N'abend allerseits,
weiß jemand wie lang die Schrauben am Lenkkopf für die Spiegelhalterungen bei der PX sind? Gewindesteigung ist M8, das ist mir schon klar - nur wie lang?
:cheers: Danke
äh....
wie soll denn das ohne deckel besser werden???
dann bekommt er ja noch mehr luft!!!!
ich hab doch so schon zuviel!
Dann steht wohlmöglich die Zündung im Wald (zu früh) oder Du hast Nebenluft.
Al.
...still at home... Unser Junge hat wohl doch keine Mandelentzündung, sondern verdacht auf pfeifrisches Drüsenfieber...
Apropos zelten oder nicht zelten. Wir fahren am Freitag zum Ijsselmeer (ist von hier ja nicht gaaanz soooo weit) und wir werden im Hotel eincheken;-D somit kriegt man sein Gepäck für zwei Übernachtungen ins Handschuhfach!
Ät KP_vom_Roller, ich tippe auch auf Falschluft! Was heißt denn zu fett? Wo liegst Du denn mit den Düsen? Und welche Löcher meinst Du überhaupt:-D
Da bleibt der Sohnemann aber hoffentlich mit seinem Pfeiffer zuhause...und turnt nicht in Holland rum... :blink: Vor allem nicht turnen... :blink: Wegen der Milzschwellung und so wenn es denn Pfeiffer ist :rotwerd:
Ja, der bleibt zu Hause aufm Sofa! Morgen sollen wir, bzw. er, Blut abgeben... Alles nbischen doof! Aber es soll wohl werden!
Genau. inm der Bahnhofstr. Hatten fürs beziehen einer Sitzbank immer erstmal 100€ angesetzt. Bei meiner PV Bank hatte ich denen dann gezeigt, dass die komplette Bank neu nur 59€ kostet, da habe ich für´s beziehen nur 50€ bezahlt :wheeeha:
Bei meiner originalen T5 Bank habe ich nur das Kunstleder der Sitzfläche tauschen lassen, Seiten und Hinterteil wegen der originalen "T5" Aufdrucke beibehalten. Top Arbeit, 40€.
Nur zu empfehlen :thumbsup:
Bei mir hat er die SIP- Sitzbank gepolstert und bezogen, ich glaube für 60. Ist immer noch top.
mit der bedüsung bin ich bei standard 200 aber mit hd 138.
und das bei 200er o-tuning mit alu cosa zylinder.
...und die kerze ist vom bild her akzeptabel mit hang zum hellen.
Hab bei vollgas mal den choke gezogen ohne erkennbare Veränderung.
Und löcher:da hat wer mal nen paar Löcher in den rahmen gebohrt vor 30 jahren.um den benzinhahn/choke knopf.
werde mal mit Bremsenreiniger testen.
wobei gaser ist da auch schwierig. Der zieht das dann wohl über den luftfilter rein.
Vllt mal mit Deckel drauf unten an der Wanne und am LüRa mit Bremsenreiniger versuchen. SiRi am LüRa könnte auch hin sein...
Das mit den Löchern hab ich ja noch nie gehört!
ist halt ne spanierin die fast 35 jahre aufm puckel hat. Da war sicher mal was befestigt und nu sind nur noch die Löcher übrig.
Siri hinterm lufterrad schließe ich aus. Hatte lüra grad runter und siri schaut gut aus. Nix ölig oder siffig.
anne wanne sprüh ich mal. Wenn ich mal zeit finde. :-(
wir haben noch zwei karten für den 24.8.13 für das feuerwerk in den herrenhäuser gärten (die tschechen böllern.. ;-)) und können aber nicht hin... wer böcke hat, ne karte kostet 16,50€
Da hat niemand Zeit, sind alle in Celle.
Ist da nicht Heidetreffen :D
Ebent!
