This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Kostet nix, bleibt sogar noch was über...
Der hat an einem halben Tag gut die Hälfte der Tannen weggehauen. :crybaby:
Und es richt so gut.
:thumbsdown:
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
wenn's denn mal aufhören würde zu pissen...
hier in Wien hats damit noch nichtmal angefangen... T-Shirtwetter, nicht nur für mich :crybaby::crybaby:
Dafür schon lange stockfinster :thumbsdown:
Goil!Und hat jemand Erfahrung mit diesem kompletten Set?Ist das alles gutes Zeugs?
Ich habe dort im Mai so´n Set bestellt. Ist alles Top gewesen :thumbsdown:
Markenware und richtig zusammen gestellt!
Lieferzeit weiß ich nicht mehr, kann aber nicht allzu lang gedauert haben, sonst hätt ich´s mir gemerkt und
würde den Thomas nicht weiterempfehlen.
Wo bekomme ich am günstigsten 2 Heidenau K58?
Schau mal hier:
http://www.reifentiefpreis.de/Mofa-Moped-Roller/10-Zoll/100-90-10/HEIDENAU-100-90-10-K-58-TL_11120037.php
Prüf aber bitte vorher ob das die richtige Größe ist!
Die Lieferzeit ging so. Auf keinen Fall allerdings innerhalb der angegebenen 24-48Std. nach Geldeingang :crybaby:
@Goof
Extra-Wurst-Termine
Mir passt jeder der drei Termine.
Allerdings musst Du das mit dem Wetter dann noch in die richtigen Bahnen leiten :thumbsdown:
Schönen Gruß vom Schönwetterpiloten.
@Goof
Extra-Wurst-Termine
Ich ruf ma Petrus an, sofern nicht besetzt ist ... :crybaby:
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
13.11 Goof, karla , Bruchpilot
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot
27.11 Goof, karla, Bruchpilot
Bearbeitet von Goof
grade einlass-steuerzeit gemessen bei meiner ETS welle. 224°! :crybaby:
ich glaub', ich hol' mir von stoffi eine NOS welle und lasse die von flexkiller etwas moderater bearbeiten.
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot, Spiderdust
setz' mich mal mit auf die liste. :thumbsdown:
also mit jenseits der 200 Grad laufen LF Motoren nur noch sehr ... hmmm... besonders :inlove:
wie das bei den Kleenen is... ??? :thumbsdown:
PS: Schön das de als Car-Sucker wenigstens rumkommst :crybaby:
Bearbeitet von Goof
(unter dienstlichem Vorbehalt ...)
:thumbsdown:
ich ruf ma bei deinem Capo an und bitte um einen Gnadentag :crybaby:
Eddi schreibt auf Goofs tel-Liste:
- Petrus
- Capo tefir
Bearbeitet von Goof
also mit jenseits der 200 Grad laufen LF Motoren nur noch sehr ... hmmm... besonders :thumbsdown:
hab' da grad nochmal rumgefragt und mich eingelesen. werde das nochmal nachmessen.
wobei bei guten resopötten wohl schon so um 205° bei den kleinen angestrebt wird. mit banane eher weniger.
muss dann aber auch harmonieren mit der steuerzeit des zylinders! bringt ja nix ne megalange einlasszeit vom DS zu haben und dann nur kurze (oder verschobene) zeiten des zylinders oder andersrum! daher ja der theoretische vorteil von membransteuerung...
Mal dir ma genau son Diagramm wie ich es dir gemailt habe! Da wird so einiges deutlich...
Du machst das schon :thumbsdown:
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot, tefir, cuni :thumbsdown:
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot, tefir, cuni :crybaby:
:thumbsdown:
Du machst das schon :crybaby:
polini gibt ja für den mono auch 'ne anleitung, wie eine originalwelle zu bearbeiten ist. in die richtung werde ich wohl auch gehen, sollten die zeiten bei erneuter messung meiner welle immer noch zu sehr "daneben" liegen.
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot, Spiderdust, tefir, cuni :crybaby:
:thumbsdown:
Bearbeitet von Spiderdust
tri tra trullala, mupfibabe is wieder da :thumbsdown:
extrawurst
wenn ab 14 uhr is mir wurscht welchen samstach :crybaby:
Upsss,
da bist Herrn tefir wohl durchgerutscht und ich habs übernommen, Herr Spinne :thumbsdown:
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
13.11 Goof, karla , Bruchpilot, la müpf
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot, Spiderdust, tefir, cuni, la müpf
27.11 Goof, karla, Bruchpilot, la müpf
Hab mir ma erlaubt Madame la müpf dann einzutragen, da sie sich selbst wohl nicht traut :crybaby:
Bearbeitet von Goof
@ Spider:
Biste sicher? :crybaby:
Also hat ne SF auch von Werk schon völlig andere Zeiten als ne LF?
Normale und humane Zeiten bei LF sind so um die 160 Grad! Also 100 v.OT und 60 n.OT!
Und du sagst das deine v.OT-Zeit ok ist???????????? Hätte das ja genau andersrum behauptet! :thumbsdown:
Eddi sacht noch: Rennwellen haben so 110 zu 70 oder so... !
