habs auch gerade auf einer "Flugzeugseite" gelesen, bischen schreckhaft der Kollege. Könnte mir vorstellen, das die Kotztüten komplett aufgebraucht sind :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Tja...angesichts der Tatsache was sonst so alles auf der Erde passiert, wieviele Tiere und Menschen täglich sterben
(weil andere Menschen es wollen und/oder billigend in Kauf nehmen) ist dies doch nur ne weitere effekthaschende
Schlagzeile für uns Wohlbehüteten in unseren geheizten Wohnzimmern :thumbsdown:
Passiert ist das im Mai, wird aber es jetzt, weil gerade nix spannenderes passiert ist (Nordkorea hat doch noch nicht die A-Bombe abgeworfen :crybaby: ) medial ausgeschlachtet.
Gut, dich als Vielflieger (zum Run mitm Flieger statt mitm Roller :inlove:) mag das noch interessieren, mich tangiert es
nicht mal peripher.
Bearbeitet von issolaM
:thumbsdown:
issa nich :crybaby:
Gaynau ;-)
wer weiss was / das / dieses / jenes schon...
:inlove:
Wat? Wo die Bahn schon wieder hinsteuert... ääh wo das Bild mit dem
356er aufgenommen wurde? Ick nicht. Passe. :crybaby:
gleich mal lecker essen und dann runter inne werkstatt. :crybaby:
What to do?
Noch 25min dann Feierabend! :inlove:
What to do?
to do einziehen the frontal bremszug, ziehen the old lagerinnenring off the alte crankshaft to put it auf the new welle for ermittling the steuerzeiten. and then we'll see what to do next. :thumbsdown:
hi richy
are u a littele bit neben the spur?
overthink mal...
Hast ja recht racer,
bin etwas aufgedreht, letzte nacht am PC verbracht.
Heut geh ich auch früh ins Bett.
versprochen,Sir :inlove:
:crybaby::crybaby::thumbsdown:
:inlove::crybaby::crybaby:
...dennoch schön dich mal wieder in action erlebt zu haben :thumbsdown:
welle ist vermessen und für gut befunden. habe nun grade dem flexkiller mal geschrieben wie's ausschaut mit lippen und wuchten.
in diesem zusammenhang nochmal mein dank an dich, müsli, bzgl. des angebots wegen flexkiller. aber ich dachte mir, dass ich ihm den ist-zustand und die gewünschten arbeiten im direkten kontakt besser erklären kann.
mal schauen, ob ich morgen schaffe, den zylinder noch zu henze zu bringen, damit der gemacht wird.
ich bin da, hab aber nix zu melden.... :thumbsdown:
Ach so, doch, was hast du für einen Stoßdämpfer vorn in deinem grauen Blitz ?
gerade von der Kantine gekommen, gefühlte Temperatur 2cm mit akutem Hodenhochstand :crybaby:
Bearbeitet von Der Lange
Da ist der Rs24 mit der S&S Verkürzung verbaut...
Das Teil tut in der Geldbörse zwar ziemlich weh, lohnt sich aber!
In Kombi mit nem Bitubo hinten ist das der absolute Traum
. Überlege den auch in meine PX zu verbauen (in Verbindung mit der Cosa-Gabel)
Moinsen.
Brrr ist echt kalt! Aber wenigstens (noch)kein Schnee hier.
würde gerne mal sehen wo überall Schnee liegt und bis wie nah an Hannover dran.
Katte, kannste mal kurz? :thumbsdown:
to do einziehen the frontal bremszug, ziehen the old lagerinnenring off the alte crankshaft to put it auf the new welle for ermittling the steuerzeiten. and then we'll see what to do next. :crybaby:
I see. That is a lot of Baustelle to get fertig. Guut lack
Moinsen in die morgenrunde,
also ich bin soweit ausgeschlafen
nur ein bißchechen Müd€ :crybaby:
@racer: Danke für die Bremse, Reiniger hab ich noch genuchh.
:thumbsdown: rr
Guten Morgen!!!
:inlove:
Aber ich hasse Kälte. Und dann noch der miese Wind dazu :thumbsdown: .
Katte, kannste mal kurz? :crybaby:
Mal sehen, was sich so machen lässt bzw. wo uns unser Weg hinführt :inlove: .
Guten Morgen!!!
:inlove:
Aber ich hasse Kälte. Und dann noch der miese Wind dazu :crybaby: .
Mal sehen, was sich so machen lässt bzw. wo uns unser Weg hinführt ;-) .
HIER is auch Arschkalt wenn mann die HeiZung nich anmacht
die verbindung nach China ist SAUschlecht.
A.U.€nde :crybaby::thumbsdown::inlove:
Moin.moin.
Schön kalt, werde aber trotzdem die Cousine satteln, hoffe sie springt bei der Kälte überhaupt an. Steht ja draussen, weil mir der Weg zur Garage zu lang ist.
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
