dann weißt Du, ob es an dem neuen liegt und an nichts anderem. Oder wäre da der Aufwand zu groß? (Ich hab' keine Ahnung von richtigen Vergasern.) :whistling:
Da der Vergaser doch relativ schräg hängt, hast du mal den Schwimmerstand kontrolliert? ggf. öffnet das Schwimmernadel Ventil erst gar nicht.
Undichtigkeit ausgeschlossen?
Mal eine Unterdruckpumpe angehängt?
Vergaser vom Kollegen versucht?
Bearbeitet von Manu0r
vor 5 Minuten schrieb kbup:
Auch mein Gedankengang. Zumindest bevor ich anfange zu spalten....
Probiere mich morgen durch: Saugtest, dann tausche ich die CDI (bisher nicht getauscht), dann Rückbau auf Si
vor 3 Minuten schrieb Manu0r:
Wenn Schwimmer dicht wäre, hätte ich kein Benzin in der Kammer. Die ist aber leider voll...
Guter Punkt.
Überläufe vielleicht zu? Unterdruck in der Schwimmerkammer?
vor 10 Stunden schrieb Manu0r:
Guter Punkt.
Wie kriegt man da nen Unterdruck rein?
Was mich wundert, der Roller lief absolut unauffällig auf der Jungfernfahrt mit dem phbh. War begeistert wie gut das Ding funktioniert, gerade untenrum schönes Verhalten. Bin heim, hab wegen der Nachbarn ausgekuppelt, Leerlauf rein, Zündung aus, 100m gerollt. Dann 140er HD war mir dann zu groß auf 138er getauscht - seitdem ging nichts mehr.
Es hat sich außer der HD nichts geändert. Und weil's nicht mal mehr nur schlecht sondern gar nicht geht, denke ich eher an Elektrik...
vor 13 Minuten schrieb scooterlenni:
Hast das Polrad mal runter genommen?
Ja, Keil ist in Ordnung und Zündgrundplatte getauscht und durchgemessen.
Pickup 107, Erregerspule 500 Ohm.
vor 16 Stunden schrieb steven:
Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
vor 13 Stunden schrieb steven:
die Zeit würde ich in den SI Rückbau stecken…
Zündung würde ich auch ausschließen wenn Funke da ist, höchstens nochmal Blitzlampe dranhängen und kontrollieren ob ZZP noch passt.
vor einer Stunde schrieb joera1946:
Bündig zum Motorgehäuse...
Wo sollte der Siri auch hin, die KW verhindert doch ein komplettes rausrutschen. Auch wenn der Siri beschädigt oder fehlerhaft sei, kann ich mir nicht vorstellen, dass er vollständig über die Kupplungsseite zieht und Null Unterdruck am Vergaser ankommt. Der müsste ja wenn dann fehlen...
Da ich auch über die Suche nichts ähnliches gefunden habe (Zündkerze bleibt trocken, ah scheisse, alle Siris vergessen!!!), käme mir das sehr komisch vor. Denke schon, daß er zumindest zünden sollte und dann meinetwegen nicht einstellbar wäre (Hilfe mein Motor nicht einstellbar, ah scheisse, alle Siris vergessen!!!)..
Am bund zu hoch....wenn er dann bündig sitzt streift er das Lager.
Das Problem kenne ich beim PHB. Du must einfach so lange und durchgehend mit Bremsenreiniger reinhalten bis die Scheisse wieder läuft und das kann länger dauern!