Bearbeitet von Goof
nee, vor OT ist eigentlich auch schon zu viel, da sagen die experten was von max. 140° und nach OT dann 65°, weil nach allgemeiner auffassung bei stark saugenden anlagen etwa 205° angestrebt werden sollten.
bei einer banane, die ja nun eher wenig saugt (und dafür umso mehr rockt), sind's dann bei 190°, die man haben sollte.
werde erstmal beim einlass (drehschieber) beigehen und den rest dann mit einer neuen welle realisieren, denke ich. wird aber noch ein paar wochen dauern, bis das weihnachtsgeld da ist. :thumbsdown:
AHA, jetzt wirds klarer! Grad mal im SCK geklaut:
Die Rennkurbelwellen weisen verlängerte Steuerzeiten auf, anders als bei
den PX-Modellen werden die Steuerzeiten v.o.T. verlängert. Die verlängerte
Ansaugsteuerzeit vor dem oberen Totpunkt führt in Verbindung mit der
nominell sehr hohen Vorverdichtung zu top Durchzugswerten. Der Füllungsgrad
des Kurbelhauses im unteren Drehzahlbereich ist hier halt sehr
hoch. Dadurch wird die Effizienz des Motors im Bezug auf den Benzinverbrauch
wesentlich verbessert, da hier kein Frischgas durch den Einlass bei
niedereilendem Kolben wieder aus dem Einlass herausgedrückt wird. Um
gleichzeitig aber auch sehr hohe Drehzahlen erreichen zu können, muss die
Einlassdichtfläche stark modifiziert werden.
Auf V50-Gehäusen sind mehr als 175° Einlasskurbelwinkel nur mit zusätzlicher
Bearbeitung der Kurbelwelle möglich. Anders bei PK-XL-Gehäusen,
hier können aufgrund der längeren Dichtfläche bis zu 195° Steuerzeit mit
einer Rennkurbelwelle realisiert werden. Dank der besseren Möglichkeiten
zur Getriebeabstimmung (kurzer vierter Gang), vertragen Smallframes generell
höhere Steuerzeiten. Für sportliche Motoraufbauten, wie z.B. dem
Polini 133, reichen allerdings die Steuerzeiten der Rennkurbelwellen vollkommen
aus. Hier würde mit längeren Steuerzeiten nur wieder Potential
verschenkt. Der Leitsatz für Steuerzeiten ist: so lang wie nötig, so kurz wie
möglich. Längere Steuerzeiten umgeht man im übrigen am einfachsten
durch breitere Schlitzflächen.
Außer einem besseren Strömungsverhalten bieten sie den Vorteil, dass
durch sie genau die gleiche Gasmenge geschleust werden kann, ohne dabei
Durchzug durch eine zu lange Steuerzeit zu verlieren. Leider ist diese
Methode nur sehr schwer umsetzbar, da der Drehschiebereinlass seitlich nur
sehr begrenzt erweitert werden kann.
Neuste Waffe im Kampf um Leistung sind die Vollwangenwellen für die
Smallframe mit satten 54 mm Hub. Angenehmer Nebeneffekt der Vollwange
sind die gestiegene Verdichtung und Vorverdichtung, was zu einer wesentlich
besseren Zylinderfüllung bei direktgesteuerten Zylindern wie dem M1L
oder dem 136er Malle führt. Der Haupteffekt liegt in dem deutlich Plus an
Hubraum das sich so erzielen lässt und an der sehr einfachen Möglichkeit,
die Steuerzeiten mittels unterschiedlich starker Kopf- und Fußdichtungen
ohne lästiges Abdrehen anzupassen. Um diese Welle verbauen zu können,
ist es alleerdings nötig, das Motorgehäuse auf der Lima Seite für den Pleuelfuß
aufzuspindeln. Bei der großen Hälfte des Motorgehäuses sollte der
Spalt zwischen Pleuelfuß kontrolliert und ggf. um 2-3 mm gespindelt oder
gedremelt werden. Die Kurbelwangen passen ohne jegliche Modifikation in
das Motorgehäuse. Die top verarbeitete Kurbelwelle ist sowohl für drehmoment
orientierte Tourendampfer als auch für klassische Zwiebacksägen die
ideale Ausgangsbasis.
Largeframe:
Standardwelle 110° 50° 160°
Rennwelle Mazzuchhelli 110° 70° 180°
Langhubwelle Mazzucchelli 105° bgm Original 110° 55° 165°
bgm Pro 110° 65° 175°
bgm Pro Langhub 110° 65° (!) 175°
Bearbeitet von Goof
Behalt mal den Kontakt, könnt sein das ich (bei Muttern) den auch mal brauch.
Bäume (die besseren weichen sollen) gibt´s da genug.
öl und -filter gewechselt, kerzen neu, bakterie neu, auto ausgesaugt, gummis anne türen gehirschtalgt, wischiwaschianlage aufgefüllt. isch habe fertig!
:crybaby:
Es wird... ;-)
EXTRAWURST
Termine (Samstage):
20.11 Goof, issolaM, karla, stefan, Bruchpilot, tefir, cuni :inlove:
..der 20.11. (werden) :crybaby:
tri tra trullala, mupfibabe is wieder da :crybaby:
Mi ma Müpfi, da bischt :inlove:
Hüpf hüpf, Müpf :-D
So denn mal N8
Moin die Herren,
hat evtl. noch jemand einen VNB Tacho liegen den er veräußern möchte?
guten morgen champions!
dicke eier - weihnachtsfeier
euer real cunilingus :thumbsdown:
Schon? :thumbsdown:
Gumo ihr Häschen,
nu werde ich wohl ein paar Wochen ohne Internet und Telefon auskommen müssen... :thumbsdown:
Gast
