vor 10 Stunden hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Moin Pals! Hat noch einer nen PX 200 Auspuff liegen? Muss keine Schönheit sein! Freu mich über Angebote!
Gruss Alberto!
Man müsste mal so was wie nen lokalen Flohmarkt machen :))))
Moin!
hat jemand Erfahrung mit den Lackierern
Walter Locker, An der Autobahn 64 in Langenhagen,
CMA Autolackierung, Hildesheimer Str. 136 in Laatzen oder
Bendix, Berliner Allee 33 in Langenhagen?
Ich möchte eine PX lackieren lassen und suche einen Lackierer, der Sikkens Autowave verarbeitet. Diese drei werden von Prosol mit Sikkens-Lacken beliefert. In Celle gibt es keinen.
Danke und schöne Grüße
Bearbeitet von Heidekönig
Dankeschön. Weißt Du, ob der Sikkens Autowave verwendet? Hannover hat so viele Lackierer, daß ich nicht sinnvoll alle durchtelefonieren kann. Diese drei kaufen regelmäßig Sikkens-Lacke ein.
Es gibt zu meiner Farbe keinen Herstellerfarbcode oder eine allgemeingültige Nummer. Ich habe nur das Mischungsverhältnis für die Sikkens-Farben.
vor 9 Stunden hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Good morning Sir!
Das wäre fein, die Spanierin will atmen....die alte Lunge hats erwischt... :satisfied:
So, gebraucht. Links einmal freies Waisenkind (ohne Mutter und Mutternkäfig), der andere behämmert (Boilen im Krümmer). Neuware habbich nich mehr (dann zu Cuni).
vor 2 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Danke fürs gucken! Habe jetzt nen Deal mit dem Cuni gemacht!
Am 12.1.2023 um 22:06 hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Gruss Alberto!
Erledigt! @cunihatte noch was in seinem Bauchladen! Thank you all for looking!
Hallo Micha,
die VNx Dinger haben eine umlaufende Nut für die Kicker Schraube und sind rundumverzahnt wenn ich mich nicht irre...
Mein kaputtes ist von einem GL-Getriebe, ebenso der (intakte) Kickstarthebel. Da ist die Verzahnung wie bei PX "segmentiert" mit gegenüberliegender Nut für die Schraube - dieses aber um ca. 20...30* verdreht....
grün PX
rot GL/Rally/Sprint/T5
Habe aber grad schon ein möglichen Ersatz im Zulauf :thumbsup:
Grüße,
Al
Moin Alex,
die mit umlaufender Nut und umlaufender Verzahnung sind die außerhalb des roten Rahmens oben auf dem Bild. So ca. ab 1961 / 1962 (VBB2, VNB4) gab es dann (für italienische Versionen) die neue Verzahnung. Hat meine VNB4 auch; meine VNA2 und die T4 noch nicht.
Aber gut, wenn du was bekommst; bei mir hätte es (wie immer) länger gedauert. Ich muss da immer erst viiiiel suchen ...
Ne, das Bild ist nur symbolhaft und für alle (LF) gleich. Nur die Nr. 34 gab es in 3 verschiedenen Versionen (87035, 86207, 47996; zuerst ohne Kickergummi, dann mit), welche dann durch die 53681 ersetzt wurde.
Für alles ab ca. 61/62 war dann die neuere Version mit der Teilverzahnung, die du auch bei dir drin hast.
vor 1 Stunde hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Und sonst so?
Alles steht still, nix geht voran.:lookaround:
Das SIP Gehäuse des roten Renners ist seit 2 Monden beim Laserschweißen und wurde dort jetzt zum 3. Mal zum Lasern geschickt, weil nie genug aufgetragen wurde.
Der neue Auslasskrümmer von SIP für die grüne PK ist schief geschweißt und passt nicht (warum wundert mich das nicht?).
Die kleene Special will ich bei dem Wetter nicht raus lassen.
Am Fahrrad schraube ich auch grad rum.
Immerhin läuft der Wagen.:thumbsup:
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