Blckbeard laeuft und hat licht... die bremse mit dem banjuckel blockiert noch irgendwie und hat wenig bremsleistung... fred: was hattest du da neulich noch gemacht?
wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
So Freunde, es kam zum Äussersten...Ich hab meine PX zum TÜV gebracht um folgendes Setup einzutragen zu lassen:
210er Mallossi, 30er PHBH mit Membranansaugstutzen, SIP Performance und ne 60er Langhubwelle! Nu will der TÜV Prüfer ein Leistungsgutachten und ein Geräuschgutachten haben!!! Hat jemand evtl. sowas in Kopie? Wäre mir eine RIESENhilfe
Tja der TÜV steht mir auch bevor...deswegen jetzt alles ordnungsgemäß mit 2 spiegeln und großem Rücklicht und und und...Nur die Spiegel erscheinen mir aaaarg breit-oder bilde ich mir das nur ein??
Musst du zwei Spiegel haben?
Die Anzahl hängt von der Erstzulassung (EZ) ab:
vor EZ 01.01.1990 1 links
ab EZ 01.01.1990 unter 100 km/h 1 links
ab EZ 01.01.1990 über 100 km/h 2
Ah, dachte ab 100km/h generell 2 Spiegel?!
Kann ja fürn TÜV nicht schaden, der eine kommt eh ab, total ungewohnt mit so einem breiten Lenker rumzufahren :wacko:
bis 100 km/h reicht einer, nur die 12PS Version mit 104/106 km/h eingetragen muessen 2 Spiegel haben.
Ohne geht gar Nichts mehr, da reicht auch eine Kopie nicht. Solange der Pruefer macht, was er soll, wird er Dir davon Nichts eintragen, ohne dass Du die entsprechenden Gutachten von Deinem Roller vorlegst.
bei Worb geht das etwa sim bauschen Bogen, aber dafuer zahlst Du da am Ende so veil, dass Du auch die wirklichen Gutachten amchen koenntest.
Achtung: Ab Leistung XY ist dann im Zweifelsfall auch gleich eine Scheibenbremse faellig.
    • Gut, so lassen. Die neue Zündkerze mal ne Zeit lang fahren und dann den Test (mit Vollgas wie beschrieben) wiederholen.   Noch wichtiger ist, ob die PX mit der HD130 so läuft wie sie soll. Das Abdüsen im HD-Bereich hatte ich beschrieben. Ich schreibe es noch mal, auch wenn ich es schon mehrfach geschrieben habe.   "Normale Fahrt" zur Ermittlung des Zündkerzenbildes ist sinnlos, nutzlos, ohne Aussagekraft, für die Mülltonne, zum Vergessen, für den Arsch.
    • Jetzt hab ich noch ne Frage, wenn’s auch nicht direkt zum Thema passt. Mir ist die Gaszugtülle geknickt und der Gaszug klemmt nun. Tülle und Gaszug liegen noch in der Karosserie. Von oben komme ich nicht hin, da der Abstand von Lenkergrundplatte zur Karosserie zu eng ist um die Tülle rauszuziehen. Wenn ich alles nach unten raus ziehe, habe ich bedenken, dass ich das neue set nicht durch bekomme. Muss ich nun die Lenkergrundplatte ausbauen? Wenn ja, dann müssen ja alle Züge und Kabel demontiert werden. Und wie bekomme ich die Lenkergrundplatte demontiert? Ist die nur geklemmt mit der Lenkkopfschraube? Hab das Gefühl, dass die Lenkergrundplatte bombenfest sitzt.   vielen Dank schon vorab!
    • Hallo Leute ich bin neu hierund habe ein problem. Ich hab für meine große eine PK 50 XL2 automatik elestart an Land gezogen.  Leider habe ich damit probleme. Das Standgas lässt sich nahezu nicht einstellen wenn Sie warm ist. Bei Automatik echt blöd. Hbe den Vergaser in Verdacht. Jedoch habe ich Glückspilz genau das Modell wo es nahezu keine Teile dafür gibt. Hat vielleicht von Euch jemand noch einen übrig? sollte halt halbwegs funktionieren.   Für Eure Unterstützung wäre ich echt Dankbar.
