This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Wo ist 'ne Fuffi? Ich sehe keine...
Auf dem Bild zählen nicht die inneren Werte :-D Also guck nochmal genau hin ;-)
Morgen nur 23 Grad, quasi ideal. Die 30 am Wochenende waren too much....
Dafür werden wir bei weitem nicht so viele Teilnehmer haben wie der Garbsener Corso...
Mag sein, der 1 Mai-Corso geht ja auch schon ins 13te Jahr :-)
Und wenns morgen wirklich so umm 15°C sind ist es doch OK.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
HL VC3 zur Inspektion abgeholt...
Mängel 1: Stoßdämpfer vorne tot
Mängel 2: Luft fehlt auf beiden Reifen
Mängel 3: Lenkkopflager locker
Mängel 4: Reifenprofil zu wenig
Fazit: Wartungsstau  :-D
.... und dass waren nur die Feststellungen, die während der Rückfahrt gemacht wurden!
1 Stoßdämpfer vorne ist ärgerlich, aber dann muss wohl mal ein neuer her.
2 war klar, nach 8 Monaten rum stehen...
3 Wär schön, wenn du dass noch etwas nachziehen könntest ;-)
4 Reifen könnten sogar in Hustedt noch komplett auf Felge in gutem Zustand sein, da es morgen trocken bleiben soll, können die ja eventuell auch noch ausreichen ;-)
 Kloriders?
BEA: Ah, bemerke HL als Ort :cheers:
Heikes gelbe, die in Hustedt steht
1. mussu machen tuen
2. erledscht
3. machta
4. passt noch, aber bei Aquaplaning is' hinten nix mehr los mit dem Dingens.
Eher unbegabt, aber:
  • Ansaugstutzen ist fest?
  • Papierdichtung an der Stelle ist ok?
  • Schwimmernadel gut?
  • Schwimmer lochfrei?
  • Schwimmer hängt nicht fest?
  • LiMaSiRi gutt?
  • Kotflügel neu lackiert?
kagge... der kotflügel!
danke für den tipp. werd den erst lackieren und schauen wie sie danach läuft! :-D
Motor lief vor ultraschall ohne nebenluft. denke also  nich an:
Schwimmernadel schlecht oder loch im schwimmer.
schwimmer hängt/ papierdichtung check ich nochmal... und ansaugstutzen auch.
ah... noch was anners...
für 120 Watts Kosacken- Zündung... muss ich da auch entsprechendes Lüfterrad fahren oder tut Px dat auch?
kenn mich nix so aus mitte Machnete! :rotwerd:
Is Latte!
Und das mit den 120 Watt ist sehr lustig, da die Zündung (wegen Kabellänge) ne andere Bestellnummer hat - aber alle Spulen wieder die selbe wie PX ... ;)
Bearbeitet von Goof
Is Latte!
ok... dann hätt ich nen no- elestart kosacken lüfter wohl über
Die sammelt doch der Sven zum leichter machen und weiter veräußern :-D
Was kann er den empfehlen für die Möhre? Original oder YSS denke ich mal - wat kost? Muss ja Heike zahlen :-D
männers... gibt es einen ähnlich begabten schmalrahmen küstler wie unseren verzogenen schpai-da in dieser region?
ich hab anne pk noch paar probleme, die sich falschluft am vergaser schimpfen, sowie einstellung des selbigen.
im standgas geht der hobel regelmäßig aus nach 30 sekunden nicht am gas drehen und wenn ich im stand gas gebe, oder auch beim fahren mal die kupplung zihe dreht der bock unkontroliert hoch.
gaser ist ger-ultraschallt, neu gedichtet, neuer filzring in öl eingepflanzt.
i dont know weiter! :-(
...und der Gaser braucht auch den Filzring? Bei der PK gabs auch ne Version mit innenliegendem O-Ring... wenn man da den Filzring draufmacht, kann es sein das man den Vergaser nicht mehr weit genug auf den Ansaugstutzen kriegt...
Ansonsten, auch nach ultraschallern kann noch Dreck im Gaser sein... also nochmal kräftig alle Öffnungen durchblasen...
Was hast Du über haupt für'n Setup?
setup ist pk50.
hm. Schpei-da meint filzring und war auch einer drin.
aber der gaser geht sehr schwer auf den ansauger. Ggf. Auch nicht weit genug.?!?!
19er Gaser? Da gibt's für PK unterschiedliche ASS, meine ich. Müsste ich mal recherchieren, hab' aber eher wenig Zeit. War irgendwas mit 20er ASS bei ETS und 19er bei PK125 sonstige. Verwechselt man leicht. Aber PK ist auch eher nicht so mein Spielfeld.
Ich mach' jetzt noch was ans Fenster in der Küche und dann sind die Baumaßnahmen dort weitgehend abgeschlossen. :wacko:
Coske hat auch irgendwie einen anderen Spannungsregler.
Kaputt issa:
http://youtu.be/nosY6GSJDKk
ich mach' da mal wat.
setup ist pk50.
bei meiner PK war auch 'n Filzring drin... dummerweise gehörte er nicht rein...
Hat der Vergaser denn 'n innenliegenden O-Ring? Oder zumindest den Schlitz dafür?
Yeah!
Wochende!!!
Ich glaube die PKXL2125 haben auch 20er wie die ETS - bin mir aber nicht sicher :-D
Filz- oder O-Ring hängt meines Wissen mit dem Gaser zusammen, ob der ne Nut hat oder net.
Al.
Ist der Choke_Zug am vergaser festgeschraubt?:-) (hatte ich schon mal und ich habe 2 Tage nach der Ursache gesucht)
Stossdaempfer hab ich einen px originalteil in alt und gebraucht hier liegen....
Ist ja lustig... ich habe gerade mal auf der Homepage vom VC Hannover nachgeschaut...
irgendwie kommt mir das auf dem Bild sehr bekannt vor... oder?
Da muss ich ja wohl mitkommen :sigh:
Wer ist bloß der Typ mit der Fuffi neben Katte ??  :-D
Huch. Da bin ja ich drauf. Und Ramazotti, du darfst auch gerne mit der Mofa von der Bildmitte wieder kommen ;-) .
Gestern noch nen richtigen Kackreiz gekriegt. Die mistige Mutter will kuluseitig nich aufe Kurbelwelle. Das Gewinde is recht hinüber und die Mutter kann nich greifen.
Hat irgendwer nen passigen Gewindeschneider, den er mir mal morgen mitbringen kann und leihweise überlassen kann?!? Karsten kuckt auch schon, und hofft, dass er einen Schneider da hat.
Und Friedi, du kriegst gleich noch ne PM. Brauche noch einige Quetschmuttern. Meine vorhandenen inkl. der Kronenmuttern sind jetzt in den ewigen Jagdgründen.
Aldaaa, Du kapudd-macha Du....
M12x1,5 ;) (falls wer suchen will - ich hab leider nix).
Kaputt issa:
Jo, da fehlt der Dämpfer ist nur noch eine Feder :rotwerd: Vielleicht hiflt ja folgendes:
Oder Du hast was passendes da und klärst das mit Heike. Die kommt ja eh bei dir vorbei.
Hatta da, bauta ein.
Volltreffer, ich hab'n Stream mit deutschem Kommentar gefunden :)
championsleague?
Gast
